константин71
Не снялась с ручника. Индикатор на ручке моргает. Ошибка DF046
56 сообщений в этой теме
Добрый день Уважаемые коллеги. Сколько тем перерыл про автоматический стояночный тормоз ничего путного не нашёл (все грешат на реле, тросы, разъём R2) может кто подскажет? Рено Гранд Сценик 2 2007г. АКПП
В один прекрасный день машина не снялась с ручника. Произвёл растормаживание откручиванием гайки на суппорте, т.к. механизм аварийного рычага видимо захряс, добрался до ямы, заглушил, а ручник молчит. Висит активная ошибка DF046. Снял блок АСТ, проверил электромотор - работает, реле визуально целое, тросы все целые и двигаются, механизм аварийного растормаживания реально захряс, почистил.  Индикатор на ручке моргает. Разъём R2 под водительским сиденьем в отличном состоянии, предохранитель целый. Подскажите кто знает?
Изменено пользователем Michael068
Ну так ошибка и означает неправильный монтаж троса.
Т.е ты трос с суппорта снял и дернул за ручник.
Саморемонт судя по всему не поможет. Надо обратиться к специалистам
Специалисты - это сервисный центр рено? Они скажут меняй блок управления АСТ,  и заморачиваться не будут. Как проверить силовое реле? Может быть оно вышло из строя без видимых повреждений.
2 часа назад, константин71 сказал:
Причем здесь реле? Одеть тросы на суппорта и клипом ввести блок в экспуатацию. Если не поможет, то замена тросов
Хорошо. Тогда встречный вопрос. Зачем вводить блок АСТ в эксплуатацию? В чём же тогда была неисправность? Почему стояночный тормоз не отпустил колодки? И причём здесь тросы?
Если судить по мануалу неисправностей DF046 (https://yadi.sk/i/gEbLIZr9umZFk) стр. 37B-49 : при аварийном отключении стояночного тормоза, блок сам вводится в эксплуатацию при включении и отключении стояночного тормоза.
57 минут назад, константин71 сказал:
при аварийной разблокировке блок сам в эксплуатацию не взводится.
с такими вопросами самостоятельно в него лучше не лезть. Я подсказал что делать - меня не услышали. Удачи
12 часов назад, Shmel-jr сказал:
Я может где-то далеко от таких экспериментов, но мануал "скурил" весь.
Что-то я не припомню об обращении в сервис после ручной разблокировки АСТ.
Такое бывает, если после снятия с ручника, рычак на супорте не возвращается назад, так как закис, тем самым колесо не отпускается полностью. У меня правое колесо было так. Лечится как мне сказали только заменой суппорта, так как ручниковый привод в суппорте якобы ремонту не подлежит. Поменял суппорт за проблему забыл. А левы суппорт пролили ВД механизм, рукой разработал и он стал возвращаться нормально.Как то так!
8 часов назад, vev1974 сказал:
потому что пыльник  вала лапки суппорта еще жив и  закис вал и пружина с шариками тоже...
Меня тоже настигла проблема со стояночным тормозом, но ошибка другая. Диагностика показала, что нет питания по цепи электродвигателя. Произошло тоже все скоропостижно. Приехал в гараж, заглушил, на ручник сама встала, все норм. Решил чуть подвинуться, и перед тем как заводить нажал на тормоз и кнопку старт, вдруг как захрустело, вылезла ошибка и все, кирдык. Разблокировку пришлось производить так же, откручиванием гаек и снятия кронштейнов с супортов. Ребята в сервисе ремонтом не занимаются и что делать не ясно. Кто чем поможет? Может реле?
40 минут назад, Evgentys сказал:
так наверно для начала снять блок,разобрать, расклинить,там уж и реле проверить.
Снимал, разбирал, промазывал, тросы ходят, ставлю обратно и ноль эмоций. После этого то я и поехал в сервис, там уж и сказали нет питания цепи электродвигателя
Причем сам мотор живой
ну так предохранител смотри под сидушкой на 25 А
9 часов назад, Evgentys сказал:
Реле.
Но надо понимать, что оно просто так не горит. Тросы под замену еще
23 часа назад, Evgentys сказал:
На сам блок питание приходит?
У меня приходит 12В (контакты G2 G4), но никаких эмоций молчит и всё. Как я понял цепь электродвигателя - это то, что после реле.
Я себе заказал реле, если не в нём, то останется про запас.
Если что получится обязательно напишу.
