Fed0rich
Подрулевой шлейф
112 сообщений в этой теме
10 часов назад, serg ren сказал:
Так у китайцев. У них был шлейф с разьемами. Паять ничего не нужно.
хотелось бы всю эту "катушку" со шлейфом в сборе приобрести.
13 минут назад, buland сказал:
251642 Valeo Ленточный механизм (шлейф)  Цена Приятно удивит. Это для автомобилей с круизом.
Изменено пользователем voyjr
4 минуты назад, voyjr сказал:
спаисибооооо!!! по цене - даже не сомневался((( а без круиза - не поделитесь номерочком? или можно "катушку" с круизом на авто без круиза поставить?
Изменено пользователем buland
7 минут назад, buland сказал:
а без круиза
Без круиза не знаю. Я по вину своему искал в свое время в автодоке.
21 минуту назад, buland сказал:
Нужно брать бу подрулевой и руль с круизом.  Я поменял за 90 у.е. Конечно при наличии необходимых разъемов  в рулевой колонке и концевиков на педалях.
Тут есть авторитетный товарищ, который выручал меня бу электроникой. Только для этого ему нужен номер моего подрулевого. Не хочется мне эти гемором заниматься: несколько раз подрулевой разбирать и руль снимать
У меня есть и руль с кнопками круиза и подрулевой в сборе, только отсутствует блок переключателя поворотов.
12 минут назад, voyjr сказал:
что по чём?
8 часов назад, buland сказал:
8200127727
это вылазит в поиске а так хз лучше разобрать  чтобы убедиться
Изменено пользователем anlyk
6 часов назад, buland сказал:
что по чём?
Даже не задумывался. Пиши в личку. Договоримся.
Вчера снова переломился шлейф ,это уже четвертый раз. Его хватает ровно на год. Всем известный Алексей не соглашается сделать вечный шлейф, уложив его как часовую пружину. Очень не хочется снова ставить отремонтированный на год. Кто бы взялся припаять длинный шлейф и сломав перегородки, накрутить как во всех нормальных машинах.
Только что, dimon405 сказал:
А вы дорабатывали механизм для предотвращения проскока шестеренок?
Я его не разбирал. Снимал и заменял на отремонтированный Алексеем, уже три раза.
А его не надо разбирать. Его ломает оттого, что верхняя крышка отходит со временем и из-за образовавшегося зазора проскакивают шестеренки планетарного механизма. После чего шлейф обрывается. Без устранения зазора нет смысла менять.
Один из известных способов устранения зазора - установка упругой прокладки между рулевым колесом и корпусом подрулевого.
Тереть же будет. Оригинал ходит не по году и без доработок. Если шлейф накрутить как часовую пружину, он не будет так быстро изнашиваться.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Тереть же будет.
Если вы сами ставили подрулевой, то должны были видеть, что верхняя крышка, откуда торчат провода вращается вместе с рулевым колесом. Вот эта крышка и отходит. Если посмотреть (когда все установлено и рулевое колесо тоже) сбоку под руль в, зазор межу рулевым колесом и кожухами, вы эту крышку и если там будет видно белая полоска шлейфа, то крышка отошла. И никакой оригинальный шлейф ходить не будет, поможет покупка нового подрулевого в сборе. Шестеренки планетарного механизма очень тонкие и небольшое смещение вызывает перескок.  Там надо вырезать такую прокладку в виде подковы, чтобы руль эту крышку слегка поджимал, из микропоры, например. Толщину не помню, надо чтобы чуть поджимал.
Не видно шлейфа и никогда не было видно. Всегда одно и тоже- перелом шлейфа в местах сгиба.
Купил четыре метра шлейфа, ищу электронщика с паяльной станцией.
Спаяли в компьютерном ремонте, выкинул ненужные детали, накрутил как часовую пружину. Работает.
Долго думал, перебирал варианты: в итоге купил на разборке суппорт подрулевых переключателей в сборе (естественно со шлейфом). На вид даже ооочень ни чего, символы и пиктограммы как новые
Может кто в курсе?
Появился чек айрбег. Пирен выдал к.з. на массу. Шлейф перепаял, но ошибка не уходит и пиреном не сбрасывается.
Вопрос:
Мой косяк (при пайке) или только клип?
