Михаииллл
Плавающий звук штатной магнитоллы!
28 сообщений в этой теме
   Добрый день! Собственно суть обращения в заголовке! Рено Гранд Сценик 2 2007г. Плавает звук на магнитооле (в сторону увеличения): скачки могут происходить периодически на 1-3 секунды и обратно... Такое бывало и раньше, но проходило само по себе через несколько дней! Сейчас уже почти с месяц давит на мозг! Похожая тема есть на форуме, но конкретного ответа не увидел! Сразу скажу, что от погоды не зависит, от скорости авто не зависит! Посоветовали откинуть пульт на руле и понаблюдать! Хочу обратиться к тем, кто с таким сталкивался и может дать точный совет! Заранее спасибо!
Да уж, ситуация неясна с самого начала.
Какая магнитола?
Звук скачет от нуля до максимума и назад или от выставленной чуть приподнимает и опять до выставленной?
А при неработающем двигателе такая же беда?
А если выставить вручную шкалу радио между станциями на шум, скачки сохраняются?
А после обесточивания авто на пару часов тоже самое?
В 27.01.2017 at 16:55, Михаииллл сказал:
В зависимости от установленных настроек при повышении скорости автомобиля увеличивается громкость магнитолы. При понижении скорости громкость уменьшается. Вы это имели в виду или скачки громкости звука не связаны с изменением скорости автомобиля.
10 часов назад, Доктор37 сказал:
Какая магнитола?
Магнитолла штатная, установленная на заводе, марку к сожалению не знаю! Звук изменяется вверх по отношению к выставленному значению, будь то 10 или 16 прибавляется где-то на 3-4 единицы! При работающем и неработающем двигателе ситуация такая же + это происходит и с ФМ и СД! В настройках ничего не менял лишнего! Клема не помогает, только заново все приходится прописывать!
3 часа назад, erofi сказал:
Я уже писал, что от скорости не зависит! Можно стоять, а можно ехать - скачку без разницы когда произойти!
У меня волны перескакивали. Вылечилось пропайкой панели приборов. Панель с навигацией или без?
17 часов назад, Михаииллл сказал:
И опять всё с начала...
Какая магнитола?
Штатных несколько видов.
Подрулевой джойстик так и не отключили?
Если после его отключения вся симптоматика сохраняется - видимо, дело в переменном резисторе на управлении громкостью... Выпаять,  почистить дорожку, установить на место.
Только что, Доктор37 сказал:
А оно тама откудова? Там же электронная регулировка. Дискретная. Какой резистор в 21 веке?
В 27.01.2017 at 17:55, Михаииллл сказал:
Какая панель приборов стоит? С навигацией или без?
4 часа назад, mergen сказал:
Панель без навигации!
4 часа назад, Доктор37 сказал:
Какая магнитола?
Джойстик пока не отключал! Проделал следующее: удержал клавишу ЭКСПЕРТ - в параметре увеличение громкости от скорости стояла "1", поставил "0"! Пока работает нормально! Завтра отпишусь еще, после поездок!
2 часа назад, Михаииллл сказал:
Если панель без навигации то можно отключить от неё правый пятнадцати контактный (красный) разъём и покататься. Магнитола и основная панель работать будут. Не будет работать табло магнитолы и джойстик. Покататься так и посмотреть, что будет. Если опять - тогда можно попробовать разобраться с джойстиком. Но у меня скакало до ремонта панели. После пропайки панели стало все ОК.
16 часов назад, mergen сказал:
Всем привет! Сегодня была поездка километров на 200 и никаких проблем со звуком! Либо испугалась обсуждений, либо помогло установка значения "0" вместо "1" на вкладке "speed" в настройках ЭКСПЕРТ! Если еще есть мнения, то приму во внимание на всякий случай! Пока что, всем спасибо за помощь!
1 час назад, Михаииллл сказал:
Давай не так резко. Хотя бы недельку покатайся.
3 часа назад, mergen сказал:
Согласен! Опасаюсь, что может молчать месяца два (как раньше), а затем снова выдавать фокусы! Поэтому собираю еще полезные советы!
В 30.01.2017 at 14:28, Михаииллл сказал:
При этом значении отключается функция изменения громкости в зависимости от скорости движения.То есть теперь громкость не будет добавлятся при увеличении скорости.
В книге по магнитоле написано,что данная функция работает только в случае подключения магнитолы к спидометру автомобиля.
То есть если звук постоянно скакал,то возможно шёл не правильный сигнал со спидометра,ну или датчика скорости на магнитолу.А  теперь функция отключена и звук не прыгает.
8 часов назад, seryi сказал:
Забудьте проэто на наших машинах данные предаются по CAN шине, еслибы неправильные данные были так они и на приборки неправильные были
кстати датчика скорости нет у нас, скорость передается от блока АБС
2 часа назад, ACE83 сказал:
Да я и не запоминал.Просто процитировал текст из книги по магнитоле.
3 часа назад, ACE83 сказал:
Вопрос не по теме: я тоже думал, что на авто есть датчик скорости, а Вы говорите от блока АБС! Можно узнать где он расположен и каков принцип действия?! (для себя, чтобы знать). Спасибо!
12 часов назад, seryi сказал:
Спасибо за ответ! Примерно к такому мнению я и пришел, когда отключил этот параметр!
Только что, Михаииллл сказал:
Я на своей какой только показатель не ставил. От 0 до5. Разницы никакой. И не прыгало, и от скорости не зависело.
17 минут назад, Михаииллл сказал:
Данные идут от датчиков АБС через блок АБС, вот и весь и принцип.
Любое АБС считывает данные датчиков о скорости колес, вот эти данные и предаются дальше.
Кстати в продолжение темы, у нас можно задавать Клипом тип колес для коррекции показаний скорости.
5 часов назад, ACE83 сказал:
тип колес
Размер
У вас с навигатором ..... по моему у меня работает и берет скорость с навигатора ?
При нуле разницы и не будет, а при пяти, при увеличении скорости звук будет прибавляться, при снижении - убавляться. На малых скоростях не ощущается, а на трассе хорошо заметно...
3 часа назад, sfim сказал:
У меня прибавка начинается после 80 км/ч
26 минут назад, Доктор37 сказал:
По спидометру не засекал, но где-то примерно так...
Без навигации.
У меня прибавляет громкость сама: когда машина заглушена, минут через пять начинает плавно повышать. Лечение: не включаю пассажирам магнитолу, когда выхожу из нее. ))))) Когда сам сижу в заглушенной машине, то просто убавляю громкость. Минут через 10 магнитола опять сама начинает возвращаться в первоначальное состояние громкости (понижать уровень звука).
14 часов назад, ОЧумелец сказал:
Пробовал 10-12 единиц ставишь, все равно слух уже определяет скачки звука, хоть и не так отчетливо! Вот уже какой день работает без проблем,  вылечился путем выключения "speed" на 0!
У меня была похоже ситуация, какие только настройки я не ставил, что только не делал перебирал джостик, трёс разъёмы. По итогу вышел на приборку при тщательном осмотре опредилилось что поотгнивали почти все дорожки на микросхему. Поговорив с хорошим электриком решили не делать дорожки в ручную, а просто купить б/у приборку подшаманили, прошили (была от англичанки, бензинки) и стало вёс гуд.
Вот правда недавно стала одна проблема после смены мотора горит в полнакала диод иммобилайзера, будет тепло займусь. Может у кого была похожая ситуация?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
