Мишаня07
Проблема после замены генератора
30 сообщений в этой теме
Поменяли генератор теперь периодически загорается чек аккумулятора и стоп. Глушу машину сразу завожу все нормально. А сегодня все тоже самое но доехав до работы порковался и выскочила ошибка ключь карты abs servis и не заглушить авто.
Информации мало. Что за генератор, новый не новый, если не новый то какой там регулятор стоит (может китайский)
8 минут назад, ACE83 сказал:
Новый Китай WAI 23540N
30 минут назад, Мишаня07 сказал:
Китай
вот вам и ответ.
100% кривой регулятор
Мне при замене регулятора сказали что могут китай поставить, но гарантии на его работу не дадут. Гарантировали только либо с оригиналом, либо с бошем.
31 минуту назад, dimon405 сказал:
А проверить можно только когда опять выдаст ошибки или еще как то можно. А может быть что это щетки притераются?
Никак. Там электронная часть выгорает. На щётки не рассчитывай, они притираются первые 5 минут работы мотора.
5 минут назад, dimon405 сказал:
То есть выдаст ошибки ехать обратно в сервис и пускай меняют на новый генератор? А как насчет валио?
Не знаю,я свой снимал и носил в сервис. Другие не пробовал. Мне только эти три варианта предлагали: Китай, Бош или оригинал. Я выбрал Бош, проблем нет.
9 минут назад, Мишаня07 сказал:
Проверить только на стенде. Генератор ставится на стенд и снимаются его характеристики по напряжению и току.
Иди сдавай китайский геник обратно.его машина не видит отсюда ошибки.
У ребят на Гастелло должны быть генераторы , езжай туда.Там и починишь.
Ну а что хотели от китайского генератора в Рено?
Теперь надо опять потратиться на снятие/установку
Да прилип! Отогнал обратно в сервис жду звонка. Говорят проблема не в генераторе,посмотрю сто наюдут!
Ищут способ снять с себя ответственность.
6 часов назад, Мишаня07 сказал:
На бабло тебя разведут и все...как они проверяют??? Тестером звякнут и скажут что он заряд даёт...и все на этом....А тачка его один ...тынц...не распознает, потому что он не соответствует определенным характеристикам и ups авто это видит и засыпает ошибками...потому что геник голимый кетай....
теперь ясно сказал вроде.
Изменено пользователем disel
1 час назад, Мишаня07 сказал:
Тут проблема в том что генератор неправильно определяется, изза того что китай. Соответственно и вариант решения один менять генератор. Такие же проблемы у людей если ставят регуляторы китайские.
Последнее время у меня тоже какой то нездоровый шум от генератора появляется, походу на переборку просится.
Народ подскажите кто снимал генератор на к732, через какие места его вынимать и что снимать придется?
14 минут назад, ACE83 сказал:
Через вверх.
Снимаешь нижнюю опору домкратишь, снимаешь верхние опоры, мотор домкратом вверх.  откручиваешь сам генератор и снимаешь с пазов, потом мотор опускаешь вниз, а генератор вытаскиваешь сверху
1 час назад, disel сказал:
На бабло тебя разведки и все...как они проверяют??? Тестером звякнут и скажут что он заряд даёт...и все на этом....А тачка его один ...тынц...не распознает, потому что он не соответствует определенным характеристикам и ups авто это видит и засыпает ошибками...потому что геник голимый кетай....
Не распознает на верное сразу после завода двигателя показало бы а у меня через определенное время загорается чек или это все равно когда?
Да но теперь если я поставлю другой генератор а это им верну, вернут ли мне бабосики за китайщину?
26 минут назад, Мишаня07 сказал:
А вы про права потребителей в курсе? Про гарантию на з.ч?
Возьмете у сервиса соответствующий документ об установке в специализированном сервисе и с этим  с аргументом, о том что геник не подходит и по нему ошибки.. вперёд на возврат
Я бампер и фару снимал,дальше он как на ладони,никаких заковырок.
48 минут назад, disel сказал:
Ок! Завтра послушаю что скажут. Занесло же меня к ним, было предчувствие что не стоит туда ехать.
А может быть из за того что то что мне поставили генератор напряжение 12В а выходной ток 150А. Нашел валио так там 14В и 110А. Может из за этого проблемы
Я на бензиновый меган поставил генератор на 160а. В памяти конечно висит ошибка по генератору, но напряжение держит нормально. Год уж как так ездит
16 часов назад, serg8001 сказал:
Через вверх.
Вы уверены что на дизеле так снять можно, там по моему шланг кондея мешать будет?
15 часов назад, dimon405 сказал:
Вытаскивали через фару?
Чтото я почитал диалогис , там чуть ли не пол машины разобрать надо
Только что, ACE83 сказал:
Абсолютно. Не мешает. Когда мотор приспустишь вниз, его нужно просто толкнуть в сторону салона.Этого пространства будет достаточно чтобы вытащить генератор
Да,через фару было очень удобно. Когда бампера и фары нет, там всё легко доступно.
В Monday, November 21, 2016 at 08:46, Мишаня07 сказал:
Проблема решена!
5 часов назад, Мишаня07 сказал:
Проблема решена!
А подробности где?
14 часов назад, Vacheslav сказал:
А подробности где?
Был поставлен генератор с другим входом под фишку. Была сломана фишка и провод просто воткнут в не тот разъем и замотан изолентой (все это сделали на СТО) но хорошии люди помогли все переделали сделали новую фишку и одели как должно быть
Изменено пользователем Мишаня07
Нормально.новый геник, хоть и Китай раздолбали , что то там примотали изолентой...предьявляй за генератор.что за сто с рукожопами.
Притензию в жалобную книгу им и заявление на возврат денег за услугу. Пусть их директор имеет.
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
