red-devil
Не заводится. Завел на скорости.
29 сообщений в этой теме
Всем привет! Нечаянно завел машину Рено Гранд Сценик стоящую на скорости без сцепления. Машина дернулась и все погасло. Что делать????
Только что, red-devil сказал:
всем привет. нечайно завел машину рено гранд сценик стоящию на скорости без сцепления машина дернулась и все погасло что делать????
А вот нечаянно, это как? Она же без педали не способна завестись. Там датчиков куча. Значит у тебя концевик на педали захряс в нажатом положении. Начни с проверки предохранителей и концевиков.
16 минут назад, mergen сказал:
Я тоже удивился. Ваше преположение верно - смотреть датчики.
все спасибо нашел. перегорел предохранитель на 300 ампер что на клемме стоит больше напугался. пока поставил перемычку поеду искать новый.
а за даттчик я сам в шоке некогда до этого без педали не заводилась!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь концевики на педалях. Или покупай сразу десяток предохранителей и жди повторного сюрприза.
3 минуты назад, red-devil сказал:
Непонятно как завелась без нажатия педали тормоза или сцепления и как завелась с сгоревшим предохранителем. А если сгорел после заводки, то почему.
Т.е. без нахождения причины все это может повторится.
Я представляю событие так: Датчик положения педали тормоза или сцепления заклинило во включенном положении. Машина завелась с включенной передачей - ток стартера превысил 300 ампер.
1 час назад, Bobradio сказал:
тогда бы была ошибка по ручнику
40 минут назад, disel сказал:
если концевик педали тормоза то не будет, а вот круиз откажется работать
Изменено пользователем ACE83
48 минут назад, ACE83 сказал:
У него скорее концевик педали сцепления. Тормозной, когда машина не на нейтрали, выдаёт на БК select neitral и не запускается.
Или не так?
Изменено пользователем mergen
29 минут назад, mergen сказал:
Или не так?
Именно так. Если нажата педаль тормоза и включенная передача, то двигатель не заведётся, хоть как жми.
Концевик педали сцепления виноват скорее всего...
Педали непричем. Надо поменять датчик заднего хода. Он же отвечает за обнаружение включенной передачи или нейтрали
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Читай внимательное! "Нечаянно завёл без сцепления".
При попытке запуска без сцепления (тормоза) хоть на передаче хоть на нейтрали стартер крутить не будет.
И при каких делах здесь датчик з.х.?
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Согласен дело в датчике. Только виной не датчик з.х.,а датчик нетрали на КПП.
2 часа назад, mergen сказал:
Нечаянно завел без сцепления - это нажал на тормоз
И где в топикстарте про тормоз?
7 часов назад, mergen сказал:
5 часов назад, пилотяга сказал:
Так дяди,у вас разные авто и разные датчики...
Поясняю:
На на tl4.5-6 мкпп датчик один и он трехконтактный. Касаемо моторов 1.5dci.
На 1.9 коробка ndo и датчика там два двухконтактных.
dpo не трогаем.
3 часа назад, disel сказал:
Поясняю:
dpo не трогаем.
Так и инфы по машинке минимум.
В 08.06.2017 at 14:19, red-devil сказал:
4 минуты назад, mergen сказал:
вполне достаточно
В 08.06.2017 at 13:21, red-devil сказал:
Только что, disel сказал:
вполне достаточно
По моему разговор был за движки и КПП? Или я ошибаюсь? Сколько вариантов двигателей (и КПП) у Renault Grand Scenic? Если один, то смотреть надо датчики на педали сцепления. А то поехали уже: 1.5, 1.9, бензин, дизель... В профиле у топикстартера вообще Renault Scenic стоит.
На скорости машина заводится только при нажатом сцеплении. Если завелась на передаче - делаем выводы.
Кстати при выключённой передаче тоже без нажатия на педаль двигатель не запускается.
Только что, Morze701 сказал:
300-амперный стоит на бензинке
И что? Бензинка без нажатия на педаль сцепы или тормоза заводится?
Mergen,Возможно он имел ввиду, что у автора темы машина на бензине.
Только что, voyjr сказал:
Сути проблемы это не меняет. Хоть дизель, хоть бензин. Не нажмешь - не заведешь. И при чем здесь датчик включения передачи?
Типа БК бензинки не предупреждает о необходимости нажатия на педаль?
Мы вторые сутки обсуждаем движки и коробки , а дорога одна - на Clip.
Или Pyren.
На втором поколении не причем.
Третье запускается просто с кнопки, без педалей, если дизель.
А у чела, скорее всего, концевик конца хода педали сцепления либо отвалился и лежит рядом, либо застрял в нажатом состоянии.
В каком месте написано про поколение? (я на это указывал)
Предохранитель, дружищще.
На втором он на клемме АКБ, на третьем - в блоке распределения за АКБ. Если чел его обнаружил и заменил, то...))))
К тому же, на С-3 он не обесточивает весь авто. А на втором - да.
Только что, mergen сказал:
Предположил в первом же посте, но меня обхаяли.
Согласен. Не учел.
но меня обхаяли.
Забей. Чел пред поменял и забыл. Дальше тему под пивас можно читать)))
Про "поменял и забыл" я тоже писал. Предложил челу создать запас предохранителей. Так. На всякий косой случай.
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
