Saffka
Megane II 1,5 dci, injection fault и не заводится
10 сообщений в этой теме
Автомобиль Renault Megane II 1,5 dci, 60 kW, LM0FB5, МКПП
Когда пытаюсь завести, высвечивается injection fault, горят stop и картинка аккумулятора. Стартовыми проводами от другой машины заводится сразу, также заводится нормально, если впрыскивать средство быстрый старт во впускной коллектор. После того, как её завести, она какое-то время заводится хорошо, ездит без проблем. Но стоит оставить на ночь и с утра опять  та же история, не заводится.
Возила на диагностику, там проблем не видят. Проверили аккумулятор, свечи, стартер, все в норме. Масло, масляный фильтр, топливный Фильтр, ремень меняли в декабре.
Что ещё проверить?
42 минуты назад, Saffka сказал:
Если так, то вариант только один - АКБ.
8 часов назад, Saffka сказал:
Что ещё проверить?
форсунки на слив. в них вся причина
Какой акб?!
Мотор делфи. Типичная проблема форсунок
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Какой акб?!
А у сименса бываает такая проблема?
9 минут назад, adamoff сказал:
Очень редко. Почти никогда
15 часов назад, Shmel-jr сказал:
Тогда это исключим. Это  залез сюда в поисках причины тряски после запуска в морозы)
Диагностика показала, что не работает первая форсунка, а также есть проблема давления топлива. Ещё намекнули, что в топливной системе может быть металлическая стружка, но не с уверенностю. Как проверить самому, точно ли стружка в системе есть?
В 09.04.2017 at 13:27, Saffka сказал:
снимаешь топливный фильтр и сливаешь с него солярку в чистую емкость. Если на дне этой емкости будут такие еле заметные серебристые крапинки - это и есть стружка. Очень хорошо заметна когда на нее светишь фонариком под разным углом - стружка блестит
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
