dimdim007
Злосчастный чип-ключ...Заводит после сгибания карты.
136 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые форумчане. В 2012 году мной был куплен Сеня 2. 2008.года рождения. Года 3 тому назад начала глючить карта. (первая карта не работала с самого начала покупки мной машины). Глючить начала я так понимаю из-за привычки таскать ее в задних карманах джинсов, из за чего она постоянно прогибалась. Чип-ключ с ф-цией свободные руки. Карта не с первого раза открывала и закрывала машину, и иногда не видилась ею же. Отнес человеку, он ее вскрыл, прогрел вроде там че-то. отдал мне. Далее где-то полгода все было норм. Потом опять такая же фигня... Опять отнес ему - мастер ответил - мол... возиться больше не хочу,... заказывай новую... т.к. денег не особо много, да и доллар начал стремительно расти, отдавать 10,5 к. честно заработанных деревянных пока не стал. Карта открывала, закрывала и заводила машину после небольшого изгибания ее (со стороны кнопок центр давишь внутрь, а верхний край на себя, и жмешь кнопку) и заводилась также (вставляешь в слот до половины кнопками налево, чуть чуть изгибаешь ее влево и жмешь старт), через пары дней решил что нибудь хорошее с ней сотворить (сам в прошлом радиолюбитель-паяльщик-электронщик ^_^ ) 210920162031cr1.jpg
Эту микросхему (помеченную стрелкой) чуть прижал спичкой к плате и пропаял каждую ножку. Карта заработала. Работала она где то 2 недели, потом постепенно... через раз, через два, началось то же самое. Такую операцию я проделывал около 7-8 раз. Пробовал впаивать микросхему с первой карты - то же самое...  в последний раз выпаял микросхему протер плату под ней спиртом и заодно прогрел несколько точек выхода сквозных отверстий в ней поблизости. но все равно заводит она машину то заводит..., но открывает и закрывает после 1-2 минут плясок с бубном пальцами с картой. Иногда приходится открывать ключом, а закрывать методом изнутри кнопку блок-дверей - и быстрым поднятием окошка...
Фото не очень, но такой телефон...
Я так понимаю что где то в плате по центру микротрещина и все дело  - найти правильную дорожку, которая то дает контакт, то нет. Плата тут как бы не 3х слойная, поэтому без схемы карты лезть бесполезно. В инете в т.ч. и тут есть схема карты, но без функции свободные руки, а схему карты с этой функцией найти нигде не могу. Просто жаль отдавать такие деньги из за микронной трещинки... Сам вроде малый - не дурак... (да и дурак немалый:) (шутка). Может есть у кого нибудь что то на примете - схема карты  или чертеж платы... был бы очень благодарен... Спасибо тем кто дочитал до конца )))
Кроилово ведет к попадалову.
Я бы купил на али обычную карту и дописал как резервную на всякий случай
Я могу сделать новую карту(Китай) вместе с привязкой у товарисча за 6 т.р.  но карту с функцией - свободные руки можно заказать только у оффов.
Ну так что не закажете чистую?думаю од вам неоткажет, а привяжете у дяди Васи или дяди Пети..
У дилера стоит 9к - карта и 1.5к привязка. Карта с св.руки. с Франции только идет с привязкой именно этой машины по вин коду, а тут привязывают только открытие-закрытие и старт стоп. Это можно и у дяди Васи сделать и у Пети тоже.
Мне схемка карты нуна...
Зря  "располовинили "вторую карту  она наверняка живая но не привязана к машине.При покупке машины да же у ОД в комплекте идет две карты одна привязана вторая нет. Мне пришлося  за отдельную плату привязывать вторую.И то не сразу так как у  них на момент покупки авто не было КЛИПа.
Схему посмотрю но не обещаю.свою ремонтировал после того как посидел на ней( только у меня простая) .Если не трудно то маркировку микрухи.Похоже это передатчик.
