alex1979
Не могу завести. 1.6 МКПП. Стартер не крутит.
11 сообщений в этой теме
Всем привет!!! Подскажите сталкивался кто нибудь с такой проблемой . У меня рено сценик 2 2006 г. 1.6 механика. не могу завести. вставляю ключкарту нажимаю старт а машина не реагирует. стартер не крутит.
Для начала проверите аккумулятор и предохранители
1 час назад, ACE83 сказал:
Добпвлю предохранители на плюсовой клемме АКБ
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
1033
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
163
СТАРТЕР
103
ГЕНЕРАТОР
Спасибо! Думаю это все работает. У меня зажигание включается .нажимаешь на кнопку старт слышно щелчки реле но стартер не крутит. до этого шевелил разъем на картоприемнике и она заводилась. вчера разобрал все и не завел.
В 13.05.2017 at 05:18, alex1979 сказал:
Аккумулятор зарежали?
У меня такое было когда аккумулятор сдох, втягивающее щелкало как автомат и приборка гасла.
5 часов назад, ACE83 сказал:
Подтверждаю, аналогичным образом дело было. На посаженном старом аккумуляторе с одной дохлой банкой именно так и было. Щелчок и все. Видимо в тот момент шла сильная просадка по напряжению и электроника говорила: "все, я тушу свет".
В 13.05.2017 at 06:43, alex1979 сказал:
Да и еще с ручника снять не могу!
А если "hand free", то и не снимешь пока не заведешь. Вот такие они прикольные. Клипом автоматику отключить и будет сниматься.
13 часов назад, mergen сказал:
"hand free" тут ни причем, втыкаешь карту и тормоз на передаче, также как с обычной картой
"hand free" это дополнительная опция, а так карта выполняет все теже функции как и без "hand free"
В 16.05.2017 at 10:52, ACE83 сказал:
В том и дело, что СКФ уже писал, что карту не втыкает.
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
