ilyasukhanov
Купил Sandero Stepway-2 (2016), но есть ряд вопросов
16 сообщений в этой теме
Приветствую форумчан
Несколько месяцев назад я стал обладателем Sandero Stepway-2 1.6 с АКПП в комплектации Privilege с заводским пакетом безопасности (ESP и т.п.) и головным медиа-устройством LG (MediaNav). Понятно, что к специфической эргономике "Степашки" пришлось привыкать, как и к паршивой шумоизоляции и прыгучей подвеске, зато высокая посадка, солидный клиренс и энергоемкость подвески вселяют некоторую уверенность, да и выглядит машинка неплохо (особенно с учетом цены). Но есть ряд вопросов, на которые я пока не смог найти ответов, либо они меня не слишком удовлетворили :)
1. Машина прошла около 2000 км, в городе - с пробками, понятное дело. Но даже в таком режиме средний расход (по БК) - 14,8л/100км. Почти 15 литров, Карл! У легкой 102-сильной моноприводной машинки класса B. Причем, бензина АИ 95, потому 92 наклейка лить запрещает. Вопрос: это вообще нормально? На этом Степвее никто не ездит с педалью в пол и с полной загрузкой, хотя с такой АКПП в треть педали ездить тоже не получается, иначе выпадаем из потока. В общем, езда обычная московская, работает климат-контроль и музыка, ну и головной свет. Меня такие показатели расхода шокируют, ведь 150-сильный турбо-ситроен С4 потребляет при тех же условиях не более 11,5 зимой. Быть может у Stepway что-то с двигателем? Или после обкатки расход снизится?
2. Заводской парктроник пищит ооочень тихо. При этом, если играет музыка, то при включении парктроника автоматически громкость не убавлется. То есть, не прибрал громкость вручную заблаговременно - не услышал парктроник. Это лечится? Хотя бы громкость пищалки поднять...
3. Есть ли сравнительно простой способ сделать так, чтобы подсветка приборной панели работала всегда? Чтобы можно было комфортно ездить с ДХО днем, а не включать ради подсветки приборки габариты и противотуманки.
P.S. Есть у кого-то есть вопросы по этой машине, постараюсь ответить по мере сил
1. Дайте угадаю - вы наверное долго прогреваете машину? Когда машинка стоит и просто "молотит" - расход растёт.
После каждой заправки сбрасывайте показания среднего расхода.
2. Про парктроник - либо взять в привычку убавлять громкость, либо в сервис, тот что при дилере у которого покупали машину.
3. Подсветка панели сделана так специально, что бы вы "не забывали" включать габариты(дхо или ближний)
22 часа назад, ilyasukhanov сказал:
Именно так. Тысячам к пяти должен "устаканиться".
23 часа назад, ilyasukhanov сказал:
.А что днём без подсветки плохо видно на панели? :unsure:
Есть такая возможность, и не только для подсветки приборной панели. На Драйве уже не мало тем написано про настройку функций с помощью ELM адаптера и программ для ноута или смартфона. У меня пока руки не дошли, скорее всего буду подключать нужные функции в следующую субботу. Результатами буду делиться.
По идее это и не правильно, т.к. при включении габаритов, ДХО начинают светить менее ярко (штатные во всяком случае так)
У Х-рея и Весты, если память не подводит, сделали подсветку приборной панели постоянной. В настройках компьютера Логан/Дастер/Сандеро функция постоянной подсветки приборной панели прописана отдельно, просто с завода она деактивированна. Как и часики для авто с подключённым компьютером и многими другими интересностями.:)
5 минут назад, Greyhound сказал:
Какой широкий выбор для хакинга тюнинга))
Только что, therapeFt сказал:
Лёш, а ведь часть этих функций будет преподнесено как новшества в рестайлинговой версии Логанов/Сандеро. :D
7 минут назад, Greyhound сказал:
Ничего личного, только бизнес ;) Может *российские хакеры* взломают ?))
Так уже. :laugh:
22 часа назад, Карачун сказал:
Не более 5 минут. Кстати, с чего бы расти расходу при холостых оборотах?
Дилер сказал, что ничего не может сделать. Дескать, реношный парктроник не связан с мультимедийным устройством и там ничего не регулируется. Но верится с трудом. как минимум потому, что пищание идет через задние динамики аудиосистемы (вроде бы), а значит парктроник такие подает сигнал на головное устройство.
Ничосе "забота"...
19 часов назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо, это обнадеживает
Циферки спидометра, например. Если вокруг солнечно, да еще солнце в лоб, то беглый взгляд на темную панель приборов маловероятен, надо всматриваться.
19 часов назад, Greyhound сказал:
Буду признателен, если и сюда напишете о впечатлениях.
19 часов назад, therapeFt сказал:
Я написал выше, что при таком режиме (с габаритами) к делу подключаются противотуманки. Для повышения заметности. Но это бред по сути, если есть ДХО - не хватает лишь подсветки панели приборов.
Часики есть на MediaNav, а прочее очень даже любопытно.
18 минут назад, ilyasukhanov сказал:
Правильно - Средний расход.
В 23.01.2017 at 15:42, ilyasukhanov сказал:
Начал тему про настройки.
  • 4 года спустя...
Тоже вот купил и долго разбираюсь.Что за кнопка установлена на месте кнопки ЭКО?
Без фиксации.При нажатии ЭКО не загорается.Старт/стоп тоже вроде ничего.
5 минут назад, seabee2 сказал:
Это надо у предыдущего владельца спрашивать. Явный колхоз.
1 час назад, seabee2 сказал:
Тут обычно колхозили ставили отключение ESP.
1 час назад, GraDen сказал:
100% к предыдущему владельцу, или смотреть куда провода от кнопки идут и разбираться самоу.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
