NAK
Ближний свет. Проблемы и решения.
307 сообщений в этой теме
Победил этот недуг, снял плату, припаял к разъему два провода потолще и вывел отдельный более мощный разъем все забыл про это..
Мужики, не рубите дерева.
По мне тоже как вариант, припаять провод и отдельный разъём для этого одиночного провода. Колхоз, но какой, не скрутка в конце концов. У меня в регионе вообще нет Сцеников на разбор.
Тему почистил. Обоим участникам вынесено предупреждение!
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, а кто может выслать в личку схемку или приложить здесь в качестве миниатюрки..
Что-то беда повторилась со всеми схожими симптомами на моем Сценике 2, как-то где-то проблемка от блока предохранителей до левой фары.. Сама фара рабочая, переставил фары местами, обе рабочие, но правая фара все равно не работает на левой стороне. Горит и дальний галогеновый H1 и габариты H6W но не горит левый ксенон D1S, хотя сама лампа рабочая.. Думал блок розжига - ничего подобного, он рабочий, на правой стороне подключенная левая фара нормально разжигает ксенон.
В общем кто знает - дайте или схемку где поглядеть или куда еще заглянуть. На блочке под рулем увидел что там на ближний свет стоит один предохранитель на 5 ампер, я так понимаю он один на обе фары?
у наших/канго/два преда на БЛ.и два на ДС-т.е.на левый,и правый борт....на ваших по идее так же должно быть...и не на 5амп,а на 10 или 15,не помню....
Да, увидел в коммутационном блоке что в моторном отсеке стоит, но его никак снять не могу, а сами преды на плате с нижне стороны, никак не могу вытащить эту плату. Может кто знает как его вынимать? Уже и аккум снял, а все равно места не хватает. Стоит защитная крышка с левой стороны от крыла и мешает, а сама никак не снимается, она может на герметике сидит, да боюсь ее сорвать..
Надо также снять полку под АКБ. Да не забыть открутить болт.
Ок, попробую с утра проделать, там полка под АКБ больно хорошо сидит, но раз надо..
Доброго времени суток! Имеется Рено сценик 2 2006г.в.  не горит ближний свет. вытаскивал лампочку с правой фары (к ней добраться легче) спираль у лампы целая. Решил что виноват предохранитель. Но не смог до него добраться. Подскажите может инструкция пошаговая есть как добраться до чудо места с предохранителями. Может причина и не в них?   Спасибо!
Лампочка одна не горит,или обе?У меня одна лампа не горела,визуально спираль была целая,но вот сама колба с небольшой дыркой,увидел когда лампу детально изучал.Лампа говно оказалась.
Пердохранители в салоне,с лева под панелью регулировки высоты фар,.вкл.откл.есп.
И под капотом,но там комблок двухуровневый.
Посмотри сначала в салоне.
именно на ближний свет где предохранители? в салоне или под капотом? Не горят обе лампы.
Нашёл!!! если кому интересно расположение предохранителей в моторном отсеке смотрите файл.
http://liputrik.ru/renault-scenic-ii-sekretny-j-blok-predohranitelej/.html  сылочка пошаговая инструкция. (как добраться до предохранителей)
Предохранители.docx
Изменено пользователем Artur174
 вот и меня постигла учесть навестить блок БЗИК в подкапотном.
вчера отрубилась наглухо левая птф.
при этом правая рабортает исправно.
проводка до блока исправна лампы тоже предохранитель один на 20 ампер и он цел..
проводка на птф  имеет 3 пина один общий минус и 2 пина плюсовых на каждую птф отдельно.
вобщем добрался до бзика,прозвонил все от  5до 8 ноги (точно не помню,помню что там 12 пиновый разьем и там же габариты с дальним и ближним светом.)цепь есть до разьема ,верхней части РРА. попытался снять не вышло.думаю как раз там и собака зарыта.
у кого какие мысли ??
Общем повторяюсь за сегодня этим сообщение второй раз.потому что сайт клуба или движок( не знаю точно) тупит основательно...и сообщения просто не сохраняются...
