i_v
Двигателю не хорошо - переход с Elf SXR 5W-40 на UZAUTOOIL Premium 5W-40
97 сообщений в этой теме
это на каком бензине такие свечи?
последние 1000 литров на Крымском TEZ'е, 92-ом. До этого не могу сказать.
2 часа назад, GADZ12 сказал:
А не на холостых что нибудь вылетает?
Нет
Хотя сколько они прошли?
Ровно 20 тысяч и 2 года. Внешний вид свечей меня в принципе не насторожил, т.к. они действительно давно не менялись. Аналогично выглядели у меня свечи на Симболе при интервале замены в 21 тысячу. На всех 4-х катушках. На той же машине при нормальном интервале замены в 15 тыс. - свечи как новые. Единственное, забеспокоили следы ржавчины на свече четвертого цилиндра... И даже окисел на пружинном контакте катушки там. Видимо вода попадала. Как? Через прокладку катушки? Менять прокладочку? А какой артикул?
Вот фото свечей. Та, что в сторонке - со следами ржавчины.
Друзья, подскажите пожалуйста, какие еще параметры стоит посмотреть Pyren'ом, если ошибок нет, а проблема с рыком сохраняется.
Изменено пользователем i_v
добавил фото свечей
25 минут назад, i_v сказал:
Нет
У меня так выглядела свеча, которая отказывалась откучиваться и прошла по этой причине 45 тыс. км. Только этой весной нашел время отмочить сутки и открутить.
Свечи 20 тыс назад сам менял? Просто такая разница... Такое чувство что ее не меняли..
Только что, GADZ12 сказал:
Нет. Должны были менять официалы. Кстати открутились абсолютно нормально... (а может я посильнее поднажал :)) А что значит отказывалась откручиваться? Это как?
 Вот так выглядят свечи со второй моей машины, которые менял сам и прошли они 21 тыщу. Похоже?
Кстати, для полноты картины хочу еще напомнить, что последнее время (в жарком крымском регионе) наблюдалась проблема с запуском. Иногда при старте машина глохла, если не держать ногу на газу. Сейчас, кстати, машина в Питере уже неделю и проблема пока не проявлялась. Грешил на дроссельную заслонку (когда меняли антифриз и разбирали там все под жабо для доступа к кранику стравливания воздуха видел, что нагар внутри заслонки есть).
Других проблем по машине нет. Расход в норме. Динамика тоже.
3 минуты назад, i_v сказал:
Это когда понимаешь что еще чуть чуть поднажать и либо слижешь грани, попутно обломав изолятор , либо слижешь резьбу в головке.
Официалы, да и не только, в такой ситуации в лучшем случае скажут что не отвернулась. А в худшем даже и не скажут - скажут поменяли.
Никому геморой с востановлением резьбы в головке не нужен.. за свой счет ;)
Эти одинаковые. По ним видно что работали одно время и в одних условиях.
5 минут назад, GADZ12 сказал:
Ну у меня опыта маловато, поэтому я просто взял и.... открутил, ни о чем таком не думая :facepalm: Хотя на обратном пути, когда закручивал и динамометрический ключ отказался щелкнуть на таком уже достаточно приличном моменте - остановился! Опомнился! Проверил его (ключ) на колесном болте. Понял, что что-то с ним не то. Перекрутил другой момент - все заработало. Вернул обратно 28нм и ужаснулся, каким же моментом я только что крутил свечу! Слава богу не сорвал резьбу. Ключ Ombra 10-110, если что.
Я так и думал, что на 92м, на 95 они краснее... На верней фото свечи отличаются по нагару, по-моему...
В ‎06‎.‎10‎.‎2016 at 10:21, ACE83 сказал:
Так где связь масла и катализатора?
Не гони волну. Еще в первый раз, когда Мейджор начал барыжить лукойлом, у машин пошли проблемы.Не любит машины рено переходить с эльфа на лукойл.
У нас в заводском гараже такие же проблемы были с 4 мя машинами
Блин как  тыщ 70 назад свечи поменял так больше и не смотрел. Машинка работает че их смотреть.
Если "рык" остался я уже советовал что сделать.Если совет не нравится колупайте КЛИПом может чЁ найдете . ИМХО без претензий.
10 минут назад, Вахтер сказал:
Не гони волну.
Анатолий, думаю стоит потактичнее общаться с незнакомыми людьми!
3 минуты назад, MsMargo сказал:
Хорошо. Не хотел никого обидеть. Это такое выражение. Которое говорит что не согласен с его мнением
В ‎06‎.‎10‎.‎2016 at 10:38, spirito сказал:
Но по ощущениям до ликви на ельфе работала потише.
