Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 (изменено) Похоже фреона просит. Пишет Потеря хладагента. Изменено 21 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Поднял до 3 ошибка всё ровно стоит Датчик тоже менял но питание на муфту из за ошибки не идёт предохранитель и провода и муфту тоже проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 (изменено) Только что, Сергован29 сказал: Поднял до 3 ошибка всё ровно стоит Может в памяти зависла? Сбросить надо. Clip в помощь. А может проблема с датчиком. Компрессор включается? Без фреона не должен. http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html Изменено 21 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 1 час назад, Сергован29 сказал: P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss Заехать на клип потом думать как победить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 1 минуту назад, алексей110 сказал: Заехать на клип потом думать как победить.... Ближайший оригинал 800 км Ближний свет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Только что, Сергован29 сказал: Ближайший оригинал 800 км Ближний свет Ну тогда сорить баблом менять датчик разьем следить за утечками хладагента , мож получится а мож и нет из-за того что например эбу не разрешает включать кондер или еще из за чего ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Киньте прогу под eml-327 чем её стереть из памяти можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Pyren. https://yadi.sk/d/wljWtGIB39FhB9 только смысл тупо сбрасывать ошибки, нужно разобраться, из-за чего она... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Всем спасибо ! пошёл изгонять демона Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 погнали дальше ошибки кондея да и вообще ни какой ошибки OBD-2 больше не видит но питание на муфту всё равно не идет ! вот знаю что проблемма где то в памяти сидит но чем и как её достать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 7 минут назад, Сергован29 сказал: погнали дальше ошибки кондея да и вообще ни какой ошибки OBD-2 больше не видит но питание на муфту всё равно не идет ! вот знаю что проблемма где то в памяти сидит но чем и как её достать ? ее там скорей всего и не было , я пробовал тестил эти универсальные так же ошибка похожая выскакивала , хотя ее там в принципе быть не могло ....... Теперь надо смотреть клипом все ли условия выполнены и разрешило ли эбу включение кондера ....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Блин печаль работал себе кондей беды не было раз и приехали, у нас в городе на сервисе только меня увидели сразу руками замахали,типа мы только обновились нет твоего авто в базе ( рукожопы короче ) походу самый простой вариант вывести питание с кнопки через предохранитель на вискомуфту ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 22 минуты назад, Сергован29 сказал: Блин печаль работал себе кондей беды не было раз и приехали, у нас в городе на сервисе только меня увидели сразу руками замахали,типа мы только обновились нет твоего авто в базе ( рукожопы короче ) походу самый простой вариант вывести питание с кнопки через предохранитель на вискомуфту ! А что вы в нем хотели сделать в такой мороз ..... что перед этим делали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Это началось то осенью ну я дружно забил на проблему а в начале зимы загнал в теплый гараж к кондиционерщику и вуаля не включаеться даже после замены фриона и замены датчиков давления ну и понеслась прозвонка и поиск они мне уже компресор приговорили но мы ведь русские !Я кинул на прямую нет работает и холодит .И вот EML-327 мне в закромах мозгов эту ошибочку . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 5 минут назад, Сергован29 сказал: Это началось то осенью ну я дружно забил на проблему а в начале зимы загнал в теплый гараж к кондиционерщику и вуаля не включаеться даже после замены фриона и замены датчиков давления ну и понеслась прозвонка и поиск они мне уже компресор приговорили но мы ведь русские !Я кинул на прямую нет работает и холодит .И вот EML-327 мне в закромах мозгов эту ошибочку . не Могли провода в фишке датчика перепутать ...... ?какой станцией заправляли и сколько грамм влили фреона? Какое сейчас давление показывает ? Сколько давление когда включаете принудительно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Провода на датчике из колодки не выдергивал просто почистил, давление 3.0 фриона протечек нет заправлял весной 16 в питере всё работало без проблемм Кстате что то здесь http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html я этой ошибки тоже не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 22 Января 2017 Опубликовано 22 Января 2017 9 часов назад, Сергован29 сказал: Провода на датчике из колодки не выдергивал просто почистил, давление 3.0 фриона протечек нет заправлял весной 16 в питере всё работало без проблемм Кстате что то здесь http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html я этой ошибки тоже не вижу. Ну так доедь еще раз до Питера, починим. Сейчас зимой все равно кондей не нужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 22 Января 2017 Опубликовано 22 Января 2017 12 часов назад, Сергован29 сказал: Провода на датчике из колодки не выдергивал просто почистил, давление 3.0 фриона протечек нет заправлял весной 16 в питере всё работало без проблемм Кстате что то здесь http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html я этой ошибки тоже не вижу. а давление "3.0 фриона протечек нет" как узнали чем меряли , как проверяли протечки ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 22 Января 2017 Опубликовано 22 Января 2017 Датчиком (манометром и в паскалях ) на заправочном а протечек нет потому что заправлен ультрафиолет ЛИЧНО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 22 Января 2017 Опубликовано 22 Января 2017 4 минуты назад, Сергован29 сказал: Датчиком (манометром и в паскалях ) на заправочном а протечек нет потому что заправлен ультрафиолет ЛИЧНО 4 минуты назад, Сергован29 сказал: Датчиком (манометром и в паскалях ) на заправочном а протечек нет потому что заправлен ультрафиолет ЛИЧНО Когда заправлен ультрафиолет ЛИЧНО ? По моему нет у вас там жидкого фреона в достаточном количестве для запуска компрессора ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергован29 Опубликовано 22 Января 2017 Опубликовано 22 Января 2017 Чего гадать то ? Что за ошибка ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 (изменено) вывести питание с кнопки через предохранитель на вискомуфту ! Прозеваете давление и порвете систему. Для включения компрессора нужно соблюсти некоторые условия: Давление в системе. Температура за бортом. Вкл. вентилятор салона. Вы пока крутитесь вокруг давления.А как же остальные условия .Соблюдены? Изменено 23 Января 2017 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 16 часов назад, Сергован29 сказал: Датчиком (манометром и в паскалях ) на заправочном а протечек нет потому что заправлен ультрафиолет ЛИЧНО Я так понимаю вы клипом не смотрели давление и ошибки не считывали? Подключайте клип и сморите давление, если показывает ноль то менять фишку на датчике или сам датчик. Ничегож нового нет все стандартные болезни описанные везде по сто раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений44 Опубликовано 28 Июля 2020 Опубликовано 28 Июля 2020 Car Scanner, помог найти и сбросить эту ошибку кондея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 29 Июля 2020 Опубликовано 29 Июля 2020 Нахрена отвечать на вопрос,заданный три года назад? При том советовать какую то шнягу,когда уже доступны pyren или pyclip. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
