STimon
Открыть дверь
17 сообщений в этой теме
Возникла проблема. Закрыл машину с ключом внутри. Т.к. ключ один, то проблема реальная. Официалы обещают через 1,5-2 месяца. Взломщиков поблизости нет или они спрятались. Машина около дома.
Подскажите, как можно открыть дверь, ничего не сломав. Было же видео по вскрытию  мегана 2 на ютубе, но удалили, как противозаконное, я посмотреть не успел. Сейчас мысли из подкапотного пространства можно как то до шлейфа ЦЗ добраться? Как капот открыть знаю.
В принципе не сильно напрягает, езжу на второй машине, но открыть надо!
Может кто поможет в личку...
Заранее спасибо.
19 минут назад, STimon сказал:
Заранее спасибо.
Вот
1 час назад, STimon сказал:
Заранее спасибо.
Поищите на ютюбе выпуск передачи "Главная дорога", там был сюжет про это.
Есть способ, отгибают рамку окна пластиковыми лопатками, вставляют резиновую помпу, качают, чтоб рамка отогнулась, а потом жесткой проволокой нажимают кнопку ЦЗ
Это я все видел. Отгибать дверь опыт имею, но не на Мегане, на мегане дверь более жесткая, более крутой загиб имеет стекло закрыто, прижим двери сильный, существует реальная опасность сломать стекло или загнуть рамку. Тем более нужна серьезная щель, что бы прицелится и попасть в кнопку открытия замка. НО!!!! кнопка ЦЗ в данном случае заблокирована и работать не будет. Только внутренняя ручка открытия двери поможет, ничего больше, а это щупальца надо, как у осьминога.
Со скобой замка, сдаётся мне этот вариант не для 2 мегана. Скобы никакой на замке я не нашел. Да и кто то пробовал снять резиновый уплотнитель стекла? Это ж не ВАЗ2109.
Нужны РЕАЛЬНЫЕ советы. Кто лично пробовал или хотя бы видел, а  инетом и я пользоваться умею.
Нет, у меня опыта нет. Я бы стекло бил, наверное)
А как можно закрыть авто с ключом внутри?
Легко!!!
Вынимаешь карточку из картоприемника, открываешь водительскую дверь, зажимаешь и держишь около 7-8 секунд кнопку открытия/закрытия ЦЗ. После того как услышишь ЩЕЛК, можешь выходить и хлопать дверью - все замки закрыты и заблокированы. Открыть возможно только либо с кнопок карты, либо механическим ключом. Или как вариант изнутри за ручку. При этом Кнопка ЦЗ внутри салона неактивна до тех пор, пока не вставишь карту и тыркнешь кнопку старта..
Понятно. На Меган 3 стоит защита, если дверь открыта, то ЦЗ не срабатывает. Хотя если держать несколько секунд может быть.
 Поэтому народ изгаляется, тут писали разные способы, чтоб с даже заведённым движком запереть.
А зачем ты это все проделал не забрав карту?
Какой же есть способ вскрытиях, кроме стекла (большого заднего, например)? Что даст, если проникнешь под капот?
У вскрывальщмков есть отмычки может быть разные... повредить замок хуже, чем стекло, по моему.
В 09.06.2017 at 15:18, STimon сказал:
Изменено пользователем Наблюдатель
добавил
Опять же копипастить и я умею! Это фото разве Мегана?
А ключи в машине забыли из чистого мазохизма! Защита стоит, а вы попробуйте как я написал, только внимательнее читайте рекомендации.
Из под капота можно попытаться куда напругу подать, типа на ЦЗ. Но вроде бы ЦЗ подключен к ЦКЭБС и жгуты прходят внутри салона, в капот не идут. Либо ещё какой вариант может, вот и спрашивал кто опытный.
Еще вариант резать или прокалывать  жгут на замок багажника, открывать багажник и пытаться лезть в салон через багажник, не знаю, можно ли сложить задние сиденья из багажника.
Не верю! Должен быть способ, простой как три копейки! Должен быть!
6 часов назад, STimon сказал:
У меня "Свободные руки", карту не вставляю) Пробовать не хочу, спасибо))
Но был случай, когда сумка с карточкой осталась в машине, потерялся сигнал и она закрылась. Правда почти сразу сигнал восстановился и СР сработали. С тех пор карту принципиально в машине не оставляю, если двери закрыты...
Если бы так просто было открыть машину, то этим пользовались бы угонщики, нежели бить стекла и ломать личинку, разве нет?
Скорее всего в таком состоянии все эти электронные пути заблокированы...
Простой способ это разбить стекло :o
В любом случае наверное лучше профильные ресурсы смотреть, но по итогу отпишитесь, интересно решение ;) Удачи!
А я бы попробовал снять клемму с аккума и одеть. Цкбс должен перезапуститься и можно нажимать проволокой кнопку цз
Если бы мало угоняли... Не угоняют только потому, что нет спроса на такие машины. Если ВАЗ2109 открывалась за пару секунд линейкой, то наверняка так же и можно и Мегана открыть. Те кому это нужно, знают как это сделать.
Проволока для нажатия ЦЗ должна  быть жесткая. Но как вариант сброса ЦКБС, попробовать можно.
  • 3 года спустя...
Коллеги!
помогите с такой ситуацией.
снял аккумулятор, при этом предварительно поставил на сигнализацию машину.
капот захлопнул случайно.
ключ который в карте   водительскую дверь не открывает.
Что делать?!
попутаться снять лампочку подсветки номера и через нее подключить аккумулятор ?!
Рено Меган 2. хэтчбек.
Ключ почему не открывает, может смазать надо. Рамку двери отжимать, за ручку тянуть.
2 часа назад, dimon405 сказал:
У меня стоит еще отдельно сигнализация. не центральный замок который на карте, а отдельно еще и шериф. вот именно на нее я и поставил машину прежде чем снять аккумулятор :(
Не имеет ни малейшего значения. Никакая сигнализация не помешает открыть дверь ручкой изнутри.
Вызывай "взломщика"... услуга не из дешёвых, зато ничего не сломаете. На 2 мегане чел сделал, как тут и описано: отгиб водительской  рамки, груша, жёсткий крючок за внутреннюю ручку...
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