мне кажется что у меня дело в самой плате этого блока. Потому что когда к нему подсоединяешь разъем, то слышны щелчки типа релюхи. Единственно может она некорректно работает. Надо опять снимать и смотреть. Как бы ее прозвонить???
Послушай как должны щелкать,их там две релюшки,если сгорит одна, вторая может щелкать.
Это какая то жесть.
Сделать из сценика калину и гордиться этим :facepalm:
Подскажите
Добрый вечер подскажите кто знает почему ручник стал затягивать троса до конца а  не на 750 ньютонов как просит эбу а реальное усилие всегда 0 .... Что могло сгореть в блоке ручника ?
2 часа назад, алексей110 сказал:
  Скрыть контент
Подскажите
тросы оригинал?
39 минут назад, Shmel-jr сказал:
тросы оригинал?
Родные авто 2008 года .... При установке принципиально закручивать на 5 оборотов или можно самому подобрать насколько ?
9 часов назад, алексей110 сказал:
я никогда обороты не считаю.
клип что пишет хоть?
32 минуты назад, Shmel-jr сказал:
что то про питание датчика усилия , потом про блокировку , но почему то без треска ......
На клипе ошибка DF042  1DEF      проблема питания датчика ....  Что ещё может сгореть кроме реле омроновского....
В 30.04.2017 at 07:53, Shmel-jr сказал:
Это какая то жесть.
Я много чего в своей жизни натворил, есть чем гордиться, а так-же есть чего стыдиться. Предмет, который вызвал у тебя негодование, не относится ни к гордости ни к стыду. Он просто работает! Я бы с удовольствием впаял бы, нормальное реле, но к сожалению не было возможности сходить и купить её в магазине.
Прости меня! Я не хотел!
интеремно твои видосики смотреть...на войне любые средства хороши.
Добрый  вечер форумчане....  после перепайки шлейфа и датчика холла на нем на макс. Затяжке начал ручник на 2 гранд с ценике визжать , на 750 н  Все идеально .... подскажите чем нарастить бабышки  На концах тросов , что то кроме разрезанной гайки и последующей ее сварки ничего в голову не приходит ?
это не максималка.
можно гильзу попробовать протащить через пропай и после обжать прессом для кабельных жил.
31 минуту назад, disel сказал:
это не максималка.
Гильза из какого материала ?  Можно фото  ?
В смысле  не максималка ? Калибровку делаю он тянет   за 1100 точно ?
Добрый день, Уважаемые коллеги. Наконец-то я победил ручник, а было это так: на блок управления АСТ контакты G2 G4, H2 H3 приходит 12В, на дном из них то было питание, то нет (проверял лампочкой ближнего света). Нашёл электрическую схему управления автоматическим стояночным тормозом: С разъёма R2 (под водительским сиденьем) выходит один красный провод, но к блоку АСТ приходит два. В итоге в багажнике, где хранится домкрат, проходит жгут проводов. Размотав изоленту, обнаружил место спайки, которая прожила свой век. После восстановления жгута проводов симптомы не изменились, решил доехать до КЛИПа, скинули ошибку и сконфигурировали блок АСТ. Всё работает. Т.е. при проведении всех манипуляций с электрической системой блока управления стояночным тормозом он встал в аварийный режим (это отсоединение разъёмов, демонтаж предохранителя 25А, отсоединение + от АКБ и т. д.).
Будут вопросы задавайте, пишите. Всем удачи.
  • 10 месяцев спустя...
У меня тоже не работает...-_-
Авто 2004 года, 2.0 бензин.
Брал в 2013 году с уже неработающим АСТ. Сколько он не работал- одному богу известно- концов уже не найти.
Владелец сказал, что вышло из строя РЕЛЕ. ( про это ему сообщил предыдущий)
Релюшку я купил, поменял. Потом на СТО разработали троса, порвали шлейф на датчик усилия.
Шлейф я сам восстановил, потому как забрал авто от этого спеца и решил, что лучше я сам попробую восстановить ручник.
Долгое время изучал материалы по нему и месяц назад снял блок, решив заняться им вплотную.
ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ РЕЛЕ ИЗДАЕТ ТРИ ЩЕЛЧКА И ВСЕ.
Вобщем, на сей день ситуация такова- установил я Пирен планшет, он нашёл 6 блоков, в том числе и Блок Стояночного Тормоза.
1) Скан показал 4 ошибки, но при дальнейшем чтении ЭБУ Тормоза видно одну - DF043 ( На IMG_0628 фото видно)
2) Пр попытках двух тестов на отпускание и блокировки ничего не происходит и на экране то, что на следующих двух фото.
