Bobradio
Показания датчика давления масла
69 сообщений в этой теме
Вопрос к знатокам:
Как измерить давление масла и можно ли увидеть реальные цифры давления с штатного датчика или подключившись клипом? Или нужно подключать манометр - как и куда?
Сняв характеристику давления масла на разных оборотах прогретого двигателя можно оценить состояние вкладышей коленвала и не только.
Только манометр. Оценить состояние вкладышей - только вскрытием. Вот тема почитай там я выкладывал таблицу с данными о давлении масла в двигателях.
Вопрос к знатокам:
Куда и как включать манометр? Видимо нужен тройник.
Двигатель К9К 732
Вопрос к знатокам:
ничего ты не оценишь таким способом в к9к.
хош сэкономить - езди и не трогай вкладыши.
хочешь перестраховаться - меняй
Изменено пользователем romashka_drg
Вопрос к знатокам:
Манометр стоит 700-00 , резьба штуцера как на ВАЗ. Заворачивали через низ.
" К9К 732. Поменял вкладыши для самоуспокоения - шатунные , коренные и маслонасос (все не снимая дв. - через поддон) .
Пробег ( по приборке 132000 2007 г.в.).
Моторист заявил , что состояние для этого пробега - практически идеальное , посещений в двигатель ранее не было , можно было не менять , еще померил давление в м. системе механическим манометром , на х.х. на горячем - 1.3 - 1.4 заверил .что это хорошо , до замены было 1.1 - 1.2 . что то же в норме , но послужило толчком для замены ...
Отдал деньги - успокоился .. "
вместо датчика
Вместо какого и где он у К9К 732 стоит? Т.е. тройник не нужен;
:popcorm:
Был вопрос-Вместо какого и где он у К9К 732 стоит? Т.е. тройник не нужен?-
ОТВЕТА НЕ ВИЖУ!
ОТВЕТА НЕ ВИЖУ!
ты не видишь или через строчку читаешь??? :chair:
тебе в №6 сообщении ответили. :ireful:
Был вопрос- Вместо какого и где он у К9К 732 стоит? Т.е. тройник не нужен?-
ОТВЕТА НЕ ВИЖУ!
В сообщении №6 совсем другое. Если не знаешь, то зачем эти реплики-...ты не видишь или через строчку читаешь... Вижу и читаю внимательно в отличии от тебя. Не надо людям грубить. Знающий конкретно ответит - датчик такой-то, стоит там-то.
ОТВЕТА НЕ ВИЖУ!
ну-ну,жди три годаа я послежу
:icecream: Изменено пользователем BORGORD
Вместо датчика давления масла. Стоит под масленным фильтром. Тройник не нужен. Изменено пользователем Vacheslav
Bobradio,
Померял наконец, или машину продал ???
Bobradio,
Измерил давно. Все нормально. А тема висит - нужно убрать. Опции убрать нет или не нашел.
  • 2 года спустя...
В случае понижения давления масла, как это будет отображаться на приборной  панели?
Похожие темы:
Только что, Alex311928 сказал:
Красная масленка, "SERVICE", "STOP", звуковой сигнал и надпись "LOW OIL PRESSURE".
Вроде ничего не пропустил.
Так получается красная масленка никак не связана с показаниями датчика уровня масла?
В 13.04.2017 at 19:31, Alex311928 сказал:
В 13.04.2017 at 20:31, Alex311928 сказал:
Был у меня прецедент после перешивки панели. Точно помню про STOP, SERVICE и надпись OIL LEVEL LOW. Про масленку не помню.
У меня маслёнка мигала так быстро, что кроме звука не успевал замечать с каким индикатором звук. Пробег в тысячу и я заметил в темноте мигнувшую маслёнку.
Мужики, а какую "приблуду" лучше использовать для замера давления? ДВС 1.9 F9Q812.....
Только что, sanya83 сказал:
Манометр называется.
Вкручивается вместо датчика.
Изменено пользователем mergen
15 часов назад, mergen сказал:
Знаю, что не градусник! Что там за резьба и какой штуцер нужен?!
На СТО все есть.
3 минуты назад, mergen сказал:
На СТО все есть.
Хотел себе прикупить. Не последний день на Сеньке езжу, а может ещё кому помогу в Брянске. На наборы ценники лупят бодрые! (CT-H024) Может кто делал и знает как удишевить данный девайс!