1 час назад, сцб64 сказал:
Обе карты идут , как вы пишете "привязанные" . Просто надо периодически хотя бы раз в полгода пользовать вторую карту , тогда она не потеряется иначе через какое то время их придется "перепрописывать".
Что то типа этого... в три ряда на корпусе. 16 ножек.
PCF7943AТ7422
   VF7D2103
  DN608080
Изменено пользователем dimdim007
У новых машин карты привязанные, пользовался обеими с братом одновременно. При этом климат контроль и магнитола выставлялись в зависимости от того, с какой карты машина открыта была
Вот именно
Не понимаю, что значит карта НЕ ПРИВЯЗАНА? То есть ей нельзя открыть машину и завести?
У меня при покупке было две карты и обе работают. То есть они обе привязаны?
Это самый экономичный и разумный вариант. На Али чистая карта ключ 1 т.р.!
11 минут назад, Bobradio сказал:
Тут схема - пользуйтесь!
чип-карта Scenic.pdf
Откуда? Ты коротковолновик? 73
1 час назад, alyuri сказал:
У меня вторая карта лежала года два без дела.
Недавно проверил,работает,без проблем.
28 минут назад, Вахтер сказал:
Да. 73!
7 минут назад, Bobradio сказал:
Да. 73!
Нам есть о чем поговорить, не только о барбосе клм но и о КВ приеме
22 часа назад, alyuri сказал:
Возможно Да.от момента выпуска до момента покупки у меня получился почти год.Хотя попробую завтра вторую не доставал уже довольно давно.
21 час назад, Bobradio сказал:
Это от простой. но PCF7943 используется и там и там .Даташит на транспондет  можно найти в инете.
Изменено пользователем сцб64
13 минут назад, Вахтер сказал:
И КВ передаче. И о радиосвязях на КВ со всем миром.
Смотрел фильм Секретный эксперимент?
У меня 1 класс по приему азбуки Морзе. Порядка 140 знаков в минуту. Сейчас конечно уже хуже, но думаю 100-110 возьму
1 час назад, Вахтер сказал:
Молодец. Настоящий радист.
12 часов назад, сцб64 сказал:
13 часов назад, Bobradio сказал:
Это от простой. но PCF7943 используется и там и там .Даташит на транскодет  можно найти в инете.
Да. это от простой карты схема. Таких в инете полно. Но мне нужно от "безрукой". Сам другая совсем. Чтобы прозвонить дорожки - нужна схема и демонтаж большинства элементов с платы.
   P.S. Уважаю коротковолновиков ) Таких мало осталось.
14 минут назад, dimdim007 сказал:
Да, это хобби уходит в историю, печально. Прогресс - интернет, мобильная связь. Остались старики и на них кончится. Это реалии исторического развития, эволюция.
2 класс правда давно это было , но азбуку помню.Мастерство не пропьем.
8 часов назад, dimdim007 сказал:
А вы не пытались восстановить вторую карту. КЛИПом посмотрите сколько карт у вас прописано в ЭБУ. Может быть она тупо не прописана в ЭБУ, и деловто на копейку.
В PCF7943 как раз прописан код (key) вашей машины.у меня есть распиновка 7936,7946 7947 но они 14 -pin,отличаются корпусом и методом прошивки. при запросе в инете 7943 и 7944 отправляет почему то на 7946 или 7991.И изменилось все в инете тех. докум. и только за денежку.Бардак.
34 минуты назад, сцб64 сказал:
Старая карта работала, но тоже так глючила, выгибать ее приходилась в обратную сторону (видать прежний хозяин ложил ее в задний карман другой стороной :) ).
2 часа назад, dimdim007 сказал:
Зарегся вот на этом форуме у друзей мегановодов ,Много интересной инфы. по твоей проблеме.http://megane2.ru/forum/threads/kljuch-karta-poterja-pereproshivka.195/page-29
Только не забудь отписаться потом.
В 21.09.2016 at 19:46, Маскот сказал:
Аналогичная ситуация. Тоже проблем не было.
4 часа назад, buland сказал:
Вторая три года лежала. Попробовал - работает.
