NAK
Ближний свет. Проблемы и решения.
307 сообщений в этой теме
6 минут назад, disel сказал:
Так отдай тому кто сможет проверить,делов на полчаса проверить релюшки.
Похоже так и придется поступить, просто я думал может тут кто на форуме подскажет как их проверить не выпаивая из бзк.Если я правильно понял,то одна на дальний,одна на ближний из них идет.На габариты где-то третья,но она мне и не нужна ибо барахлит только ближний.
48 минут назад, Beac сказал:
Делали люди,натыкался на сайтах,ищите,гуглите..
12 часов назад, Beac сказал:
БЗиК снять и разобрать можите. Контакты разьема ближнего знаете. На плате дорожка приведет к реле ближнего.
6 часов назад, пилотяга сказал:
Так он же уже дошел до этого.
19 часов назад, Beac сказал:
надо только разобраться с ножками.
1 час назад, disel сказал:
Да,по контактам я и вышел на реле это.Шел от 5 или 6 разъема черного  (точно не помню) потом идет предохранитель, потом реле енто Tyco.Если будет время, может попробую,там 5 ножек на релюхе,нужно найти нужную и подать на нее (вольт +5 ??Пока не уверен точно не разобрался,может +12) и посмотреть будет щелкать или нет.
Только что, Beac сказал:
Ищи маркировку реле ,а по ней распиновку контактов.,сделаны они все на одно подобие...последний авто этого поколения выпущен 9лет назад,значит маркировка и распиновка уже давно не секрет.
4 часа назад, disel сказал:
Ок спс.Маркировка и фирма Tyco V23072-C1061-A408 может кому пригодится, вдруг кто колупать будет тоже, в том направлении проблемы:)
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
