Lanseeee
Катушки зажигания
9 сообщений в этой теме
Подскажите в чем может быть проблема?
Машина Renault Scenic 2 2003г 16V 1,6 бензин
На холодную, когда заводишь машину она издаёт звук как будто дизель и не заводится (обороты падают до 0)
Со 2 раза также, но если немножко нажать на педаль газа все хорошо .
Но на светофорах при работе двигателя на холостом ходу чувствуется маленькая тряска ( машина толи вибрирует, толи как будто толчки но очень слабо).
Была сильная тряска, проблема была в катушке зажигания( заменил одну ) и все свечи, а спустя время вышесказанное.
Вот если заменить все катушки зажигания , пройдёт проблема или нет?
Заранее благодарю за ответы
дак фазик. поиск набирай
1 минуту назад, spirito сказал:
А можно по простому ?
9 минут назад, Lanseeee сказал:
    Фазорегулятор - это устройство, с помощью которого можно изменять сдвиг по фазе между двумя напряжениями: входным и выходным.  тут почитайCitroen-C4-Renault-Megane-(2).jpg
25 минут назад, ромарио1 сказал:
Благодарю , очень полезная информация
50 минут назад, ромарио1 сказал:
Я почитал что если дело в нем или в клапане фазорегулятора, масло уходит, у меня не наблюдалась пропажа масла
9 часов назад, Lanseeee сказал:
дайте ссылку почитать, у меня как раз в фазике проблемма
вы скорее всего читали про сальник клапана или бракованный шкив
Изменено пользователем spirito
Масло никуда не уходит. Тоже бывает описанный вами момент при запуске. Трещит фазорегулятор. Нужно менять или клапан управления фазорегулятором или сам фазорегулятор. Есть еще вариант что в клапан что-то попало и он перестал работать.  Так-же нужно попробовать заменить фильтр масляный, в нем обратный клапан который должен держать масло в системе смазки чтоб оно не сливалось в поддон. Если этот клапан попался бракованный то давление после простоя нужно заново накачивать что может так-же привести к треску фазорегулятора.
Изменено пользователем DoberA80
покурите эту тему. Буду менять и клапан и фазик +грм в скором будущем.
Кстати тоже думал в катушках дело. Переставлял и так и эдак - были изменения, но это все фазик голову морочит.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