Согласен, при Эльфе мотор работает значительно лучше. Ни на что Эльф менять не собираюсь
16 часов назад, i_v сказал:
я бы обратил еще внимание на эпизод связанный с Крымом и заправками TEZ... не самая правильная фирма... но это так ... к сведению...
Изменено пользователем ansav
1 час назад, ansav сказал:
Тоже думал об этом. Это может объяснять ошибки по зажиганию. Больше их нет. Низкочастотный звук мотора есть. Жду масляный фильтр от Экзиста и буду менять на Эльф.
Кстати, попутно... Свечи всегда заворачиваю на сухую, не смазывая резьбу. А может надо? Чтобы не было проблем, как выше обсуждалось, с откручиванием? И стоит ли чем-то обрабатывать резиновые колпачки катушек зажигания (прыскать силиконом) - слышал от людей упоминания, что надо мол за ними 'ухаживать', без детализации 'как именно'.
Только что, Вахтер сказал:
Тоже так грезил пока мое масло с 1800 до 3500 не скакнуло
3 часа назад, spirito сказал:
По финансам пока вытягиваю Эльф
10 часов назад, buland сказал:
тут в принципе вопрос то не в том что жалко деньги на масло которое является рекомендованным, проверенным и импортным, а в том чтобы иметь альтернативу ни в чем не уступающую.И еще не маловажный вопрос поставить раком тех кто плюнул в лицо нашей РОДИНЕ и нам, сделав неподъемными некоторые вещи к которым нас предварительно приучили.
24 минуты назад, spirito сказал:
Вообще-то правильнее было бы пересесть на отечественный автопрома. А то вы за справедливость но как-то селективно. Вроде и Крым наш , а при этом ездите на иномарке. Неправильно это.....
8 минут назад, Атилла сказал:
Я исторически варвар в этом отношении как и все русские люди: пользуюсь тем что дают, но благодарить за корыстный дар, не буду.
В 07.10.2016 at 22:52, Вахтер сказал:
В 06.10.2016 at 10:21, ACE83 сказал:
В 07.10.2016 at 23:13, Вахтер сказал:
По моему тут конкретный вопрос был задан и в Вашем ответе я не увидел ответа на вопрос . Зачем лить воду если сказать нечего по существу?
Если у вас были такиеже проблемы и вы их решили, почему человеку решение не даете?
В 09.10.2016 at 08:36, spirito сказал:
 Если на канистре написано Эльф, это еще не гарантия, что масло проверенное и импортное. Я понимаю, что многие телевизор не смотрят, но на днях была передача о раскрытии поддельного цеха запчастей в Москве, которые поставляли детали в том числе в дилерские центры, так что нет гарантии, что у дилера вам настоящий фильтр или рейку прикрутили.
Друзья, спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. В выходные я поменял масло обратно на Elf 900 SXR, проехал уже несколько сот км в разных режимах. С первых метров стало все понятно. Можно сказать, что проблема решена. Хотя кажется (именно кажется), что какая-то басовитость в диапазоне до 2-х тысяч оборотов и сохраняется (что возможно уже является моей собственной 'паранойей', на фоне слишком пристального внимания у этой теме) - в целом вопросов к звуку и вибрации мотора нет. Двигатель ведет себя как и прежде. Он работает гораздо(!) тише и без вибраций. На холостых бесшумно и абсолютно без вибраций. Иногда вообще невозможно уловить, что работает мотор, иногда чуть-чуть, совсем самую малость пробегает микро дрожь по боксу-подлокотнику. Но главное в том, что отличие в поведении мотора на масле Elf и Лукоил заметно невооруженным глазом. Это не реклама, не агитация и я не призываю никого делать выбор, аналогичный моему, но просто если Вам интересно - поделюсь. Моему мотору F4R масло Лукоил синтетика 5-40 (в упаковке UzAutoOil) категорически не показано.
2 часа назад, i_v сказал:
Главное чтобы так и оставалось на протяжении всего срока заливки.
Касаемо километров, тут важны скорее моточасы. Можно и за сутки больше тысячи намотать :)
Меня нескольско смутило то что масло ты брал в emex. Я б честно говоря ни нем, не в автодоке и не в экзисте масло не в жизнь бы не взял. Ибо откуда и от какого поставшика они его порой реально тащут.. не в жизнь не узнаешь. Хотя с другой стороны кто будет подделывать масло Uz daewoo очень маловероятно, но в этой жизни ничего не исключено. Да и брак партии может быть всегда.. технология.. такая технология... но это все лирика.
От себя хочу добавить, что обязательно отпишусь в теме по результатам замены масла на UAZ oil у себя :)
8 часов назад, i_v сказал:
Я рад за Вас.Если канистру не выкинул не посмотрите если на ней русский перевод.Вопрос праздный ,но мне стало любопытно .Я то же лью пока только Эльф (бюджет пока позволяет ) но после всех этих разговоров обратил внимание что на канистрах с Эльфом  которые залил нет русского перевода. Многие языки присутствуют а вот нашего нет.А как у других?
