tracer
После снятия топливного фильтра 1.5 dci заводиться только с "Быстрым стартом"
7 сообщений в этой теме
Рено сценик 2006 год. 1.5 dci. Вышел из строя генератор. Поменяли на другой, что бы легче было добраться отсоединили топливный фильтр. и открутили трубку, которая шла к насосу. Затем все поставили назад, прокачали грушей. Завелись, поработав минуту заглохла, дальше быстрый старт и снова завелась но вот уже с ошибкой injection defaillante и затроила. Погозовав вроде проблема ушла, и на машине проехали около 20 км на средней скорости. Но в конце маршрута снова вышеуказанная ошибка. И после того как машину заглушили уже не завелась. Сейчас заводиться только с быстрым стартом. И через дня два в трубках воздух. Уже проверили все крепления. Снова присоединяли все трубки. Пригласили электрика с компом. Сказал что на старте выдает давление в 80 бар, а нужно 350. И все так же пока без результатов.
До этого по авто не было и намека на проблему, все случилось в один день. Может кто знает как решить это???
54 минуты назад, tracer сказал:
движок то какой ?  Если конти/сименс  скорей всего подсасывает воздух в соединении этой трубки или у фильтра ,
2 минуты назад, tracer сказал:
1.5 dci я же написал
топливная какая сименс или делфи
делфи
8 минут назад, tracer сказал:
делфи
я по делфи не знаю как , в сименсе можно от форсунок трубку откручивать и выгнать воздух , а в делфи не знаю можно ли так , в нем топливная  " нежная" по сравнению с сименсом
попроси модераторов , что бы перенесли в сценик 2 быстрей ответят
воздух в трубках - вот вам и ответ
сперва избавтесь от воздуха в трубках
колечки резиновые на быстроразъемах проверьте - может порвали или потеряли или просто высохло
короче надо завести и на работающем найти откуда сосет воздух - это элементарная работа
для этого ни электрик ни тем более сканер не нужен
где лазили там и смотрите - все что отсоединяли там и проверяйте - я думаю что сосет воздух на соединениях ,а может трубка лопнула
есть воздух - вот и нет давления
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
