kpbstin
Сбой внешнего датчика температуры
55 сообщений в этой теме
Добрый день! Внешний датчик температуры начал показывать за бортную температуру +56, при реальной -5. Из-за этого начались проблемы: не нагревается двигатель, включается кондиционер (в автоматическом режиме). На ночь снимал клемму аккумулятора не помогло. Что делать?  Гранд Сценик 1.5 дизель. 2008 года
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
Наружный датчик температуры.
Зеркала на Сценик 2 (внешние / внутренние)
Изготовление датчика (терморезистор +резистор)
Менять датчик температуры в правом зеркале.
при крайних показаниях Замена однозначно .
Вот и у меня такой стоит немного отличается конструктивно и  занижает чего то на 10 при наружной температуре от 0 до -10. Все что выше или ниже погрешность ,+-1.5.
Делай вот так
http://clublaguna.ru/f100/zamena_datchika_temperatury_za_bortom-5962/
у меня так сделано только я старый выковырял из корпуса вставил новый и залил его силиконом
до -15 показывает четко потом начинает на 1-2 градуса занижать
В 15.01.2017 at 16:10, disel сказал:
а не при крайних? на улице -3/-5, датчик показывает -17/-20.
11 минут назад, Diver84 сказал:
Если датчик врет то у вас климат будет неправильно работать.
В частности если на улице +30 а датчик показывает -5, система не даст вам включить кондей. Или если на улице -5, а на датчике +30 то печку вы сможете включить только в максимальном режиме Hi.
Если ручная печка то там только на кондей влиять будет
1 минуту назад, ACE83 сказал:
да, я уже начитал...
я имел ввиду в моем случае - замена или можно обойтись малой кровью - чисткой контактов?
2 часа назад, Diver84 сказал:
Наверно обойдетесь заменой , но можно проверить на крайняк при разных температурных режимах должны быть разные показатели по сопративлению датчика.данные приведены в табличке в технотах.
Б.у датчик , ориг,мне недавно обещали за тысячу.
7 минут назад, disel сказал:
я его феном отогревал, он менял показания...я думал на мойке воды залил, а она замерзла в зеркале.
8 минут назад, disel сказал:
перекупить можно?
1 час назад, Diver84 сказал:
перекупить можно?
В лс пиши.
6 часов назад, disel сказал:
6 часов назад, Diver84 сказал:
перекупить можно?
5 часов назад, disel сказал:
В лс пиши.
поправляюсь,знакомый тот кто предлагал датчик б.у ориг две просит+доставка..
охренеть цена на оригинал( было бы за что 5к за кусок пластика с термистором
 Сам по совету форума собрал: термистор 250Р + резистор 10коп.. Сейчас всё чётко. В кембрике за зеркалом. Термистор смог купить (на тот момент) только в Москве "Чип и Дейл".
10 часов назад, ЮлКос сказал:
+100500
Такая же фигня купил термистор только в Москве когда в командировки был, а так ездил с подключенным советским, датчик врал но ездить можно.
1 час назад, ACE83 сказал:
+100500
В 15.01.2017 at 13:47, kpbstin сказал:
Всем спасибо. Заказал датчик на польском сайте www.allegro.pl около 30 злотых плюс пересылка. В субботу поставлю. Далее отпишусь.
Ну и как показания адекватные?
Я сейчас в Мск.Митинский Радиорынок в 30 км.если необходимо могу попутно поискать термистор.
В 24.01.2017 at 11:09, kpbstin сказал:
Нет, это древний терморезистор, приобретал термистор в половину спичечную головку. Дело не в размере, а в точности показании.
В 26.01.2017 at 19:42, ЮлКос сказал:
В 24.01.2017 at 10:09, kpbstin сказал:
Поставил все работает. Показания соответствуют погодным условиям.
  • 5 недель спустя...
В 28.01.2017 at 20:35, kpbstin сказал:
Добрый день! у меня такая же проблема, дайте ссылку пожалуста, буду очень признателен.
Хорошо, понял. Понаблюдаю потом отпишусь. Вопрос еще такой. Нашел еще 1 косяк у машины, печка. Климат. Есть 2 положения, 16градусов дует холодным, в остальном случае что не ставь дует кипяток (на прогретом движке), то есть ставлю 16 холодный, ставлю 17 горячий. Куда копать?
15 минут назад, zyakin сказал:
Датчик уличной температуры правильно показывает?
8 минут назад, ACE83 сказал:
нет, минус 36 )))
42 минуты назад, zyakin сказал:
нет, минус 36 )))
Так меняйте датчик в правом зеркале и радуйтесь жизни
понял, спасибо)
лажу все ищу этот датчик, ни номера ни на али, нигде не могу его найти. Может ткнете носом, спасибо!
о  спасибо!!!!
У меня еще на левом зеркале не работает обогрев, видимо все связано, буду чинить сразу все.
