алексей110
Проблема с бесключевым доступом. Работает одна сторона
93 сообщения в этой теме
Добрый день подскажите в чем может быть проблема ?
Не знаю связано или нет но опишу ....
Авто рено гранд сценик 2 двиг.к9к732  2008 года выпуска  "со свободными руками."....
Как то на стоянке повернулт водительское зеркало, потом оно перестало складываться-раскладывается и греть , регулировка работает .....  вчера почему то перестала открываться водительская и пассажирская дверь слева при дерганьи за ручку , на закрытие кнопки на ручках работают , с правой стороны все работает , с карты при нажатии на кнопку тоже открывается закрывается  ..... в чем может быть причина ?
Чрезвычайно содержательное сообщение. Главное полностью соответствует заявленной теме.
Авто рено гранд сценик 2 двиг.к9к732  2008 года выпуска ......
Как то на стоянке повернуть водительское зеркало, потом оно перестало складываться-раскладывается и греть , регулировка
С безключевым не связано. Разбирай и смотри. Возможно проблемы с проводкой. Не может просто так отсохнуть все и сразу. Возможно провод массы. Пред на оба зеркала один (подогрев) и с регулировкой и складыванием кажется не связан.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Писал с телефона важный звонок сообщение полетело само  уже содержание до чрезвычайности дописал..
Только что, dimon405 сказал:
Ещё бы со знаками, склонениями и падежами разобраться, а то фиг поймешь.
Спрашивай а не флуди все исправил запятые поставил
Не ругайся. Пока я писал ты исправлял. Об открывании и закрывании где-то было, что при косяке одной двери отрубается вся сторона. Смотри проводку водительской, а лучше - диагностика.
А что за диагностика что где там смотреть ?
Все системы контролируются мозгами. Они-то и вырубают полмашины. По любому должна висеть ошибка. Кстати антенна и кнопка на дверях имеют разные провода. Возможен обрыв провода антенны. Попробуй карточку к пластмасске под ручкой приложить и потянуть ручку. Может батарейка в карточке подсела. (Была такая фигня)
Изменено пользователем mergen
19 минут назад, алексей110 сказал:
Не бери в голову. Все нормально.
У нас замечальщиков много.
7 минут назад, mergen сказал:
Батарейка новая вчера поставил .....
Сразу после закрытия вроде долго но открывает , отойду минут на десять что то никак ....
Я сейчас поразмыслил, может датчик открывания на самом замке косячит? На работу кнопки так-то антенна команду должна подавать.
А его как лечить заменой или ....?
Вскрытие покажет. Может просто "позеленело".
Алексей. Ещё вопрос. Когда ручку тянешь ЦЗ совсем не срабатывает, или просто дверь потом не открывается?
А он как работает ? Я то кнопки летом перепаивал в что то не посмотрел там в ручке что то есть что влияет на открытие или только из двери тупо луч бьет  и видит руку ....
Электромеханический датчик на замке. Реагирует на попытку открыть (перемещение ручки) кажется геркон с магнитом.
4 минуты назад, mergen сказал:
Т.е  пальцы в щель между ручкой и дверью совать не обязательно ?  Да вроде у меня если сверху пальцы сунешь то иногда открывалась а если снизу то всегда , дергал тупо за ручку иногда открывалась .......  а что тогда под ручкой на двери не то пластмасска не то стекляшка она зачем ?
22 минуты назад, алексей110 сказал:
Чтоб сигнал не гасился металлом. Заглушка. За ней антенна. Ты мануал листал? Что с моим вопросом про Ц.З.?
1 час назад, mergen сказал:
Вот только фантазировать ненадо))) Система реагирует не на дёрганье ручки,  а на вставленную в ручку руку. Под чёрной заглушкой стоит передатчик/приёмник, на самой ручке (с внутренней стороны) наклеено маленькое круглое зеркало...
Нет не срабатывает ни щелкает и повортники не моргают как будто без карты о ткрываешь .....  поэтому приходится или за картой лезть и нажимать на карте на кнопку или вокруг машины обходить и с пассажирской стороны открывать
2 минуты назад, sfim сказал:
А зеркальцо  зачем ?
Только что, sfim сказал:
Вот только фантазировать не надо. Читайте мануал и будет вам счастье. А ещё можете вставить руку между, как вы говорите, зеркалом и датчиком и подождать пару лет, пока ЦЗ сработает.
А зеркальцо  зачем ?
Значит все таки датчик. А зер4ало, это так, фантазии на тему инопланетных технологий.
Информация к размышлению для тех, кто хоть немного понимает, что такое оптические датчики:
1. На зеркало попала грязь,
2. Зима. За ручку набился снег,
3. Со временем зеркало помутнело.
Французы не идиоты, чтобы так усложнять
6 минут назад, mergen сказал:
Мануал читал без малого пять лет назад , все работало мож и забыл чего .....
Чтобы ЦЗ сработал ручку надо именно дернуть. Какие ещё оптические датчики?
11 минут назад, mergen сказал:
Вот кто из нас фантазирует, так это вы))). Мне не надо мануал читать, у меня машина с функцией «свободные руки» есть
12 минут назад, mergen сказал:
Представьте себе, именно таким образом, последние четыре года, я машину и открываю))). Не надо дёргать ручку, чтоб ЦЗ разблокировал двери. Достаточно вставить руку в ручку - замок разблокирует, а уже потом дёргаешь ручку)))
19 минут назад, mergen сказал:
Французы может и не идиоты, а вот у вас, похоже, машина без «свободных рук» и как это реализовано в Сене, вы видимо не в курсе)
Еще ноут сломался вытащил жесткий диск пока скачал нужное  думал с жены ноутом сходить клипом сделать диагностику до кучи диск С сдох вместе с клипом технотами и диаложисом , остальные все видит в этот не всегда  ......
