Мишаня07 Опубликовано 20 Ноября 2016 Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) Подойдет ли генератор 12в 150А на Сценик 2 1.6. Изменено 20 Ноября 2016 пользователем Мишаня07 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Ноября 2016 Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) Изменено 20 Ноября 2016 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 20 Ноября 2016 Опубликовано 20 Ноября 2016 3 минуты назад, disel сказал: Что это значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 20 Ноября 2016 Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) 4 часа назад, Мишаня07 сказал: Подойдет ли генератор Надо смотреть, можно ли под него переконфигурировать БЗиК. Если этот генератор есть в списке конфигураций, можно поставить. я думаю. Ну и шкив должен соответствовать. И провода подключения. Изменено 20 Ноября 2016 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 Надо по номеру посмотреть, если Bosch то должен подойти, у меня такой стоит только он не 12, а 14в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 34 минуты назад, ACE83 сказал: Надо по номеру посмотреть, если Bosch то должен подойти, у меня такой стоит только он не 12, а 14в. Смотрел но он на меганы2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 5 минут назад, Мишаня07 сказал: Смотрел но он на меганы2 Считай одна машина. Должен подойти Номер кинь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 9 минут назад, ACE83 сказал: Считай одна машина. Должен подойти Номер кинь 23540N WAI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 Так смысл когда уже куплен генератор спрашивать подойдет или нет. Надо было свой ремонтировать, обошлось бы на запчасти 1000р + за ремонт если не самому ремонтировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 53 минуты назад, ACE83 сказал: Так смысл когда уже куплен генератор спрашивать подойдет или нет. Надо было свой ремонтировать, обошлось бы на запчасти 1000р + за ремонт если не самому ремонтировать. Поставили перед фактом что гена сдох а что Китай поставят увидел уже когда поставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 Если не ошибаюсь, все сервисы гарантируют исправность приобретенных у них запчастей. Ехать с рекламацией и своим старым геной с предложением чинить его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 В Monday, November 21, 2016 at 08:12, ACE83 сказал: Надо по номеру посмотреть, если Bosch то должен подойти, у меня такой стоит только он не 12, а 14в. К фишке идет один провод на какой контакт он идет.старую фишку сломали. В нутри разъема маркировка 1, 2 слева на право Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) 1 час назад, Мишаня07 сказал: К фишке идет один провод на какой контакт он идет.старую фишку сломали. В нутри разъема маркировка 1, 2 слева на право Вы же еще в субботу в соседней теме отписались что проблема решена. Или всетаки не решена? Изменено 28 Ноября 2016 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) 2 часа назад, ACE83 сказал: Вы же еще в субботу в соседней теме отписались что проблема решена. Или всетаки не решена? Думал решена но сегодня Выскочила опять ошибка! Сегодня ставилю свой родной перебранный генератор. Посмотрю что теперь будет! Изменено 28 Ноября 2016 пользователем Мишаня07 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
