Sanych1981
Электроручник не срабатывает с рукоятки
10 сообщений в этой теме
Уже давно висит ошибка электрического ручника, номер точно не помню, но кажется df016 - прочитано Пуреном. В интернете нарыл, что якобы в рукоятке какой-то контакт отошёл. Сегодня полез. Никаких отогнутых контактов не нашёл, и вообще чего бы там могло отогнуться нет. Померял сопротивления на контактах клеммы по схеме, найденной в мануале, - все соответствует требуемым значениям, единственное несоответствие в двух положениях вместо нуля несколько Ом показывает (х.з. критично ли это?). Короче забил и собрал обратно, а она НЕ РАБОТАЕТ вообще, хотя до этого и ставился и снимался с ручки без проблем. В автомате по-прежнему ставится и снимается. Чего произошло-то? Есть подозрение, что мозги её потеряли и надо как-то приписывать?
Изменено пользователем Michael068
Там не контакты отошли.А скорей всего один из микровыключателей накрылся. Если не ошибаюсь,их три штуки.
39 минут назад, seryi сказал:
Выключателя три, как я понял два на постановку и один на снятие. Но до разборки все работало, написал же выше.
а как мозги могли её потерять? Я свою снимал , ставил на другую машину и обратно.Ничего не терялось.
38 минут назад, seryi сказал:
Вот за эту инфу спасибо.
Сам отвечу, может кому пригодится. Подключился Пуреном, обнаружилась ошибка что-то вроде "кнопка ручника не подключена", потер ее и все заработало. Правда старая ошибка так и осталась, ну и хрен с ней.
Была схожая проблема - вылечил заменой кнопки. Попутно выяснил что лево и праворульные кнопки отличаются наклоном)
3 часа назад, Sanych1981 сказал:
Если что, то исправная кнопка есть..)) Надумайте-обращайтесь..)):rolleyes:
3 часа назад, mironov сказал:
Спасибо, Андрей. Дело в том, что кнопка-то работает, и вообще ручник нормально работает, но висит какая-то ошибка и где искать ее причину непонятно.
Я пропаивал "ноги" разъема на плате кнопки, т.к был не контакт и из-за этого появлялась ошибка. После того как пропаял все исчезло, правда ошибку сбрасывали в мозгах
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
