SloN30
Течь сальника коленвала на двигателе K4M
5 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Сталкнулся с проблемой. Решил поменять ГРМ так как подошло время и фазик на двигателе К4М760. В итоге сейчас буду разбирать в 6-ой раз и устранять течь сальника. В первый раз ставил не оригинал. Сейчас уже поеду менять второй оригинал, на третий оригинальный сальник. Посмотрим что получится. Сальник решил поменять потому что старый начал патеть.
Сначала установил не родной фазик и сальник. Потекло сразу, потом ещё так пять раз постепенно все заменяя на оригинал.
Сейчас всё стоит оригинал, но один фиг течь. Правда потекло уже не сразу, а спустя 10к пробега. Работы по замене произвожу у официалов.
Течь образуется не между "фазиком" и сальником, а снизу между "головой" и сальником по наружной стороне. Посмотрим что будет сейчас при разборке...
Может кто сталкивался с таким и есть ли пути решения данной проблемы?
20 часов назад, SloN30 сказал:
поставить фазик прямыми руками не закусив при этом сальник
Ставят его в официальном дилерском центре Renault, где найти что бы поставили менее кривыми руками, я не в курсе. И сальник сочит по внешнему контуру, а не по внутреннему между фазиком и сальником.
23 часа назад, SloN30 сказал:
Всем доброго дня!
А прорыва газов в картер нет?
1 час назад, vip62 сказал:
Сложно сказать. ) Какие симптомы? Задам как вариант вопрос слесарям, пусть пороются и в этом направлении...
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
