kpbstin
Сбой внешнего датчика температуры
55 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Michael068 сказал:
:huh: как так? Он влияет на климат и на включение тенов в холод. Его нестабильная работа и "глюки" и выход из строя проявляются в том, что зимой климат не работает как клима-контроль. Если он показывает +28 то после утреннего пуска в -16 тены не включатся. Печка будет дуть теплым только в крайнем положении +27. По крайне мере у меня так:Connie_cleaning-glasses:
Все правильно пишешь. Климат работает как раз от этого датчика
23 минуты назад, Michael068 сказал:
НА наших аппаратах он корректно показывает за бортом?
Судя по отзывам с алиэкспресса все корректно. Почитай там сам
12 минут назад, ACE83 сказал:
у меня тэнов нет, а сейчас зима и держать ровно температуру градус-в-градус мне не требуется, поэтому у меня все в ручном режиме...
5 часов назад, Michael068 сказал:
Собственно вопрос по теме. Пишу здесь потому что тема подходит да и речь о машине во 2-ом кузове. :Connie_cleaning-glasses:
Сначала думал что датчик умирает, а он действительно то живет, то умирает.:facepalm: И так уже месяц!!! Склоняюсь к тому, что действительно где-то или КЗ или контакт плохой!
Бывает в -15 завожу, он показывает +48...потом может скакнуть, и даже показать адекватную температуру....:sorry:
В соседней ветке (общей по сценикам) посоветовали глянуть разъем в двери.
Подскажите, о каком разъеме может идти речь? Для этого нужно разбирать дверь? Может плохо смотрел, но ничего нет снаружи.
Чтобы добраться до разьема нужно снять зеркало в сборе с авто.
Недавно сам занимался решением проблемы с датчиком - решил установкой датчика с AliExpress.
Вот мои отчеты на драйве по выбору датчика , замене и снятию зеркала.
https://www.drive2.ru/l/493803317491662999/
https://www.drive2.ru/l/493885505985839611/
https://www.drive2.ru/l/493892103055606463/
https://www.drive2.ru/l/493812113584685072/
Старался все подробно расписать. Надеюсь, будет полезно.
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
