fanz0r
Порвался Ремень приводной!
11 сообщений в этой теме
Доброе утро Форумчане!
День начался с приключений!
Встал с левой ноги,при походе в ванную кот запутался в ногах и я совершил двойной тулуп в полете!
Завел свою ракету Scenic 3 1.5 DCI K9K 836 110 л.с
Услышал неприличный стук , свел на морозы , прогрел , тронулся , бах....
Порвался приводной ремень...
Выручайте советом , что менять - что не менять .
И какие последствия могут быть , по самостоятельной поездке в сервис, или же на тросе тащить машину?
Знатоков прошу скинуть номера з.ч  по замене ...прочитал темы , вроде пишут что менять еще грм надо + ролики, так как я не особо шарю прошу разъяснить))
Номера -  ролик натяжителя , ремень натяжителя, комплект ГРМ
Спасибо и Щастьяяяяя вам в этом дне!!
Для начала открой капот и посмотри на ремень. Он порвался и висит? Надо остатки его убрать, а то не дай бог попадет под крышку ГРМ, такую бяку может так устроить...
По поводу замены параллельно ремня ГРМ и всего остального - если ты знаешь точно сколько он прошел и этот пробег менее 60 тык, то можно не менять, в других случаях замена и ГРМ тоже. Если до СТО в пределах 10 км и АКБ заряжен, то сам доедешь. Не будет работать кондей и гена.
Комплект ГРМ 7701477028
Да, ремень убрал, его на части порвало, Грм тоже менять , более 60к уже.
А по номерам Приводного ремня и ролика есть инфа?
Что еще можно поменять в довесок?
раз уж двигатель снимать....
Спасибо за ответ
Апп!!
Ремень генератора-Gates 6PK1203
Ролик натяжителя Gates T36376 (сам натяжитель покупать не имеет смысла) - так ли ето?
Это подходящие номера на мой сценик?
ремень гейтс не бери, двигатель снимать не надо!!!
А кто знает ориг номера ремня и ролика приводного?
спасибо большое!!
3 часа назад, fanz0r сказал:
Спасибо за ответ
Апп!!
Сам натяжитель думаю можно не менять. Я на 190тыс я его снял, и поставил ролик вместе с натяжителем новые, но старый был без криминала, поэтому думаю можно и не менять. Опять же смотря какой родной пробег. Так же в районе 200 т.к. меняют помпу.
у меня примерно 170 ,  я думаю все лучше поменять и натяжитель тоже, только в следстиве своей неопытности создается вопрос , по етому номеру  Ролик - GA35119  ролик идет с натяжителем ? или его как то отдельно покупать , я хочу все сразу заменить!
1 час назад, fanz0r сказал:
Это один ролик, натяжитель не нужен поверь. На сэкономленные от покупки натяжителя деньги, купи детям конфет. :)
22 часа назад, rusak32 сказал:
Все заказал, спасибо за помощь ))   Детей нет, себе сала и финки:D
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
