Андрей288 Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 Всем здрасте! У отца отвалилось, машина не едет. Сам не могу посмотреть, далеко нахожусь. Что это за трубка ?? Есть подозрение, что связана с вакуумником и турбиной. Судя по словесному описанию, торчала откуда то где красная стрелка. Маркировка stu1101060 soc pa Hutchinson Буду благодарен за подсказку и каталожный номер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 на дренажную трубку похожа. вот эта вроде, но без нее машине ничего не будет. http://renault.epcdata.ru/scenic3/19169/mechanical/pitanie/injektor/01025921/3/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей288 Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 13 минут назад, amokk_spb сказал: на дренажную трубку похожа. вот эта вроде, но без нее машине ничего не будет. http://renault.epcdata.ru/scenic3/19169/mechanical/pitanie/injektor/01025921/3/ которая от обратки идет, на случай перелива? похожа вроде. Т.е. она никуда не втывается вторым концом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 Только что, Андрей288 сказал: которая от обратки идет, на случай перелива? похожа вроде. Т.е. она никуда не втывается вторым концом? там вроде не от перелива, а при работах на двигателе, когда снимаются шланги и течет солярка. второй конец - изогнутый - болтается под картером, его видно при снятии защиты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей288 Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 так, а куда начало втыкается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 7 минут назад, Андрей288 сказал: так, а куда начало втыкается? примерно как раз в области красной стрелки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей288 Опубликовано 6 Октября 2016 Опубликовано 6 Октября 2016 спасибо, будем посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Октября 2016 Опубликовано 7 Октября 2016 Без нее машина прекрасно едет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей288 Опубликовано 10 Октября 2016 Опубликовано 10 Октября 2016 да это понятно, значит дело не в бобине... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