Значит вышел подергал не открывается открыл с пассажирской стороны посидел вышел на кнопку нажал на водительской -закрылась подергал руку просунул раз иногда стала реагировать пооткрывал позакрывал снова стала работать . Закрыл подождал минут пять открываю опять не работает .....
Чисто по-нашему. Почитаем, когда сломаем.
То, что вы считаете зеркалом (маленьким круглым), есть не что иное, как пластиковая заглушка винта, который скрепляет две половинки ручки. А насчет безключевого доступа, так у меня в наличии оба варианта. И с, и без. И мануал я читал, так, на всякий случай. Чтоб лет через пять новые футкции не появились.
23 минуты назад, mergen сказал:
Наверное что то из этих трех  завтра спиртом зеркальце  протру мож замылилось...
Ну ты же ручки разбирал. Было там зеркало?
Эх... Чувствую, получится как с салонным фильтром и лючком его закрывающим)
Не поленюсь, схожу в гараж, сниму видео, как работает система в реалии, а не по мануальному)))
Изменено пользователем sfim
5 минут назад, mergen сказал:
Вспоминаю  там заглушка есть точно  .... но я если не ошибаюсь то вроде ручка висела а я рукой водил у двери и цз срабатывал а открывал я машину с другой двери ....
Ребята, не спорьте. Все вы грамотные и начитанные, но все знать невозможно. Можно только к этому стремится, а этот настрой у вас есть! Есть желание взаимопомощи - это главное.
Тогда уж датчик температуры.
Выгнали вы меня на мороз. Сходил.Проверил.
Пока всю ладонь между ручкой и дверью не засунешь, не открывает. "Зеркальце" пальцем закрывал. Реакции НОЛЬ. Когда на дворе градусов 20-25 и выше датчик температуры не эффективен. Кстати, срабатывает на тепло руки только водительская. Остальные молчат.
Ты наверное сверху вставлял если б снизу сунул то сработали б быстрей и все
Все с обеих сторон. И "зеркала" на всех пальцем закрывал.
Я тоже за ручку не дергаю...достаточно вставить руку меду ручкой и дверью и замок срабатывает.
Бывает метелкой обметаешь машину закрытую,случайно запехнул ее между ручкой и дверью и машина открылась.
По-поводу отрубания всей стороны.если одна из дверей не работает:
уже не первый год наблюдаю картину,что может отрубиться  одна дверь и на работу стороны на закрывание  это никак не влияет.
Могут отрубится три двери.Ну,думаешь-все-надо лезти ручки разбирать...
А потом,неожиданно,все само начинает работать.
И так уже не первый раз.
Ловкость рук и ни какого мошенничества)))
И так на всех 4-х дверях)))
Про геркон видел где-то когда интересовался ремонтом кнопок.
Лёха,езди до тепла так,потом разберешься,с карты -ж все работает.у многих вообще нет этой функции и тыкать на карту не так тяжело
2 минуты назад, disel сказал:
Да из этого только и купил .. наверное или лед намерз на пластмаску на двери или маслом кто то намазал , завтра спиртиком протру мож поможет ....  а нет пока похожу на пассажирскую сторону открывать ......
А зеркало то почему не греет и не складывается -раскладывается  , ........только регулируется
13 минут назад, mergen сказал:
А мне достаточно одного пальца. И вставляя руку - могу ни к чему не прикасаться, а ЦЗ срабатывает....
Значит у тебя зеркало приклеено.
У меня ни на мою руку в перчатке, ни на руку жены в варежке не реагирует. Только потянуть.
8 минут назад, mergen сказал:
Только потянуть.
Видео выше.
Могу сходить - одеть перчатку)))
3 минуты назад, sfim сказал:
И самое интересное, будет работать .
25 минут назад, mergen сказал:
С герконом перебор уже. Его нет а кнопка есть.
http://laguna-club.by/showthread.php?t=2508
Только что, пилотяга сказал:
Ну значит как повеснеет, полезу у себя разбираться, почему так работает. Все равно кнопки поздыхали. Перепаивать надо.
32 минуты назад, алексей110 сказал:
а второе и заднее стекло норм?
если норм то придется разобрать и устранит все что мешает работать механизму складывания,насчет обогрева нужно проверять зеркало и питание
12 минут назад, disel сказал:
Да для авто 2008 нормально на заднем одна или две нитки не греют правое зеркало греет идеально ....
7 минут назад, алексей110 сказал:
тогда приплыло зеркалишко.
Только что, disel сказал:
Что-то интересно совпало. Складывание и обогрев. Уж не проводок ли какой? Само-то зеркалишко фиг бы с ним. Так. Копейки. Но совпадение настораживает.
проводок врядли,а вот фишка в корпусе зеркала,что тоже врядли.просто не обращал внимания вот и все.
11 часов назад, mergen сказал:
Не надо спорить там в ручках оба способа реализованы. Под накладкой стоит оптический датчик который определяет что вы руку засунули, если он не срабатывает то когда начинаете тянуть ручку срабатывает кнопка которая открывает ЦЗ.
У меня тоже бывает задняя левая дверь отключается от влаги после мойки.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
