pashka_j
В продолжении темы о батарейке
19 сообщений в этой теме
Итак:
приехал домой, взял второй брелок-результат тот-же.Не работает ЦЗ
Вводные:
- работает ЦЗ от кнопки в салоне. Лампочка замка на фонаре при этом загорается.
- при начале движения не закрываются замки (спидометр работает, это к вопросу о работе АБС)
- закрываю двери кнопкой в салоне-при открытии изнутри водительской двери остальные не разблокируются
- при открытии любой двери изнутри-свет загорается в салоне (следовательно концевики работают)
- лампочка на ключе (на обоих) мигает
- открыл предохранители в салоне. По картинке посмотрел желтый предохранитель (на картинке открытые двери) он целый.
Скидывать клемму Аккума или что то ещё ( попытки прописывания брелков) не делал до изучения матчасти.
В общем вопрос. Куда смотреть?
Из моего опыта в данной проблеме: ЦЗ не отзывался на ключи, всё остальное как под копирку. В моём случае оказалась проблема в прокладке между крышей и антенной. Снял плафон освещения, выкрутил пару торексов, а плата вся мокрая. На этом эпопея и закончилась... а то тоже думал уже прописывать ключи и искать где и как.
44 минуты назад, Гусар сказал:
Спасибоньки. Завтра гляну при свете. И правда у нас было мокро и машину не трогал неделю. Хорошо, если только в этом проблема.
1 час назад, pashka_j сказал:
-1 при начале движения не закрываются замки (спидометр работает, это к вопросу о работе АБС)
- 2закрываю двери кнопкой в салоне-при открытии изнутри водительской двери остальные не разблокируются
1-это как то программируется, у меня, например они и не блокировались
2-при открытии изнутри водительской двери она отпирается механически, а не ЦЗ
28 минут назад, Al Goodman сказал:
1-у меня закрывались
2-при открытии изнутри водительской двери разблокируются все (ну может кроме багажника, и то не уверен). При открытии задних-разблокируется только открытая. При открытии пассажирской-не помню, что происходит.
Сейчас ни пункт 1 ни пункт 2 не работают
9 часов назад, Al Goodman сказал:
ух ты! я не знал.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/62060-chudit-tsentralnyiy-zamok/#comment-1656844
Итак я доломал машину :(
Сначала по совету Гусара посмотрел на плату у фонаря. Все чисто и сухо.
Решил снять клемму аккума на 5 минут. Снял-поставил - нет изменений.
Решил прописать таки ключ. Причём взял второй ключ. Прописывал по методу:
зажать закрыто на панели и ключ, подождать пока перестанет мигать ключ, отпустить кнопки, нажать ключ, через секунду ещё нажать ( вот тут по описанию должны были замки открыться, а этого не произошло), вставить ключ до включения зажигания, вытащить, снова вставить и завести.
И вот тут у меня при включении зажигания лампочка иммо замигала. Ессно машина не завелась. Вставил основной ключ, который не пытался привязать, та же ситуация-лампа иммо мигает и не заводится.
К сожалению не проверил было ли мигание иммо после скидывания клеммы и до попытки прописывания.
В общем-что делать? К дилеру-это понятно,  но хотелось бы обойтись без этого.
В форумах было про ввод кода, но это для инфракрасных ключей вроде, у меня радиоключ.
22 минуты назад, pashka_j сказал:
Ни чего не потеряешь если еще раз скинешь клему с акума. А может и поможет.
Скинул клемму. Все осталось глухо :(
начитался в форумах про разблокирование иммо. Программку скачал, код определил. Пошел пробовать.
В описании нужно было включить зажигание (при этом лампа иммо мигает часто) и нажать и держать кнопку открытия дверей ЦЗ. Тогда, вроде, начинает лампа мигать медленно и так вводится код. У меня как мигало часто, так и продолжало, сколько ни держал.
Правда этот метод, вроде как, для ключей с ИК а не с радио. Хотя точно не знаю.
Завтра буду ещё инет шерстить на эту тему. Может ещё какие идеи есть?
И да, с благодарностью приму контакты спецов по таким делам в Питере. Ибо чувствую, что самостоятельно не исправлю :(
Скидывали клемму на сколько? 5 минут. Попробуйте на часок.
51 минуту назад, veras сказал:
Да. Минут на 7. Завтра скину перед работой. Вечером посмотрю что как
4 часа назад, pashka_j сказал:
Посмотри в партнера клуба. Там Сашик есть-кроме всего прочего  классный электрик- позвони ему, может поможет.
2 часа назад, veras сказал:
Ищи шмеля(ник на форуме на англ). Он с клипом на ты.
12 часов назад, vip62 сказал:
Это Shmel-jr топ гир сервис ?
13 часов назад, ALLLa сказал:
Перелопатил 5 страниц. Не нашел. Подскажите, если не сложно ник точный
19 минут назад, pashka_j сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/forum/193-alex-auto/   Уверена, и другие форумчане могут помочь.
Всем доброго дня, на сцениках и меганах около 1999-2001 годов с РЧ ключами частая проблема с комутационным блоком, точнее с процессором, дабы не углубляться глубоко опишу в двух словах:
при некоторых условиях (разряд АКБ, низкая температура воздуха) происходит повреждение прошивки, в следствии чего не распознается ключ (быстро моргает индикатор иммо) или меняется конфигурация блока (лампа иммо вообще не горит)
как временный вариант решения - прописать ключ, восстановить конфигурацию. НО все это до следующего мороза, и все по новой. Поэтому для конечного излечения либо менять комутационный блок, либо отключать имммо. Наработка по этому дефекту  уже более 50 машин, будут вопросы- пишите.
26 минут назад, ALLLa сказал:
Благодарю. Написал. И там еще в одной тем отметился. Может кто и поможет.
Итак вчера подъехал superbiker.
Долго возился. Но все-таки все получилось, хотя он сказал, что такого случая еще не встречал.
Что имеем в итоге - иммо работает, ключи работают.
Ваще странно это. Как мне было сказано, такие вещи могут происходить, если стартер крутит из последних сил. Но за 7 почти лет владения машиной было всякое. И старт на последних каплях электричества, и таки, посадка батареи. И просто разрядка батареи вот ни с того, ни с сего.
Ну да будем надеяться, что все будет ОК
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