Нашёл кое что по фарам и тамже косяк у верхнего форумчанина...
Загрузить теперь скрин не могу....да что за ........ Какого черта????что с сайтом???
Схема то у тебя есть? Получается что в разъёме R33 или провод на обрыве. Не мерял на самой ПТФ, может там "+" есть, а  "-"  нет?
Изменено пользователем Igor 35
Добавление изображения
Сначала тож первым делом на него подумал.Рр33  целый .он разбирается и поджимается.минус есть.нет одного плюса. Тем более если б отвалился минус то обе птф не работали..правая работает,левая нет.
Тем более мультиметром до разьема рра на обрыв все звониться.
Получается что в проводе между разъемами на блоке и 33? Там в таблице указан еще резистор какой-то... Хотя, ты пишешь что проводка исправна и на разъеме всё есть... Мистика какая-то :hmmm: Что за резистор указан в таблице?
Чёрт его знает.тоже думал об этом.возможно это предохранитель? Корявый перевод..
Искал фотки в нете .но безрезультатно.с обратной стороны бзика подозревают что тоже фишки- разьемы.возможно там окислилось..в общем завтра вскрываю и все будет ясно...уже очиститель контактов приготовил....
А вообще при первой попытке поиска неисправности я не смог вынуть чёрный разьем....возможно там и фары уже подплавили пластик.хотя выше 55 вт там ничего не засовывалось .
А те схемы что ты выкладываешь у меня на А 3 распечатаны.
Ясно. С ПТФ тут вроде схемапростая и то проблему не найти, а я вот "не могу найти" подсветку клавиш стеклоподъемников. На схеме смотрел-смотрел так и не понял куда идет провод. Подсветка видимо когда-то работала, т.к. все лампочки перегоревшие и  в подсветке на двери пассажира внизу (подсветка порога) лампочка есть, а проводов к ней нет :( Предохранители под капотом целые (еле снял этот блок, материл конструктора, которому взбрело в голову так установить эту плату, ему наверно каждый день икается). Не мог вообще найти предохранитель этих подсветок. Может есть соображения?
На твоих схемах цвета проводов совпадают?
Да вродь совпадают.углубленно не копал.у меня пропадала на задних дверях ,после того как в салон вода посшла через отверстие вентилятора печи.R2 был зелёный весь.а лампы сгоревшие я просто выпаял из кнопок поставил светодиоды через резюки.
Итак моя эпопея с потухшей птф закончена.
Итог : времени на работы ,связанные с пайкой,разборкой  и сборкой,поиском нового разьема и поездкой за ним заняло 6 часов...
Я прам "вангую": подгорела клемма  в пине  на пТФ и оплавила разьем  РРА.
Достал почистил .снял оксиды и пластик химией.перепаял подогретый пин.и вставил в новую пластиковую фишку .собрал все работает.
Фото возможности вставить нет ,из за маленького размера.а морочиться с ужатием нет желания.
А у Renault Clio III та же схема расположения предохранителей?
Проблема та же: не горят обе фары ближнего света. Произошло это после неудачного "прикуривания" в мороз. Сноп искр от соприкосновения "крокодила" с аккумулятором. И потухшие лампы((
1 час назад, *Аннушка* сказал:
а вы убедились в целостности ламп вашей клио?
вот немного.
2 часа назад, *Аннушка* сказал:
Повезло, что вообще мозги не спалили. Рисковая ты :)
при подсоединении проводов зажигание должно быть выключено на обоих авто...
3 часа назад, *Аннушка* сказал:
Проблема та же: не горят обе фары ближнего света.(
Может виноват один из предохранителей на плюсовой клемме АКБ?  Или у вас там их нет?
В соседней теме некоторые утверждают что нужно прикуривать на заведенной да еще и погазовать для пущей прыти :)
14 часов назад, disel сказал:
Вы правы. Проблема была именно в этом. Вчера вечером заменили лампы (нонсенс - перегорели одновременно обе!). Теперь снова с ближним светом.
