Artum
Течет антифриз оттуда, откуда не надо! :)
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Машина 1.4 8 клапанов. Столкнулся с такой проблемой: неожиданно образовалась небольшая лужа антифриза под правой стороной автомобиля. Сразу мысль - полетела помпа. Но, после разбора, выяснилась неожиданная деталь - антифриз тек не из под помпы, а из отверстия болта крепления крышки ремня ГРМ.
Выяснилось это после того, как сняли все и завели. Так вот вопрос такой: там должно быть отверстие напрямую к каналом антифриза, или нет? Просто я не так давно попал в очень сильную яму - могло ли там что-то переломиться, либо треснуть? Если да, то как лучше поступить? Заделать холодной сваркой, например, вообще это отверстие и оставить крышку на остальных?
Или достаточно будет обработать болт герметиком и завернуть?
Что посоветуете? Спасибо!
В 05.06.2017 at 21:58, Artum сказал:
Герметик.
Герметик, фиксатор резьбы, фум лента
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