Изменено пользователем sanya83
Мне на сто заметили за 15 минут и за стольник. Не напрягло. Не каждый день мерить. Тем более, что пока датчик выкрутишь да манометр вкрутишь раз 10 вспотеешь.
Только что, mergen сказал:
Да ладно?! На моём 1.9 нормально всё сделать можно! А в Брянске обещали померить за 500! Совсем ебанулись, хотя, что сейчас 500р......
А вот ГРМ менять, там ДА, ХЕР руку просунешь! Хотя, тоже хочу сам провернуть это дело.
2 часа назад, sanya83 сказал:
2 часа назад, Morze701 сказал:
Что-то я недапонял....
А собственно за ким мерять давление?на 1.9маслонасосы неубиваемые(если речь идет о маслонасосе)
Я себе покапал манометр для вазовской классике, правда это на 1.5dci
Посмотри датчик давления масла у тебя с какой резьбой, но такую же и манометр ищи
Судя по диалогису переходники на 1,5 и1,9 разные
В 09.05.2017 at 11:50, sanya83 сказал:
Менял, было дело, на Ford KA. Вот где полный швах. Расстояние между брызговиком и ремнем 3 см.
10 часов назад, mergen сказал:
Да это еще нормально на range rover капот вообще вот так открывается
Изменено пользователем ACE83
11 часов назад, ACE83 сказал:
:good::read::girl_werewolf::girl_werewolf:мы ВЕЗУНЧИКИ!!!
В 09.05.2017 at 18:19, disel сказал:
Турбина ПэСнИ поёт. Хотя, она поёт уже порядка 40 т.км., если бы было дело в насосе, думаю, что ДВС давно сдох бы......
так замени вкладыши и турбину и езди дальше.
Только что, disel сказал:
а их зачем менять? 60000 назад капиталка была.....
да маловато ля вкладов,тогда т олько турбу,но для себя можно и на вкладыши посмотреть,хз что там за кольбеншмидт.
23 минуты назад, disel сказал:
По ходу не в давлении дело, а в прокладке коллектора или прокладке турбины, иле ещё какой. На ходу, при открытом окне, в салоне начинает пахнуть "дизелем".....
гофра егр прогорела.
7 часов назад, disel сказал:
было такое?
Хах,спрашиваешь,да преполно,погугли.На твой мотор у меня все это есть ,если что вдруг надумаешь заменить.
9 часов назад, disel сказал:
Спасибо!!!! Думаю, с запчастями проблем не возникнет. Но, буду иметь в виду!!!!
А тыж говорил что мотор капиталил,так вот на твоем моторое есть идиотские фиксаторы《фиксация к коллекторам》 на обоих концах трубок егр в виде обжимного одноразового кольца.нужно проверить тот что на выхлопном коллекторе.
  • 6 месяцев спустя...
В 13.05.2017 в 09:37, disel сказал:
Знаю про них, гемор.... Но не в них дело. Сегодня добрался до замера давления, чтобы кошмары по ночам не мучили... На манометре на холостых - 1.9, на 3000 - 4.2, сказали, что давление в норме. Теперь буду искать дырку или ещё что-то, из-за чего воет турба..
11 часов назад, sanya83 сказал:
Мож турба крыльчатками шаркает
или в выбитый  кат воет
У меня тож что то воет но так и не нашел что.
причем уже несколько лет так,что только не заменил...результат тот же
1 минуту назад, disel сказал:
У меня на одной лопатке горячей крыльчатки был отломан уголок. Выло пипец как...
18 минут назад, disel сказал:
У меня такой же звук, что до капиталки что после, походу особенность какаято движка. А в общем и целом есть в звуке чтото от перетянутого ремня
15 минут назад, ACE83 сказал:
Движки разные у нас,у тебя 732,у меня 872,я заменил мотор с 812,оба 1.9.
проблема перешла на новый мотор..
Значит дело в навеске
Из навески родное только тнвд и форсы.звук присутсвует стоя на месте,значит ходовку исключаем..
Кат был цел,на старом моторе-пришлось выбить,нет изменений.
Ремни ,ролики ,помпу менял,ставил и дешман и то ,что в ориг упаковке.сейчас еще впереди замена предстоит..
Остается двухмасс,но его новый ставили,да и не должен он так лязгать с новья.я в недоумении,что еще может быть...
выхлопную сдернуть,мож там что отвалилось..но опять же звук идет от движка.у меня не было сажи на авто..
Изменено пользователем disel
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
