Excel
Сальник КПП
17 сообщений в этой теме
Вот и стали "всплывать" пауки ))
Приехал менять масло в двигателе и заодно решил в коробке сменить. Снял мастер защиту и говорит: " У вас колокол потеет сильно". И понимаю, что встрял на бабло. Посмотрел все вокруг, сказал, что это сальник КПП. Открываю emex, ввожу тип своего мегана (спасибо Morze701)   и думаю, что сейчас куплю сальник (ну пусть где-то 500-600 р), отдам ребятам и забуду. НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!! По каталогу их там два! Сальник и сальник-подшипник! Какой брать думаю только вскрытие покажет. Сальник только оригинальный и стоит 2800! Сальник-подшипник около 900 р. И самое интересное - доставка!!! от 27 до 181 дня!!!! Ничего не понимая, пошел в магазин Логан. Есть у нас такой специализированный в Смоленске. Говорю продавцу так мол и так. Он мне: "Щаз!!! Все будет!" Но когда открыл каталог - его энтузиазм убавился. "У вас не типовой размер сальника. Только под заказ с изготовлением." - говорит он мне, спустя какое-то время. Сальник размерами 24.4 х 40 х 6. Типовой 25 х 40 х 6. Подшипник-сальник уже 25 х 47 х 15.
Менять надо сразу сальник и подшипник-сальник? Не понимаю принцип работы подшипник-сальника?
Заказывать ли оригинальный с заданными размерами с ожиданием в месяц? Или может есть другие варианты решения проблемы?
Пы. Сы.
Прорвало меня на историю ))
Я так понимаю что задний сальник? Тогда не торопись с заменой. Я 70 тыщ назад впервые заметил что потеет))) Так и езжу - уровень масла держит от замены до замены - 15 тыщ.
VF1KMS6C640354804
Не знаю какой задний из них. Потеет на соединении с двигателем.
В общем, зашел на exist. Нашел там сальник почти по каталогу.
Внешний диаметр, мм 42 (каталог 40)
Внутренний диаметр, мм 24.5 (каталог 24,4)
Высота, мм 6
Защита от пыли с пылезащитным краем
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Сторона установки Вход
Тип кручения правое кручение
Страна производства Тайвань (Китай) (каталог Франция :))
Применимость (в том числе рено) DIABLO590 л.с. Бензиновый 2000 - 2003 Код двигателя: G9T 710 Тип коробки передач: PK1 :D
Есть кто знающий про подшипник - сальник?
Изменено пользователем Excel
7 часов назад, Excel сказал:
Высота, мм 6
я бы поменял мастера с сервисом.
Колокол сильно потеет - это течет задний сальник коленвала. Брать надо резиновый аналог, т.к. в оригинале идет графитовый без пружинки и он снова потечет. Ориг ставят только на новое колено
Спасибо Shmel-jr!
Уже ищу специализированные СТО по renault у себя в городе.
любой адекватный механик определит какой сальник течёт - если масло чёрного цвета то это сальник коленвала если прозрачное с коричневым оттенком то сальник первичного вала кпп. сальник коробки у вас обычный - без подшипника.
9 часов назад, zahar100 сказал:
как вы определили? на схеме по моему мегану (по номеру) за сальником еще и подшипник-сальник стоит. Что это?
ваш сальник под номером  4, где вы там видите подшипник?
вы имеете ввиду какая версия диаложиса? да не важно, я думаю на любой эту картинку покажет.
Нет ) я не знаю что такое диалоджис.
Вот что мне не понятно. Подшипник-сальник.
По номеру типа моего авто emex  эту показывает. Почему нет?
КМ16 - тип автомобиля
по овалу
он показывает пятиступку  а у вас по вину шестиступка стоит.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
