Валерий71
Загорелся check - не можем найти причину
2 сообщения в этой теме
Всем добрый, день. Нужна помощь туляку на колеосе 2008г, 2.5 вариатор. Владею год, пробег по одометру 85 тк(возможно скручен). По состоянию на 4+. Теперь о проблеме.2 мес назад в движении на панеле в окошке начал загораться CHEK. При остановке двигателя и последующем запуске-пропадал. Потом опять повтор несколько раз, и в итоге при движении чувствуется толчок и загорается check exhaust emission а еще чуть позже check esp. при этом в движении  при нажатии на газ-появляется посторонний жужжащий звук как бы от двигателя. Что делал, сначала к ОФ- замена датчика распредвала- не помогло, потом по рекомендации- замена датчика положения распредвала-100 км все ок  и   СНОВА тоже самое. Может было у кого подобное, отзовитесь плиз
Сорри, ошибка, во второй раз менял датчик положения КОЛЕНВАЛА!!!
Что за оффы такие, что не могут нормальную диагностику провести?
Приехать к человеку с Клипом и смотреть. Судя по контексту проблемы с выхлопом - возможно одна из лямбд померла
    • KOZZMA
    • Burlak76
    • sens3162
    • сашик
    • boboak
    • tsn
    • Эолис
    • Snopik
    • Олег Кутузов
    • valera3108
    • golovin
    • Romas82
    • Алексей spb/