Разъем под водительским сиденьем. Чтобы исключить шлейф, можно воткнуть в разъемы сопротивления.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Там сухо было и есть. Как в Сахаре
Разъём, в который втыкается стрекоза подрулевых переключателей. Он должен фиксироваться, у меня он пружинил, отодвигаясь при сборке.
11 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо. Проверю. Только выдает кз на корпус, а не обрыв. Скорее всего всё таки косяк пайк. Возраст берет своё. Руки коротки.
Заказал в Питере весь блок. Буду ждать.
У меня ещё такой вопрос. Куда исчезает обломившийся язычок?
Может кто знает?
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
Может кто знает?
У меня так он там и болтался.
Думаю,если его нет,то там уже было ползано до вас...
6 часов назад, Маскот сказал:
Следы ковыряния на защелках рулевой колонки присутствовали.
Народ, хотел на  рено сценик 2  подрулевой переключатель  8200127727 купить эту катушку с шлейфом новую, искал на али экспрессе и был приятно удивлён тем, что её там не продают. Есть на что угодно но нет этой катушки. кассеты с шлейфом. Редкая вещь?
16 минут назад, Женя.Ш сказал:
про это тыц
Такую я там видел но она походу для мегана. Или можно с неё касету снять и она будет 1-1 как в сене?
Изменено пользователем Женя.Ш
Нет, у сценика и мегана абсолютно разные шлейфы.
4 часа назад, Женя.Ш сказал:
Я в baza drom заказывал.
В 05.11.2019 в 18:22, Женя.Ш сказал:
тоже возникла проблема со шлейфом. перепаивать однозначно для меня был не вариант. цена новой кассеты (катушки) со шлейфом около 10 тыс. руб. купил б/у на разборке в сборе с суппортом подрулевых переключателей за 3,5 тыс. руб. с небольшим пробегом (надписи и пиктограммы не затёрты, практически как новые)
выскакивает сообщение "чек аирбега" но не постоянно пропадает, реагирует на поворот руля собственно вопрос  это шлейф? и на али продаются шлейфа с 7пиновые с круиз контролем  мегановские их можно поставить если у мне без круиза и на сценик? вот такие конечно лучше бы взять новый оригинал но цена не подъемная и не чем не обоснованная брать бу это кот в мешке, да и к нам только на попутной лошади)разборок нет
От мегана кассета на Сценик не подходит, они даже внешне совершенно разные. Или сдавать в обмен свой или заказывать шлейф и ремонтировать самостоятельно.
2 часа назад, anlyk сказал:
На али сцеников нет. Ищи по разборкам. Мультяшный на обычный руль идет. Лишние разъемы можно обрезать, а можно спрятать под подушку. Места хватит.
1 час назад, dimon405 сказал:
касеты то разные а шлейфа с разьемами вроде как походят да и гдето в отзывах читал что ставили
Не думаю,что китайцы используют качественные шлейфы, продавая кассету в четыре раза дешевле, чем стоимость французского шлейфа. Перепаять можно что угодно, только смысла немного, если шлейф ломается на морозе.
пока не поставишь не узнаешь, а так у нас сейчас всю электронику в китае шлепают  по сути дела виноват то в обрыве не шлейф а проскок шестеренки в планетарке а обрыв это уже следствие
Виноват конструктор, который придумал как сэкономить на длине шлейфа.
вообщем разобрал, лопнула дорожка по середине шлейфа так же был обломан язычек по этому был там залом но дорожки целые  хотя когда снял стояло все по меткам, заказал у китайцев шлейф такой , старый спаял заклеил скотчем но это так для  тренировки, поставил ошибка ушла может хватит пока другой пойдет, у механизма большой радиальный люфт попробовал поставить кольцо вырезав его из маленькой пластиковой бутылки посмотрим что покажет, язычек сделал из крышки банки из под  кофе
На Али экспресс появился шлейф. Заказал жду потом  получу отпишусь. Рено гранд сценик 2 2007 К9К 734. Сейчас езжу на отремонтриованном.
Внешне похож, но в описании ни разу не упомянут Сценик, только Меган.
Я вот такой вот заказал, он там с язычком.
Уже ставил?
Через пару недель придёт посылка буду сразу ставить.
30 минут назад, dimon405 сказал:
Уже ставил?
Очень много отрицательных отзывов.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
