Judzins
Замена коробки DP054 на DP056
1 сообщение в этой теме
Проблема с коробкой DP054.
У меня Megane Cabrio 2005 2.0 (F4R 771) с автоматом DP054, сначала были удары в коробке при езде с горки, поменял масло и клапан давления, но видимо поздно. После замены коробка проходила еще полгода и неделю назад тяга на 1-2 передаче
стали падать.Теперь машина с места вообще не трогается.
Самый дешевый вариант поменять коробку, только найти DPО54 тоже не удается. Нашел DP056, они ставились на SCENIC-ки с таким же 2.0 99KW бензиновым двигателем.
Не могу понять насколько взаимозаменяемы коробки DPО54 и DPO56. По программе диллера на мою машину подходит толькo DP054. Мастера говорят, что может подойдет. В интернете и по форумам информации не нашел.
Помогите разобраться....
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
