Barom
MP3 в Scenic 2
136 сообщений в этой теме
54 минуты назад, 13march сказал:
Навигация у вас при этом работала? смущает то, что навигация работает вообще без проблем. Но все-же полезу, наверное, к усилителю антенны, как потеплее будет, надоело.
антенны у них разные, просто стоят в одном корпусе
намедни размышлял о замене в магнитоле блока ВТ. С телефоном соединяется автоматом, звук из динамиков и все удобства, но воспроизводить по ВТ музыку магнитола отказывается. Нужен другой, более продвинутый, модуль. Но как его "поженить" с магнитолой - ума не приложу... Сам я не электроник, умные слова по этой теме не знаю... Может, кто заморачивался этой темой? В Плеймаркете много программ для андроида, способных коннектить музыку с автомагнитолой, но из мною испробованных штук десяти ни одна не запела...
Carminat BT CD - без поддержки протокола A2DP — то есть возможно только принимать телефонные звонки...
В 21.03.2017 at 14:15, sfim сказал:
И поставил заглушку вместо кармана. В самой машине ничего пилить/сверлить/закручивать не пришлось)
В глаза особо не бросается, внешний вид почти не портит, работает отлично)))
коллега, а куда вы там провода пропихивали? я вчера полчаса пытался во все стороны провода пропихнуть, чтобы протянуть к магнитоле, ничего не получилось. Снимал только карман и пытался пропихнуть через него. Но там кругом пластик, в нишу магнитолы провода нигде не лезут.
23 часа назад, 13march сказал:
Походу надо было ещё блок климата и приборку снимать.
1 час назад, 13march сказал:
Мне помогла тонкая «вязальная» проволока. Сперва, минут 30, тщетно пытался сделать это руками))).
Правда и проволоку просунул небыстро))).
1 час назад, mergen сказал:
Насчёт приборки, Геннадий, ты загнул, конечно))).
А вот насчёт блока климата, возможно, смысл есть)))
Кстати, что заметил: до установки этой приблуды, при телефонном звонке, из динамиков шел «штатный» звонок (обычное пиликанье). А после установки МР3 плеера, именно тот рингтон, который установлен в телефоне. И происходит это даже тогда, когда магнитола работает в режиме FM....
23 часа назад, sfim сказал:
Я тоже сперва подумал про "проволока в помощь". У меня такого кармана нет, потому и предположил про панель. Хотя и блок климата тоже гемор.
Изменено пользователем mergen
11 минут назад, mergen сказал:
Вообще ни какого гемора. Сигарету дольше выкурить (курить вредно))) , чем блок климата скинуть).
А когда в первый раз снимал сколько сигарет выкурил (курение убивает... время)
Если предварительно изучить теоретическую часть вопроса, то с практической всё должно «пройти гладко»)))
В 25.03.2017 at 23:47, Доктор37 сказал:
Доктор, читай мой пост в этой теме. Всё дёшево и просто.
Господа, а что, к CNI2 нельзя что ли AUX подключить? (
  • 2 года спустя...
On 3/21/2017 at 1:15 PM, sfim said:
Я сделал немного по другому.
Вынул «карман» (он съёмный. Убрал его на полку в дальний угол, чтоб при необходимости вернуть всё к первозданному виду)))), нашёл похожий по цвету и фактуре кусок пластика, вырезал его в форме того «кармана», врезал в него эту приблуду)
Питание взял от прикуривателя (благо тянуть близко)....
Уважаемай, а можете описать как подключали прибуду к голове, по картинке похоже у вас Carminat BLuetooth CD, как у меня, к которой сложно подключить AUX.
  • 11 месяцев спустя...
Как сделать, чтобы музыка воспроизводилась и листалась по порядку ? Один раз отформатировал флешку, обрадовался. Но только до первого выключения магнитолы и опять в случайном порядке.
Купил машину, USB вход в бардачке стоит.
1 час назад, riki100 сказал:
Вообще-то магнитола - это не комп. Она воспроизводит запись в таком порядке, в каком она была сделана, а не по алфавиту или номерам трека.
Переноси треки на флешку в том порядке, в каком тебе необходимо по одному.
в имени mp3-файла сначала проставить нумерацию (по аналогии с тем, как на mp3 CDROMах обычно делали), тогда будет сортировать/воспроизводить по этой нумерации... до 200 работает точно, дальше не проверял... :)
17 минут назад, ansav сказал:
Не все магнитолы это понимают.
Я и нумерацию делал и переносил файлы по одному в нужном порядке и в свойствах файла ставил нужный номер. Все равно воспроизводит в произвольном порядке. Тупик.
Значит так настроено.
10.10.2021 в 16:53, riki100 сказал:
Очень жаль.
возможно стоит настройка Random, посмотрите на кнопках, быть может случайно нажали, вот и прыгает по трекам.
Спасибо ! Посмотрю.
21.03.2017 в 13:15, sfim сказал:
Привет. Нашел такую на барахолке, только там питание 5-15В, подойдёт?
Пойдёт конечно.
Такие панельки бывают с усилителем внутренним и без него. Внимательнее будьте
24.12.2021 в 18:35, Camel сказал:
Пойдёт конечно.
Я так понимаю, нужно без усилителя брать? В магнитоле же стоит уже.
Изменено пользователем Vadym22
1 час назад, Vadym22 сказал:
Вопрос по магнитоле.
У тебя в ней .AUX есть?
Если есть то сигнал с этой приблуды подается на разъем AUX магнитолы, а питание берешь с разъема ченджера.
27.12.2021 в 16:28, mergen сказал:
В параметрах магнитолы AUX можно включить.
Можно. В случае его присутствия.
На CBCD tuner list такой опции нет.
4 часа назад, mergen сказал:
Понял, спасибо.
Да, нет такой опции, но можно включить клипом.
Отсюда вопрос, можно ли это сделать пиреном и т.п?
55 минут назад, eUGE сказал:
На этом девайсе даже официалы не смогут включить. Там даже разъемы под это дело отсутствуют.
5 минут назад, mergen сказал:
Это на кабассе то? Там же можно включить aux замыканием двух контактов на задней панели. Или я что-то путаю?
10 минут назад, eUGE сказал:
Повторю для тех кто в танке. Да. На кабасе. На CBCD tuner list.
Нечего там замыкать. Нет там разъемов. Только дырки под них и всё.
Не путайте с кабасом CBCD update list.
7 минут назад, mergen сказал:
tuner list.
update list.
эээ...да, попутал )))
Но вопрос остался.
Изменено пользователем eUGE
Кстати если возникла мысль поменять голову tuner на update  то меняйте сразу и приборку. Так как они не подружатся.
У меня update list и вот мой вариант решения вопроса установки китайской приблуды в теме
Приблудина взята самая простая, так как радио в ней не нужно, да и лишний дисплей в этом месте ни к чему.
Но есть Блютуз и два вида носителей. USB и TF/
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