8 минут назад, zyakin сказал:
о  спасибо!!!!
 А на могли б вы написать сразу все неисправности по авто .....
Мож мы вам подскажем как починить "СРАЗУ ВСЕ" и  связи этих неисправностей ....:russian:
13 минут назад, zyakin сказал:
о  спасибо!!!!
Постом выше дали ссылку на али. Нужно просто внимательно прочитать.
Обогрев левого зеркала никак не связан с датчиком температуры в правом.
Поменяйте левый зеркальный элемент и ДТ и будет вам счастье...
59 минут назад, zyakin сказал:
о  спасибо!!!!
Единственное он от пежо соответственно немного крепление напильником придется доделать в остальном народ пишет что подходит, но зато цена 170р а не 3500р за оригинальный
53 минуты назад, sfim сказал:
Поменяйте левый зеркальный элемент и будет вам счастье...
Бывает достаточно почистить контакт.
11 часов назад, ACE83 сказал:
А что, разве климат ориентируется не на внутренний датчик температуры? Наружный на запуск и на впрыск влияет. Разве не так?
1 час назад, Бульба сказал:
Нет в зеркале на климатическую установку ,  датчик ож на запуск и свечи .... вроде так у " басурман"
Не спорю, но просто рассуждаю. Зачем климе информация о забортной температуре?
А вот системе впрыска это надо, так как массу воздуха она высчитывает, а для этого нужно знать его температуру на входе
7 минут назад, Бульба сказал:
Для этого там есть температура забираемого воздуха , которач кстати не намного отличается от забортной при нагреве двигателя....
Для климы забортная температура является одним из условий и параметров вкл.тенов отопителя и кондера..
11 часов назад, Бульба сказал:
Климат работает по датчику в зеркале, он нужен для того чтобы определить что тебе включать тэны подогрева или кондей да вообще он на него ориентируется.
А движок работает по датчику температуры ОЖ и ДМРВ в котором датчик температуры всасываемого воздуха стоит.
По поводу климата я уже это проходил, только он у меня в +34 ушел и врубал печку только на максимуме, а в остальных режимах холодил по полной.
странные товарищи французы) Всегда думал что климат понятно это автоматическая установка, но там же 2 режима. Авто и вроде как мануал) Авто согласен да, пусть считывает температуру с улицы и сам ее гоняет, а мануал то зачем смотрит что на улице.
Мануал у вас только в двух режимах когда минимальная и максимальная температуры установлены, вот в ней он и не считывает уличную, а в остальных режимах он все равно заслонками и тэнами управляет. Мне вот едиственное непонятно почему они не сделали надписи как у всех минимальный LO максимальный HI а оставили цифры
11 минут назад, ACE83 сказал:
На третьем сделали..
Собственно вопрос по теме. Пишу здесь потому что тема подходит да и речь о машине во 2-ом кузове. :Connie_cleaning-glasses:
Сначала думал что датчик умирает, а он действительно то живет, то умирает.:facepalm: И так уже месяц!!! Склоняюсь к тому, что действительно где-то или КЗ или контакт плохой!
Бывает в -15 завожу, он показывает +48...потом может скакнуть, и даже показать адекватную температуру....:sorry:
В соседней ветке (общей по сценикам) посоветовали глянуть разъем в двери.
Подскажите, о каком разъеме может идти речь? Для этого нужно разбирать дверь? Может плохо смотрел, но ничего нет снаружи.
в резиновой гофре между дверью и кузовом
...можно не разбирая двери сдернуть гофру и добраться до разъема? (сейчас морозы, и особо не поковыряешься, а когда уже наверняка - это всегда лучше!):sorry:
:sorry:тоже думал об этом. Однако не удобно это при наличии климата постоянно теребить / регулировать то температуру, то скорость обдува. Она работает только при максимальном тепле. Если убавить один градус (например с +27 до +26) то через несколько минут замерзать начинаешь!
но если хочешь попробуй прозвони
ну это только по теплу....или можно так подлезть? Сейчас без гаража (в -15) разбирать зеркало для снятия датчика - дело не благодарное.:sorry:
За ссылку огромное спасибо! Цена тут сказочная, по сравнению с магазинной! Спасибо!:Connie_cleaning-glasses:
датчик внешней температуры, насколько я понимаю, тебе зимой при управлении обогревом салона не поможет...
8 минут назад, ansav сказал:
:huh: как так? Он влияет на климат и на включение тенов в холод. Его нестабильная работа и "глюки" и выход из строя проявляются в том, что зимой климат не работает как клима-контроль. Если он показывает +28 то после утреннего пуска в -16 тены не включатся. Печка будет дуть теплым только в крайнем положении +27. По крайне мере у меня так:Connie_cleaning-glasses:
23 минуты назад, ACE83 сказал:
Но я бы попутно датчик с алиэкспресса заказал
НА наших аппаратах он корректно показывает за бортом?
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
