dimon405 Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 За 600 рэ можно купить метр нивоматика, которого хватит на три замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
борислав Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 1 час назад, dimon405 сказал: За 600 рэ можно купить метр нивоматика, которого хватит на три замены. по запросу нивоматик-непонятное,не шлейф Напиши пожалуйста номер или точное название Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 Это именно шлейф, французского производства, без штекеров. Продается на отрез, метрами. Номер 127pw07d, покупал в магазине электронных комплектующих под названием "точка опоры", метро севастопольская. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 8 часов назад, dimon405 сказал: За 600 рэ можно купить метр нивоматика, которого хватит на три замены. Метр на три замены хватит? Там,насколько мне память не изменяет,нужно на одну замену больше 50 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 9 часов назад, dimon405 сказал: За 600 рэ можно купить метр нивоматика, которого хватит на три замены. длина шлейфа 520мм если я не ошибаюсь т.е метра не хватит даже на два к тому же нужны ручки не рукожопые чтобы пропаять шлейф, нужен язычек который ломается так что это вариант тоже не айс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fabervit Опубликовано 1 Января 2020 Опубликовано 1 Января 2020 У кого перестали работать кнопки круиз-контроля сразу заказывайте на АЛИКЕ шлейф. Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32907957250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr2GviG Все телодвижения с пайкой самостоятельно или у спецов - временное явление. Замена самый надежный способ избавиться от такой проблемы! И не дорого! В этом убедился на личном опыте. Китайский шлейф работает уже около года! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 2 Января 2020 Опубликовано 2 Января 2020 Скоро сдохнет. Морозоустойчивый шлейф стоит гораздо дороже китайского. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 10 Января 2020 Опубликовано 10 Января 2020 пришел шлейф за 550р прозвонил все в норме, в кольцо установил, завтра в машину поставлю , где то на 0,5см длиннее родного язычка в комплекте не было , по качеству не оригинал это видно да и за такие деньги большего и не ожидал, время покажет сам шлейф по виду такой же разьемы видно что дубликат, кольцо до этого которое ставил чтобы не было люфта убрал хочу просто сверху прижать пористой резиной гдето на видео такое видел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 11 Января 2020 Опубликовано 11 Января 2020 поставил шлейф , разьемы с усилием вставляются , сверху как тут сделал , пока нормально посмотрим время покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 13 Января 2021 Опубликовано 13 Января 2021 В 01.01.2020 в 23:53, fabervit сказал: У кого перестали работать кнопки круиз-контроля сразу заказывайте на АЛИКЕ шлейф. Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32907957250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr2GviG Все телодвижения с пайкой самостоятельно или у спецов - временное явление. Замена самый надежный способ избавиться от такой проблемы! И не дорого! В этом убедился на личном опыте. Китайский шлейф работает уже около года! Китайский прослужил месяца 3-4, даже до морозов не дожил. Не настаиваю, что у меня такой же, как по ссылке, но китайский прожил не долго. Кроме того, у него была проблема - один из контактов коротил у разъема с попречным. С этим разобрался, но прожил все равно недолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 18 Января 2021 Опубликовано 18 Января 2021 вообщем прослужил шлейф год в морозы -35 проскочила планетарка и согнуло шлейф как итог переломило его язычок остался целый взял с разбора гитару 2200 состояние нормальное даже не потертые пиктограммы посмотрим сколько этот прослужит(на приборке 100к пробега) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 18 Января 2021 Опубликовано 18 Января 2021 Я их каждый год менял четыре раза, пока не потратился на длинный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
112 сообщений в этой теме
