Bobradio
Показания датчика давления масла
69 сообщений в этой теме
1 час назад, disel сказал:
Движки разные у нас,у тебя 732,у меня 872,я заменил мотор с 812,оба 1.9.
проблема перешла на новый мотор..
Значит дело в навеске
Из навески родное только тнвд и форсы.звук присутсвует стоя на месте,значит ходовку исключаем..
Кат был цел,на старом моторе-пришлось выбить,нет изменений.
Ремни ,ролики ,помпу менял,ставил и дешман и то ,что в ориг упаковке.сейчас еще впереди замена предстоит..
Остается двухмасс,но его новый ставили,да и не должен он так лязгать с новья.я в недоумении,что еще может быть...
выхлопную сдернуть,мож там что отвалилось..но опять же звук идет от движка.у меня не было сажи на авто..
Движки может и разный, а подвывание одинаковое. У меня чтото в памяти откладывается что после ремонта генератора какоето время этого звука не было.
55 минут назад, ACE83 сказал:
Я скидывал ремень допов,изменений нет.
12 часов назад, disel сказал:
Мож турба крыльчатками шаркает
или в выбитый  кат воет
У меня тож что то воет но так и не нашел что.
причем уже несколько лет так,что только не заменил...результат тот же
Как сюда видос кинуть? Завтра сниму, сравним.
11 часов назад, disel сказал:
По ходу надо в церьковь, а не в сервис..... Меня иногда такие мысли посещают. Вот сегодня, перегорела передняя правая лампочка поворота, ПОПРОБОВАЛ 3 ШТУКИ - ни одна не моргнула!!! Так и приехал домой без переднего поворота.....
Цепь маслонасоса. ХЗ как ее исключить. Стетоскопом разве что
9 часов назад, leased сказал:
От нее звук был бы лязгоющий, а тут подвывание.
Как вариант может обратка подвывать, хотя не знаю насколько это актуально для 1,9 но у меня на 1,5 периодически бывает (на холодную зимой) слышно в салоне её подвывание
Изменено пользователем ACE83
У меня со старой турбой такое было. Поменял - пропало.
Только выло не всё время, а во время бросания газа.
В 30.11.2017 в 13:23, sfim сказал:
Турба менялась ,сначала восстановыш,после ориг .бу.
В 29.11.2017 в 23:20, leased сказал:
Столбик был взят.
Сколько ни пытался но не увидел при запуске квадратиков или других отметок об уровне масла. Привык, конечно, ручками щуп вынимать, но хочется увидеть и на дисплее.
Как выудить эту функцию?
Как только запустил, появляется надпись "oil Ok". Пока она не переключилась на другую, надо успеть нажать кнопку бк.
Странно. Вроде датчик уровня нельзя выключить.
В 29.10.2019 в 21:09, dimon405 сказал:
А не "OIL LEVEL OK"?
А еще у него язык может быть не англицкий.
Ну тогда тупо при заводе сразу давить на компьютерную кнопку.
Английский.
Давил на кнопку в разное время, но так и не увидел ничего
35 минут назад, Camel сказал:
Английский.
А показания все на компе работают? Может прошивкс не такая?
21 минуту назад, Camel сказал:
Может не такая. Как узнать ?
У меня при косяке прошивки горючку не показывал. Еще при косяке прошивки горючку после заправки не обновляет. Или не работает что-нибудь из показаний компа.
1 час назад, Camel сказал:
Всё работает
Ну тады ойц
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