13 часов назад, therapeFt сказал:
Рисковая ты :)
Есть такое дело... Брют люблю))
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Качественные лампы (если стабильное качество на производстве) перегорают практически одновременно +- неделя.
В 28.01.2013 at 15:06, Алексей ЛО сказал:
колодка еще может оплавиться от плохого контакта. Немного раболталось и здравствуй локальный перегрев в месте контакта, а от него и вся колодка может оплавиться.
Если колодка оплавлена, надо чуть поджать контакты, чтобы они плотно одевались. Это можно шилом или отверткой сделать, только аккуратно, а то можно так зажать, что потом вообще ничего не вставите :)
Новые контакты слегка пружинят. Если перегретые, то, как правило, становятся обычной мягкой фольгой.
Как вариант, найти разъём с аналогичными контактами и поменять подгоревшие, предварительно поджав свежие. Простое поджимание обычно ненадолго.
Не посмотрел на дату, но может кому пригодится.
Изменено пользователем mergen
Эта тема уже обглодана, обсосана, проглочена в данном форуме раз двести.:P
     0
Только что, Nikolskiy сказал:
     0
"Шутку" оценил. 10 баллов по 5-ти бальной шкале. Так держать. Остряк.
В 18.07.2015 at 15:24, prostopasta сказал:
нет конечно же,в бзк под капотом преды стоят.на ближний и дальний каждой фары отдельно.в  шапке форума есть где почитать.сейчас ссылку дам.
но совместно с ближним не должен и корректор фары работать
На блочке под рулем
есть там один пред.
Помогите срветом не могу разобраться. Ближний левый не горит. При этом все остальные горят. И коректоры срабатывают сами по себе стоишь заглушеный с включенным светом. Преды все целые. Гайцы достали уже.
1 час назад, LAWRIK сказал:
Смешной вопрос, конечно. А лампочки как себя чувствуют? Только не говорите, что визуально целые. "Визуально" - это не показатель.
3 часа назад, LAWRIK сказал:
предохранитель - разьем в бп- разьем на фаре - ищи где потерялось
Плюсом к сказанному ещё разъём на самой лампочке в фаре и провод массы там же.
2 часа назад, mergen сказал:
.... и провод массы там же.
Незнаю, как в первой фазе, но во второй, массовый провод идёт как и плюсовой от разъёма до разъёма. На корпус в фаре, он не сажается...
Только что, sfim сказал:
В первой фазе так же. Только вот точно не помню на какую именно лампу. От разъема идёт один массовый на одну лампу, а вот от неё идёт уже на вторую. Кажется на ближний с разъема, а на дальний уже с ближнего. Но точно помню, что на одной лампе два коричневых, а на второй один. Фары ковырял две недели тому, после повреждения. На оригиналах так, а на китайцах масса к креплению лампы.
22 минуты назад, sfim сказал:
тоже так же все.на патроны ламп идут от основного нижнего подводящего разьема и "+" и "-" к обеим лампам.
20 минут назад, mergen сказал:
Нет, не так. Провод (коричневый) раздваивается после разъёма и расходится на обе лампы (на второй фазе точно).
Изменено пользователем sfim
Вот только сегодня отправил старую фару в утиль. Сфоткать нечего.
Я свои в воскресенье собрал и поставил на место.
ну кажите че там кулибничали?ангельские глазки или страшное слово --ксенон??
8 минут назад, disel сказал:
или страшное слово
Его самого)))
Его самого)))
А как же эти, с палками, из племени ДэПСов?
7 часов назад, mergen сказал:
ВолкОв бояться - в лес не ходить)))
Ну тогда ни гвоздя ни жезла, как говорится.
47 минут назад, mergen сказал:
Ну а что бояться-то? Данная модель авто штатно оснащалось ксеноном. Маркировка на фарах соответствует. Омыватель присутствует (недоделанный правда)))....
Так что вопросов у продавцов полосатых палочек не возникает)))
Лампы все новые купил.дальний обе горит.ближний только правый.туманки только левый.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
