andrs7
Замена магнитолы Cabasse Tronic на стандартную
27 сообщений в этой теме
Добрый день, всем.
У меня музыка Cabasse Tronic. Я хочу поменять ее на магнитолу со стандартным ISO разъемом. Кто нибудь может подсказать, существуют ли такие переходники на ISO. По поиску читал все темы про Cabasse, но так и не понял, как заменить музыку.
FM-модуляторы просьба не предлагать.
А что с ней случилось?
Да все хорошо :) , только звук не регулируется. На полной играет тихо. Проблема встречалась на форуме, но возиться пропаивать неохота. Флэшку и карточку не вставить. Ну магнитола у меня с другой машины осталась.
НА сколько я помню там подключатся надо на усилители, который под сиденьем пасажира. Сюда только внутренняя проводка идет усилитель-голова
грубо говоря то что в панели это CD чейнджер
Я в этих вещах не сильно понимаю. Только то, что напрямую к этим проводам магнитолу просто так не подключить. Мне б схему хоть примерную куда что подключать, чтобы убрать Cabasse и воткнуть стандартную
7 минут назад, andrs7 сказал:
Подключать надо не к этим проводам а к тем что под сиденьем (идут на усилитель). Схему врятли вы найдете, тут или самому рытся по электронным схемам (схемы есть в разделе FAQ) или методом тыка искать нужные провода.
Плюс ко всему у вас не будет работать экран и кнопки управления на руле
Изменено пользователем ACE83
Про экран и кнопки на руле я понимаю. Пофиг. Главное чтобы потом можно было безболезненно переткнуть Cabasse обратно, если вдруг продавать.
2 часа назад, andrs7 сказал:
Скорее всего нужно проводку из под сиденья пасажира тянуть
  • 3 года спустя...
Всем привет. Подскажите пжл, может есть фотоотчет по замене магнитолы Cabasse auditorium tronic на сони или пионер или что то подобное. Интересует что конкретно приходит на панель, можно ли взять контакты оттуда или надо прокладывать провода назад к усилителю? Ну и в общем кто как делал. На фото магнитола как у меня, усилитель в багажнике за правой обшивкой возле бензобака.
А чем данный экземпляр неугоден?
Воткнуть-то можно любую. Только они со своими усилками. Придется провода к динамикам тянуть.
11 минут назад, mergen сказал:
Да тут кроме радио ничего нет. Ни аукса ни блютуса ни юсб. Ну и еще у меня саб с усилком лежат уже 3 года и ждут часа своего. Даже к динамикам? Я думал это прще может сделать можно как то.
Сейчас на Али можно и блютус-модуль купить и ауксом дооснастить.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Дружище, я это прекрасно знаю, но вот мне хочется другую магнитолу именно, Чтобы все пункты включая саб были выполнены.
Отказываясь от управления на руле и экрана, не вижу трудностей. Тестер в руки и подключить к оригинальному разьему стандарный, который входит в комплект магнитолы.
Поддерживаю предыдущего оратора, но провода к динамикам тянуть все равно придется. Или искать магнитолу со стереовыходом чтобы подключить к усилителю. А лучше с квадровыходом.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как через блютуз включить музыку на этой магнитоле?)))
1 час назад, Артем029 сказал:
Как на самой первой фото магнитола.
Через FM- модулятор с BT.
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, mergen сказал:
По другому никак? Только замена магнитолы? Через фм-модулятор как-то прошлый век)))
9 минут назад, Артем029 сказал:
Второй вариант купить на Али ВТ адаптер для AUX, при условии наличия оного.
Типа такого. Это для простой штатной магнитолы Рено Carminat update list.
А, извините, с какой целью интересуемся?
10 минут назад, Артем029 сказал:
Все хорошо, но музыки в телефона не хватает вообще)
спасибо!)
Это, опять же у китайцев и при наличии AUX, для музыки.
А для телефона лучше какой-нибудь Parrot.
Я себе Parrot поставил. Но у меня голова Carminat.
https://prom.ua/p750218222-usb-aux-adapter.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50_avto__moto&utm_term={keyword}&gclid=EAIaIQobChMIm_azyeaU7wIVBdKyCh0-NQVFEAQYByABEgIoyvD_BwE
а такая пойдёт? Тут вроде бы и все сохраняется, как я понял. Управление и тд
Если бы в этом ещё разбираться )))
Чтобы и все управления остались и музыку с тел включать, а не радио это...
Возможно. Так то это аналог Ятура.
Надо по фишкам смотреть.
И насчет чейнджера у тебя я что-то не уверен.
Взгляни на всякий случай
https://www.drive2.ru/l/537834085259674792/
37 минут назад, mergen сказал:
https://www.drive2.ru/l/537834085259674792/https://prom.ua/p750218222-usb-aux-adapter.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50_avto__moto&utm_term={keyword}&gclid=EAIaIQobChMIm_azyeaU7wIVBdKyCh0-NQVFEAQYByABEgIoyvD_BwE
Спасибо!) Буду разбираться)
Кстати Ятур тоже через AUX подключается.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