В 22.09.2016 at 18:54, сцб64 сказал:
да. там много полезного, но кроме того, что мне нужно )))
В 21.09.2016 at 15:32, dimdim007 сказал:
Пропаяй верхнюю микросхему. Мне помогла только пропайка обоих, причем с жидким флюсом, естественно потом промывка спиртом. Месяца 3-4 уже нормально работает
Правда на всякий случай пока не клеил корпус, на иззоленте пока
Изменено пользователем ACE83
Кстати, а какой нормальный радиус действия у ключ-карты на дистанционное открытие/закрытие должен быть?
23 минуты назад, GADZ12 сказал:
У меня гдето 1,5-2 метра срабатывает, если про свободные руки, а просто с кнопок метров 15 точно берет
35 минут назад, ACE83 сказал:
Я про кнопки. У меня тоже метров 15 берет, но иногда глючит и только вплотную работает...
Аналогично. То с метра не знаешь как закрыть, то  с пятого этажа срабатывает.
Кстати достал вторую карту ,больше года дома пролежала, попробовал работает.
  • 5 месяцев спустя...
Моя карта тоже заглючила.... Раньше сама начинала открывать Сеню как потерпевшая, тык, тык, тык, тык... и на панели горела надпись информирующая о сдохшей батарейке. Поменял кучу батареек, ни хрена не помогло. Теперь, уже пару дней, машина видит её через раз, пока не пошевелишь её в картридэре или немного высунешь и слегка на излом влево, одновременно нажимая на кнопку старт, тогда заводится.
Заказал на али новую, местные оффицыалы обозначили ценник за привязку 1150, думаю нормально. До прихода и привязки новой карты лезть в эту не рескую, запасной нет (похерил старый владелец).
9 часов назад, sanya83 сказал:
Проблема только что у китайцев нет карт с свободными руками как у топикстартера.
13 часов назад, sanya83 сказал:
Тверские офицыалы не смогли привязать китайскую карту. Обосновав, что карту нужно заказывать только у них.
22 минуты назад, Vacheslav сказал:
https://www.drive2.ru/l/8538442/  может просто не захотели
13 минут назад, anlyk сказал:
Это было три года назад - не захотели или не смогли, я не стал разбираться.......... просто купил КЛИП и забыл про официалов навсегда.
и
19 минут назад, Vacheslav сказал:
а сам то смог привязать?
В то время не было знаний и опыта, сейчас бы смог. Тогда привязать ключ помог СуперБайк из Питера.
В 3/1/2017 at 08:28, ACE83 сказал:
У меня нет функции свободные руки.
А сколько карт вообще можно привязывать, кто-нибудь знает?
В 01.03.2017 at 11:46, Vacheslav сказал:
Я с Брянскими связывался, сказали, что им похер какая и откуда, главное, чтобы новая была!
8 часов назад, sanya83 сказал:
дето читал до 4 включительно,но авторитетные знающие люди однажды утверждали что 8 штук.
В 02.03.2017 at 20:22, disel сказал:
Просто я не знаю, сколько их уже привязывали и привязывали ли вообще.....
ОООООЧЕНЬ не хочется попасть в ЖЖ с этой картой..... Не могли сделать как у всех, воткнул ключ, повернул и поехал....
Клипом , пиреном посмотрите там все написано  сколько привязано на вашем авто .....  по моему которыми не пользуетесь их вроде можно удалить ....
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Клип есть. Только как это им сделать?
1 минуту назад, sanya83 сказал:
Если я с третьим не путаю то заходишь вроде в цбэкс и там будут номера карт 1,2 и т.д и пишет какой открыл .....
По привязке в ветку диагностика своими рукамт зайди они там часто помогают привязать пиреном , а клипом у тебя еще проще получится ......
Чтобы привязать клипом, нужна ещё какая-то херня, здесь ко-то уже писал про это. Одним клипом не обойтись!
Только что, sanya83 сказал:
У них там все есть .....
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