1 час назад, сцб64 сказал:
А этикетку с басурманскими языками отрывать не пробовали , часто под ней на нашем "великом и могучем" пишут ....
По теме перешел на Лукойл генезис с допуском рено произведен в Перми   никаких изменений не заметил....
6 часов назад, алексей110 сказал:
Там нет бумажки которую можно оторвать.А  пластик не скреб конечно.
13 часов назад, GADZ12 сказал:
Спасибо, это, думаю, будет полезно.
Кто знает... кто знает....
8 часов назад, сцб64 сказал:
К сожалению 4-х литровую выкинул :( Только маленькая, литровая, осталась. Буду на работе, посмотрю и отпишусь.
47 минут назад, сцб64 сказал:
Вот это несколько странно, потому, что у меня была. Такая же как и на маленьких бутылках, только отрывать справа надо, а не слева.
1 час назад, i_v сказал:
В выходные буду в гараже посмотрю.
4 часа назад, сцб64 сказал:
Эт вам так кажется что ее нет ,,она есть,, этикетка многослойная  при желании разворачивается в такую простынь что понимаешь что в эльфе затейники такие же как и в рено ......
Прошу развеять мои сомнения:содержимое канистр формы лукойл говорит о том что масло в них одно и тоже вне зависимости от названия???
17 минут назад, spirito сказал:
нет конечно, это может сказать лишь лабораторный анализ
С большой вероятностью это одно масло с разными названиями.(взято с http://www.oil-club.ru/forum/topic/10277-lukojl-samye-nizkie-tceny-aktcii-gde-kupit/page-196#entry754318)
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40
Допуски: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.5, RN 700/710, Porsche A40, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
Артикулы для заказа:
207465 - Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 4литра
207464 - Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 1 литр
224282 - UZAUTOOIL Premium 5w-40 4 литра
224280 - UZAUTOOIL Premium 5w-40 1 литр
LLK05W40004 - SsangYong 5w-40 4 литра
LLK05W40001 - SsangYong 5w-40 1 литр
000101001054002 Масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (1 л)
000101004054002 Масло UAZ Motor Oil Premium 5w-40 (4 л)
походу генезис - маркетинговый проект.Причем удачный. Буду менять 22 числа на генезис 5в40. до этого проездил на ликимоли 5в40 оптимал синт. Работа двигателя на нем прям не радует(какие то звуки лишние), масло то самое дешевое из их линеек.
2 часа назад, spirito сказал:
Еще MOTRIO есть. Генезис от люкса отличаются по анализам жеш написано все.
А что тогда все УАЗикное масло то берут по несколько банок?Явно не от того что зная что оно хуже?
В 13.10.2016 at 21:08, алексей110 сказал:
Действительно этикетка есть. Открывается как  книжка справа снизу. Затейники еще те.
В 13.10.2016 at 23:36, Morriss62 сказал:
Судя по разным ТУ на банках они отличаются, но лабораторные анализы говорят что это все +- одно и тоже масло.
В 14.10.2016 at 20:57, spirito сказал:
Потому что дешевое, но на нем в отличии од Уздэу, Сан-енга и Лукойла нет допуска 710 на банке.
Сейчас кстати в Ленте Лукойл люкс синтетик 4+1л за 1290р
залил седня зелье под названием генезис 5в40. Проехал 50км где-то.Шум действительно снизился по сравнению с ликвимоли 5в40 оптимал синт.Может просто от того что масло свежее. Влезло кстати 4л, маленькую даже не открывал, хотя по книге 4.5л должно войти. Ждал пока сливалось примерно пол часа.
1 час назад, spirito сказал:
Тоже вчера залил 4 литра,уровень чуть ниже верхней риски.
17 часов назад, spirito сказал:
С заменой фильтра должны влезать положенные 4,8 л.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
в чем причина может крыться?Вроде никаких маслоотстойников не имеется, сливал пол часа, немельше. А от куда информация про 4.8?
5 минут назад, spirito сказал:
52 минуты назад, spirito сказал:
12 минут назад, spirito сказал:
Или канистра была не четырёх, а пятилитровой, или одно из двух. :) А что показывает индикатор уровня на щитке приборов, сколько "кубиков"?
все 6, по щупу недобор до верхней метки примерно 1/4я часть. если поездить километров 20 покажет при запуске 5 палочек.А на рено вообще масло на холодную мерют или на горячую?чет гдето про опель читал что на горючую щуп проверяют
9 минут назад, spirito сказал:
На холодную, на горизонтальной площадке.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
