саратовский
Шум в районе шкива коленвала
9 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Может кто сталкивался. Дня три назад появился посторонний шум в районе шкива коленвала. Сам шкив менял около 30000 км назад. Когда появился, подумал умирает ролик натяжителя, сегодня доехал до работы, стал ещё сильней, боюсь её трогать. Может кто знает нормальны сервис в Москве в САО
Ремень ГРМ посмотри не съехал ли? Или нижний кожух грм трется о шкив
1 час назад, serg8001 сказал:
А если вкладыши умирают, может какой-то шум?
10 минут назад, саратовский сказал:
Будет металлический стук. Чем выше обороты тем сильнее стук
1 час назад, саратовский сказал:
Такой же шоркающий звук был. В итоге это был ролик натяжителя ремня допоборудования.
1 час назад, Александр Долганов сказал:
гляньте визуально на ролик натяжителя не прыгает часом? если да шкив в топку
Да, есть немного, подпрыгивает. Сейчас завёл, брызнул на него ВД-шкой, на момент шорох пропал, затем сново появился. Просто не верится, что он так греметь может.
29 минут назад, саратовский сказал:
Следующим этапом ролик заклинет, будет свистеть ремень, потом ролик совсем развалится. У меня так по крайней мере было. Так что тянуть с этим не надо. Кстати при этом шкив не менял, он в норме.
Всем привет.У меня ролик натяжной шавкоет, но он не подпригивает вращается ровно подшибник помирает по ходу. Может кто подскажет номер подшибника и проиводителя хорошего. У меня ролик разборный.
ролик может прыгать когда обгонной муфте крышка.
    • Тимон
    • VOROBA1960
    • Dip
    • Валерий Герасимов
    • demisc
    • Vlad_L
    • Сашок89
    • Korvin
    • Winnie
    • Zet_RS
    • twincam
    • Kusok2000
    • Авилов Евгений
    • сергей Флюренс
    • Sanek 58 rus
    • Александр-505
    • Zero
    • андрей81
    • kutyoma
    • R25
