Alex311928
Расположение датчиков масла
11 сообщений в этой теме
Скажите, где располагаются датчики уровня и давления масла.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
Машинка - Сценик 2 2.0i 16V 2007год
Только что, Alex311928 сказал:
ДД на корпусе фильтра. ДУ спереди двигателя где-то рядом с фильтром.
Спасибо. Может вы подскажите, как поменять ДУ. Просто он так тяжело расположен.
2 часа назад, Alex311928 сказал:
ДД менял, ДУ нет. С ДД тоже гемор. Головка на 22 длинная.
Спасибо. Просто на сервисе светили фонарем и даже не могли его найти)
Еще вопросик по датчику ДУ,
Отбили пластмассовый наконечник у него, наверное, при смене маслянного фильтра. Можно его как-то приклеить?
Это та часть ДУ, на которую надевается разъем сверху (фишка вроде называется). Вот она отломалась. А сам датчик вкручен в картер.
5 часов назад, Alex311928 сказал:
Если совсем, то алес. Проводка скорее всего тоже порвана.
А датчик этот одноконтактный или двух?
И еще вопрос по этому датчику - вслучае его замены, то компьютер его сразу увидит или надо обнуление его?
Т.е. компьютер в случае неисправности датчика (короткого замыкания или обрыва) отключает его и надо убирать ошибку?
Изменено пользователем Alex311928
Все-таки кто имеет опыт выкручивания ДУ подскажите, как к нему добраться?
Сверху или снимать аккумулятор или снимать левое колесо с подкрылком?
Пожалуйста, кто знает, скажите, какие там проводки выходят с датчика - в оплетке или оголенные?
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
