fataliti
рено 21 проблема
2 сообщения в этой теме
Форумчане, здравствуйте, помогите решить проблему с *французским бронтозавриком* :))))  а именно рено 21 , 1989 г, 1.7 F3N 722 инжектор. машина гаражная, от завода 166 тыс. с пол года маюсь по страшному, когда машина постоит в гараже два три дня, особенно зимой или в сырую погоду вылазит такая бяка: заводишь, троит, подергиваеться, прогазовался, секунд 30 работает нормально, потом снова троит, так пока не прогреется( при прогреве слышен запах топлива). прогрелась, выезжаешь из гаража только надавил на педаль газа резкое падение оборотов и заглохла. завел, трогаешься, падение оборотов заглохла, так 2,3 раза затем пытаешься завести, крутит стартер, не заводиться вообще, отпускаешь ключ зажигания слышна детонация в двигателе (выкручивал свечи, залиты топливом)  при этом если простоял минут около 15-20 заводиться и едешь( может заглохнуть на светофоре) при этом помаслаеш стартером завел и с прогазовкой тронулся .доезжаешь до работы заглохнув раза 2-3 ( проблема пропадает когда проедешь километров 10-12). машина стоит целый день на улице, на парковке возле работы, вышел с работы , завелся сел и спокойно поехал на следующий день никаких проблем и так до тех пор пока снова не простоит дня 2-3  поменял лямбду. датчик ТОЖД  2рой датчик на стрелку не трогал регулятор холостого новый подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался и что это может быть??????
    • eUGE
    • Аббат Букмон
    • Larsik
    • rastorgujewo
    • Dropers
    • alexdalov
    • KOT-41
    • Sanchella83
    • 2picca
    • Нюрик
    • Andrew
    • Obrvkoleg
    • капа
    • РАФ
    • ГосАлександр
