regiser Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 Насколько сложно самому заменить передние тормоза, диски и колодки. Нужны ли какие то специальные ключи итд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 Диски и колодки я поменял на стоянке за 15 минут. Перекуривая и пия пиво ключи 13 и 17 (или 19) не помню. Это для снять суппорт звездочка т40 кажется для открутить диск. желательно смазка для тормозов. Но не обязательно. цилиндр просто утапливается без танцев с поворотами , как на задних колесах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regiser Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 Фото нет случайно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 10 минут назад, regiser сказал: Фото нет случайно Может это видео поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 Мне меняли целый день, то ли руки у мастера из ж.., то ли закисло всё напрочь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 1 час назад, regiser сказал: Фото нет случайно Нет. Но в форуме описания были. И даже с фотами 2 часа назад, regiser сказал: Фото нет случайно Вообще все просто. -поднять -снять колесо -открутить суппорт (ключи 13 и 17) -снять суппорт - снять колодки -открутить два винта на дисках (т40) - снять диск -поставить новый -прикрутить -поставить колодки (желательно смазать направляющие) -закрутить суппорт -прикрутить колесо -опустить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Так заменено у меня,сложного ничего,только нога болела после промывки+прокачки Смазки TRW PFG110 по моему мнению будет очень в тему для направляющих ну и вообще для сборки. Если пыльники не в порядке то рекомендую Frenkit. На сайте их можно подобрать по авто ремкомплекты. Сами направляйки лучшеTRW брать,если болтаются как кое-что в проруби. Диск покрасить высокотемпературной краской.... Это по желанию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 2 часа назад, Антон21 сказал: .................. Диск покрасить высокотемпературной краской.... Это по желанию. какой диск покрасить и зачем ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 1 час назад, алексей110 сказал: какой диск покрасить и зачем ? Вентилируемый .... ................. шутка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 6 часов назад, алексей110 сказал: какой диск покрасить и зачем ? Этот диск покрасить,я свое мнение не навязываю. На фотографии видно разницу перед и зад,перебранные и покрашенные суппорта с передним вентилируемым диском смотрятся лучше задних. При этом пробег задних дисков на 10000 км больше( перед 0км пробег)... Не поленюсь, через месяца 3 фотографии сделаю при замене резины... Красился диск первый раз,вот и посмотрим что будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 3 часа назад, Антон21 сказал: Этот диск покрасить,я свое мнение не навязываю. На фотографии видно разницу перед и зад,перебранные и покрашенные суппорта с передним вентилируемым диском смотрятся лучше задних. При этом пробег задних дисков на 10000 км больше( перед 0км пробег)... Не поленюсь, через месяца 3 фотографии сделаю при замене резины... Красился диск первый раз,вот и посмотрим что будет. На 1 фото это сразу после покраски или после какой то эксплуатации ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 1 час назад, алексей110 сказал: На 1 фото это сразу после покраски или после какой то эксплуатации ? Это при установке. Обезжирены еще потом были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Только что, Антон21 сказал: Это при установке. Обезжирены еще потом были. Ну если куда то краску надо было деть то можно . Но рабочии поверхности все равно зря покрасили там может и навредить при первых торможениях , а вот где колесный диск прикручивается там в принципе не помешает ........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 9 минут назад, алексей110 сказал: Ну если куда то краску надо было деть то можно . Но рабочии поверхности все равно зря покрасили там может и навредить при первых торможениях , а вот где колесный диск прикручивается там в принципе не помешает ........ Красились суппорта,а диски для пробы,потому как вид задних не понравился...Им меньше года а не особо от тех что менял отличаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Покрасить диск???? Гм... а ещё можно колодки (рабочие поверхности) смазать. Некоторые "эстеты" красят суппорта в желтый(красный) цвет, дабы быть похожими на маслкары. Но это из серии синих пИсалок и прямотоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Хм... Ладно,мои диски чего хочу то и делаю,главное советов графиткой направляющие мазать нету и мс 1600 никто не рекламирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 14 минут назад, Антон21 сказал: Хм... Ладно,мои диски чего хочу то и делаю,главное советов графиткой направляющие мазать нету и мс 1600 никто не рекламирует. Да так то да все ..... каждый д...чет как хочет ........ но здесь никто не проверял как поведет себя эта краска при температуре 350-650 градусов, хорошо если она просто сгорит полностью , а если она создаст скользящая пленку на колодках то тогда ваше авто будет опасно для других участников движения и пешеходов ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Каждый год по весне крашу диски и тормозные суппорта серебрянкой. На сезон хватает. Дело сугубо личное. Бутылки серебрянки за 150р хватит не на один год. Кусочек губки, палочка и несколько сантиметров проволоки - и одноразовая кисточка готова. Приятно смотреть на литые диски, через который просматривается ржавый тормозной диск и черный грязный суппорт? По внешнему состоянию дисков у меня лично складывается отношение к хозяину машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 2 минуты назад, veras сказал: Каждый год по весне крашу диски и тормозные суппорта серебрянкой. На сезон хватает. Дело сугубо личное. Бутылки серебрянки за 150р хватит не на один год. Кусочек губки, палочка и несколько сантиметров проволоки - и одноразовая кисточка готова. Приятно смотреть на литые диски, через который просматривается ржавый тормозной диск и черный грязный суппорт? По внешнему состоянию дисков у меня лично складывается отношение к хозяину машины. Вы так редко ездиете на авто что у вас диск успевает заржаветь за время стоянки ....... когда там все исправно тормзной диск на рабочей поверхности ржаветь не успевает , абразив с колодок сдирает любую ржу с рабочей поверхности при первом же торможении ...... суппорт если он так режет вам глаз ну да есть смысл покрасить .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Ну я же не говорю про рабочую поверхность. Ну иногда и на неё попадает, но метров через 100 они уже блестят как обычно. В пробке смотришь на стоящие в соседнем ряду машины: стоит красивая, блестит, новые сверкающие диски, а за ними... грязь и ржавчина. Фу. Ну может нас всего двое на форуме таких читстоплюев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 16 Января 2017 Опубликовано 16 Января 2017 Вот диск после 1500+ км пробега... Повторюсь,краску высокотемпературную никому не навязываю,для себя считаю будет приятнее менять колодки и не смотреть на шубу из ржавчины... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regiser Опубликовано 16 Января 2017 Опубликовано 16 Января 2017 Да действительно, отлично смотрится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 2 Мая 2017 Опубликовано 2 Мая 2017 Диск тормозной после зимы... Перед(был покрашен высокотемпературной краской) Диск тормозной задний, плоскость прилегания протерта жидкостью для очистки дисков Тот же задний диск после снятия колеса... Кстати перед снимался просто,а вот задние колеса прикипели и после ударов по бокам соскочили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regiser Опубликовано 2 Мая 2017 Опубликовано 2 Мая 2017 Нужны ли какие то спец ключи для замены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 3 Мая 2017 Опубликовано 3 Мая 2017 18 и торкс не помню какой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
