geopol
Вибрация из-за трипоида
3 сообщения в этой теме
День добрый всем!
Эта самая вибрация все же меня достала. На 120 т.км. решил таки махнуть привода. До этого было несколько попыток вылечиться от вибрации при помощи замены смазки, подшипника подвесного, но ничего не помогло.
Вибрация под нагрузкой (газ) на небольшой скорости, желательно с поворотом, но можно и без него.
Сначала поставил правый (длинный) EAI - без существенных изменений, затем левый GSP (т.к. EAI пришел б/у) - вибрация исчезла ПОЛНОСТЬЮ!!!
Разобрал трипоиды и...на мой взгляд НИЧЕГО!!!
Ролики на месте, смазка была, ржи ноль, износ стенок стакана есть, но чтобы вибрировать, не думаю. На ощупь едва различимая выработка.
Единственное, что смутило - в коротком валу трипоид 1 роликом выработал колодец в ТОРЦЕ стакана, в этом же трипоиде согнута пружина и продавлена тарелка пружины.
А теперь вопрос - от чего вибрация то?
Кстати, внешний шрус сбить не смогли ни левый ни правый.
Ниже ссылки на фото.
https://yadi.sk/i/rBr_YEY03F8SVm
https://yadi.sk/i/JCGlZC3p3F8SiQ
https://yadi.sk/i/v1Udmo3t3F8Spj
https://yadi.sk/i/fAnldO9Z3F8Svz
https://yadi.sk/i/zT3S06iH3F8Sza
https://yadi.sk/i/3EWhnRJJ3F8T3k
https://yadi.sk/i/O3J43RTr3F8T6t
https://yadi.sk/i/n6pPeesf3F8T9L
https://yadi.sk/i/3vtcYDoT3F8TC2
https://yadi.sk/i/1vNfw1-13F8TFB
https://yadi.sk/i/lEHSPtj93F8TJE
https://yadi.sk/i/M-xWHaZ83F8TLr
https://yadi.sk/i/4luVGn_13F8TPM
https://yadi.sk/i/gVVSORyT3F8TS9
https://yadi.sk/i/ZhErOr0B3F8TUR
https://yadi.sk/i/wTxL0Xdw3F8TXA
https://yadi.sk/i/pUMog6aE3F8TZk
https://yadi.sk/i/ckjVP5rR3F8TcK
Изменено пользователем geopol
20 минут назад, geopol сказал:
скорее всего изза этого
Недавно у тестя на хонде меняли внутренний правый трипод, тоже на вид нормальный но после замены вибрация ушла. Вибрация была при нажатии газа на скорости 80-130км/ч
Не один раз уже сталкивался - вибрация под нагрузкой, т.е.при ускорении. Помогает замена правого привода в сборе.
А шрусы, кстати, бывают и не разборные. На торце вала кольцо хитрое стоит. Одеть то можно, а вот снять уже не получиться. Пыльник меняется через внутреннюю гранату, которую нужно разобрать.
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