3) Мне нужно выяснить маркировку диодной сборочки в цепи катушки реле.( на фото ). Можно качественную фотку, чтоб было видно.
    Но лучше, конечно, наверняка.
Плохо, что предистория выхода из строя мне не известна.
Что можно предпринять, уважаемые друзья?
Двигатель живой, если что.
Изменено пользователем demisc
Если плата не гнилая, то горит обычно что-то в силовой части, либо обламывается датчик усилия, как наиболее хлипкая часть.
Выложите фото вашей платы в хорошем разрешении. Там должен быть транзистор, который отвечает за включение мотора. Реле отвечает лишь за переключение направления его вращения. Диоды - это защита транзистора. Если они нормально звонятся, то дело не в них.
Я сегодня делал трассировку платы в районе релюшки, питания двигателя.
Это не может быть транзистор с такой схемой включения, это сборка двух встречных диодов. По схеме каждый подключен в параллель с катушками реле.
Я извиняюсь за корявость и дальше сейчас не стал вырисовывать схему.
Попозже перепроверю, что удалось наверняка отрисовать, облагорожу и выложу.
Не всю, конечно плату, а обвес движка и реле с датчиком.
Надо быть демоном такие платы вычислять, к тому же еще и многослойки.:mail1:
А плату фоткать мне нет смысла- на её месте уже другая деталька.
Та потерялась, но я успел подсмотреть маркировку - А4
Да и нечем.
Нужна хорошая камера, иначе зачем?
Диоды параллельно обмотки ставят для защиты от токов самоиндукции.это классическое вкл.
Тут посмотри
  • 5 месяцев спустя...
В 22.04.2017 в 15:00, Shmel-jr сказал:
Господа-товарищи, подскажите, пожалуйста, что означает сия мистическая фраза, и как ее выполнить при помощи pyren.
Буду очень признателен.
42 минуты назад, 13march сказал:
Предположительно это адаптация ручника.
друзья, я что-то не пойму, 8200396849 и 8200571485 взаимозаменяемые, или нет? по первому номеру вообще никакой информации найти не могу. Никто не сталкивался?
и еще вдогонку: что будет, если просто поменять старый блок на "новый". А то в техноте пишут про сохранение параметров педали сцепления и прочие действия.
  • 9 месяцев спустя...
Опять ручник кирдык
Всё починил, тросики поменял, реле перепаял, но реле поставил два маленькие, вместо одного омрона, так как они помощнее чуток и стоят 100р за пару. Но в морозы замёрзли тросы, блок дико хрустел и заклинил. После дефектовки обнаружил, что кончилась резьба в той части куда трос вкручивается. Остальное все работает. Вопрос! Кто может выручить этой деталью??? Не блок же покупать целиком.
как резьба может кончится троса длинней оригинала или неправильно собрано троса перед установкой смазывать надо и после луж не ставить на ручник троса у меня штатные шли в двойном пластике все ремонтируется терпение и труд
1 час назад, igrek сказал:
Эта бронзовая втулка не ремонтируется, если вырвало резьбу
8 часов назад, Evgentys сказал:
Опять ручник кирдык
Ты уже не первый, у кого "аналогами" сжирает резьбу во втулке. Если очень надо - есть в наличии
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Конечно надо. Ибо не спрашивал бы.
2 часа назад, igrek сказал:
Да легко может кончиться! Троса новые ставил, смазал резьбу и всю смазку в блоке обновил, но втулка бронзовая, в трос стальной, куда бронзе против стали, а дури у моторчика ого-го. А мороз ударил внезапно, как обычно и бывает, спасибо метеоцентру, а так обычно снимаю с ручника в морозы
19 минут назад, Evgentys сказал:
Нормальные тросы не клинят ни в какой мороз
Вот это и нужно. Вопрос цены? И как получить товар?
3 минуты назад, Evgentys сказал:
какая длинна вашей втулки? Они разные бывают
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
13.2см по линейке.
12 минут назад, Evgentys сказал:
13.2см по линейке.
Мне кажется длина отличается только если блок для гранда или короткого сени, у меня гранд.
а что в это время делал датчик усилия
9 минут назад, igrek сказал:
В каком смысле? У меня нет клипа, его параметров сказать не могу
датчик усилия должен был выключить электродвигатель чтоб резьбу не хавало что за троса ставили на замен
8 минут назад, igrek сказал:
Тристан, номер не помню.
Только что, Evgentys сказал:
Трискан точнее
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
