london201035
Нужна помощь
8 сообщений в этой теме
Всем привет, уже вторую зиму проблема с задним правым колесом, на улице погода -3. После натяжки ручника, правое заднее колесо стопорится и греется. Приходится заезжать на яму и откидывать тросик самому, может посоветуете как справиться с этим недугом ? Пружинка которая там стоит не очень натянута, может быть ли проблема в пружинке ? (Машина Renaulth Megane 3 универсал, 2009 года выпуска, из франции, задние дисковые)
2 минуты назад, london201035 сказал:
Если это только зимой, то дело, очевидно, не в суппорте, а в тросе. Вода под рубашкой троса. Решение - тупо замена троса.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Тросы меняли той зимой, оригинальные 2 штуки.
1 минуту назад, london201035 сказал:
Помогла замена?
У меня изначально пружины не стояли. В такой же ситуации ручник не возвращался на место. Заменил тросики и поставил возвратные пружины. Проблема ушла. Если в тросиках уверен, попробуй укоротить пружины. При постановки машины на ручник они должны растягиваться, а при снятии возвращаться в исходное положение сами и соответственно отпускать тормоза.
Надо снять трос и пружинку, и посмотреть не закис ли цилиндр. Рукой должен поворачиваться довольно легко.
Добрый вечер, форумчане. Помогите с аналогичной бедой... У меня на мегане бывет в морозцы при постановке на ручник, а потом при снятии не до конца отходят колодки от дисков и трут аж шум стоит из-за этого быстро стираются колодки, только чуть где в тепле постоит всё нормально. Ручник сразу, когда не до конца разжимаются, приобретает холостой ход, а потом при отогреве машины всё норм без холостого. Сегодня же посте ТО приехал во двор дома и поставил на ручник, вроде не сильно натянул. Потом через 1,5 часа поехали в магазин с женой и на дороге минут через 20 начали опять шуршать колодки (тереть), далее вообще прилипли и заднее левое колесо застопорило. Ели дотянул до стоянки под магазином. Оговорюсь сразу, что на улице у нас в Сургуте сейчас -12. Кто что может посоветовать сделать, как быть дальше: на эвакуатор и в салон или же можно как-то разжать колодки и своим ходом до них доехать???
можно отжать колодки ) и поменять тросик ручника
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
