skywest
Проблема с системой отопления.
14 сообщений в этой теме
На рено меган 1 бензин без кондея, печка дует холодным воздухом. Подача и обратка радиатора печки горячая (соответственно пробки воздушной нет, и циркуляция идет), с радиатором тоже не вижу проблемы, так ка если б был подзабит воздух дул теплый на прогретом воздухе. Складывается ощущение, что воздух гонит как-то минуя радиатор отопителя сразу в салон или с улицы или гоняет по салону.
Может кто-нибудь подсказать на что это похоже и куда дальше копать в сей чудо-машине?
Смотрите заслонку печки/улицы... закрывается ли она до конца (если вообще закрывается). В свое время на 2109 с европанелью я тоже подмерзал, хотя на 8-ке с высокой панелью (на которую все грешили) было очень тепло. Пришлось разобрать панель и через центральные воздуховоды обнаружилось, что заслонка уличная не до конца закрывается и гонит на прямую холодный воздух в верхние и боковые воздуховоды. После того как отрегулировал тросик, в машине даже в -25 при полностью закрытой заслонке было очень тепло. Я поначалу на термостат грешил, аж три штуки поменял.
Как там в Рено сложно сказать, Мегана первого у меня не было никогда. А в ноги тоже холодный воздух дует? Если нет, однозначно что-то с верхней заслонкой, которая уличный воздух перекрывает. Что интересно, мою проблему даже в сервисах решить не могли, народ голову вообще включать не хотел, а может просто лень было с панелью париться.
Изменено пользователем holod
я уже 3 раза на разные сто заезжал, предлагают поменять радиатор отопителя, после моего условия что за день повозюкивания я оплачу, но если специалист не решит проблему, то  вернет мне деньги вдвойне переходим к установлению причины и выкидываем 2-3 часа в никуда прожигая бензин и тестя чтобы понять.  в конце говорят - это точно не радиатор, который горячий. но сстему никто не знает. тут нужен человек кто разбирал на этой модели воздуховоды. на схемах в мануалах я не нашел как там все таки все устроено. прошло лето, а теперь холода и наконец-то добрался до проблемы.
Вы так и не ответили, в ноги идет горячий воздух или нет?
Вроде на русском же написано - холодный воздух. Я не писал что только верх не греет. Воздух идет с улицы минуя радиатор печки, как-то так получается.
Ок, уточнил на всякий случай...тогда все очень запущено, не перекрывается заслонка которая расположена у испарителя печки. Как бы всю панель не пришлось снимать. Однозначно в сервис, где это делали уже не раз...либо самому разбираться. Но можно поломать то, что еще не сломано. Решать вам, поэтому я и не люблю б/у авто, слишком много гимора.
15 часов назад, skywest сказал:
В этой "чудо-машине" температура воздуха, подаваемого в салон, регулируется воздушной заслонкой, управляемой поворотной рукояткой регулировки температуры на панели управления отопителем и обеспечивающей в крайних положениях проход воздуха минуя радиатор отопителя либо полностью через него. Надо убедиться, что эта заслонка работает.
В 15.10.2016 at 01:09, Фёдорыч сказал:
Вы не подскажете доступ к заслонке есть с подкапота или нужно снимать отопитель? Заслонка движется но по моему однозначно не работает.
В 17.10.2016 at 09:50, skywest сказал:
Точно не подскажу. Возможно, что её вообще ниоткуда не будет видно. Но вот если она сломана, то скорее всего придётся менять весь блок отопителя.
тросик с крутилки слетел . с пассажирского места под торпедой видно как шестеренки крутятся когда крутилку крутишь ,они там по меткам ставятся ,так что там посмотри, сейчас в всех авто тепло -холод  заслонкой регулируется это раньше краны на радиаторах стояли.
если было бы все так просто, я ж не блондинка... там даже слышно как заслонка шевелится... придется разбирать все((
 У меня, если резко передвигать регулятор заслонки температуры, в крайних положениях четко прослушиваются хлопки заслонки. Для начала я бы снял панель управления и посмотрел крепление троса.
4 часа назад, пессимист сказал:
да все правильно надо крепления троса смотреть , может и слышно как трос где-то шевелится ,а не заслонка двигается
8 минут назад, жан82 сказал:
слышно как заслонка двигается, толку только нет. буду разбирать.
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
