DimAn32ru
ABS
8 сообщений в этой теме
Привет сосайтники. Ну вот спустя три месяца эксплуатации первая поломка. Подскажите может кто знает. После того как при замене тросов ручника у меня выдавило задний цилиндрик, я его вдавил обратно. После этого выскочила ошибка о неисправности АБС и ЕСП. Тормоза прокачал клемму скинул, ошибка ушла. Но теперь периодически выскакивает ошибка абс при смене погоды с сырой на мороз.  Скидываешь клемму минут на 10 все начинает работать. Съездил на Клип, диагност сказал что возможно хана блоку АБС, как вариант рекомендовал прокачать тормоза с помощью компьютера. Так мол и так в машинах с АБС прокачивать нужно именно компом, в противном случае можно либо не прокачать либо вообще блок повредить. Так ли это? Или развод? По ошибкам пишет слабый сигнал передних двух датчиков и заднего правого, если смотреть по показаниям то все показания с датчиков одинаковые. Почему именно при перепадах температуры ошибка?
  раз  диагност не нашол причину то такой вам попался "хороший" диагност. а машины с авс я всю жизнь прокачивал без компа и никогда проблемм не было.
9 минут назад, zahar100 сказал:
Т.е вестись на прокачку компом не стоит? Все это бред?  нашел диагностику прошлым владельцем делалось 13.10.16
написано следующее
C0031 датчик числа оборотов спереди лева- неправильный сигнал/нет сигнала
C0034 датчик числа оборотов спереди справа- неправильный сигнал/нет сигнала
C003A датчик числа оборотов сзади справа-неправильный сигнал/нет сигнала
обычно вообще прокачка и неисправности абс не связаны.
DTC402071 вот эта ошибка висит при неисправности абс при проверки клипом, абс то пропадает то снова появляется. Может по ошибке кто что подскажет.
  • 4 года спустя...
02.02.2017 в 19:57, DimAn32ru сказал:
Как решали проблему? Замена блока АБС?
А я купил машину с горящим чеком ABS. Машина 2010 года меган 3,сказали что устранить то будет не проблема в остальном все супер,вся электроника работает,движок1,9 дизель тоже но... когда я ее отогнал на сервис то сказали,что проблема с правым задним но менять надо полностю задний комплект и обойдется это примерно в 20 000 крон (я нахожусь в Чехии).Так вот у меня вопрос сколько примерно стоит задний комплект с ABS и что туда входит? Смотрю в интернет магазинах так диски суппорта и колодки на две стороны стоят максимум 85000 крон а нв СТО мне сказали,что на одну сторону будет стоить 7500,может я еще чего то не учел или на мне хотят заработать?
Здравствуйте! Ошибка 402071 - Блок управления ABS. На сервисе сказали, блок под замену.
    • Engineer HS
    • Облачко
    • TEM3A
    • Garfield
    • игорь клейн
    • Laguna1997
    • Strazh
    • k.oleg75
    • tim000
    • CHTABBE
    • Serpenta
    • dirrektor
    • VEGAS
    • костик k7ja700
    • СтаниславГрЧ
    • IIK
    • Fenix
