rustex
Круиз-контроль "сделай сам"
427 сообщений в этой теме
10 минут назад, pioneer_83 сказал:
Надо было перед установкой прозвонить контакты, как я описывал.
да я еще не устанавливал, тестером проверял, корпус только собрал пока. вот в на столе лежит, сейчас освобожусь с работы, буду ковырять.
Изменено пользователем FKhan
22 часа назад, pioneer_83 сказал:
Ты не в курсе какую гантельку надо убирать в джойстике? Я убрал ту что слева, может поэтому не звонятся. Сейчас буду разбирать, смотреть.
Убрал ту что справа, воткнул обратно слева, теперь в любом положении джойстика, при нажатии вверх - 130Ом, при нажатии вниз 230Ом показывает.
4 часа назад, FKhan сказал:
Я не помню, свой 2 года назад ставил. И у меня сама плата другая была.
угораздило же меня... Сижу колдую, незнаю как схему нарисовать, чтобы понять кто куда должен идти
Я нашёл, где ты не доделал. Смотри свою фото выше. Прям по отверстиям контактов. 3 отверстие, от него дорожка к 9. Теперь смотри на драйве, по которому ты делал. У него эта дорожка прорезана.
1 минуту назад, pioneer_83 сказал:
думаешь прорезано? мне кажется будто просто царапина
Прорезал, ща попробую опять собрать
Прорезано, иначе между ними про КЗ, и тогда нет смысла вести провода от каждого провода. Проверь, перемычку припаять недолго.
2 минуты назад, pioneer_83 сказал:
Нет, все равно нету сопротивления.
1 час назад, pioneer_83 сказал:
а может не с 6м контактом надо серить сопротивление?
Ну в общем так:
Когда джойстик поворачиваешь влево, то замыкаются контакты "7 и 5" на плате, с той стороны где написано 25149.
Когда джойстик поворачиваешь вправо, то замыкаются контакты "7 и 1" на плате, с той стороны где написано 25149.
Если плату развернуть и написать цифры справа на лево, то получается:
влево "6 и 8"
вправо "6 и 4"
Вот сейчас ваще не понимаю, когда замыкаем эти контакты, 6и4 или 6и8, то по сути ничего не происходит, эти контакты не участвуют в деятельности обратной стороны платы. То есть с них видимо сигнал уходит к ЭБУ, потом уже по другим контактам возвращается на джойстик. "Провод 6 на В2. Провод 4 и 8 на А2 и А3 (в зависимости от того, в какую сторону хотите включать КК, а в какую ограничитель скорости."
Теперь что касается обратной стороны:
вверх -    "1 и 0"
вниз -      "2 и 0"
влево -    "5 и 0"
вправо - "7 и 0"
Только вот не пойму, как они должны прозваниваться(замер сопротивления) с 6м проводом?
Померить сопротивление можно если мерить между этими проводами и 3м контактом.
Я мерю с 3м контактом:
вверх - 270 Ом
влево - 98 Ом
вниз - начинает с ХХХ-значения и опускается до нуля
вправо - начинает с ХХХ-значения и опускается до нуля
Только вот не пойму, как они должны прозваниваться с 6м проводом? Почитай то что я выше написал, может разберешься?
4YAAAgAbduA-1920.thumb.jpg.8febcd34a42781a5b03db231beadbc41.jpg.66576ddc16c4b032507b22ccfff31bd9.jpg
3 часа назад, FKhan сказал:
Судя по твоему фото, ты не то прорезал.
Красным отметил дорожку
20 минут назад, pioneer_83 сказал:
Я там прорезал сегодня, а рядом левее это просто царапина. Думаю может подключить и проверить?
Попробуй. Сгореть ничего не должно. Хорошо бы сначала активировать на панели, тогда точно всё увидишь.
Попробуй про гантельку уточнить на драйве, у первоисточника.
6 минут назад, pioneer_83 сказал:
Про гантельку я вроде понял. Сидел переписывал 2 часа все движения джойстика. Пока одна проблема, нет 900 Ом.
В общем разобрал опять, похоже слабый контакт гантельки, поэтому не звонится. Я там смазку всю вычистил, я так понимаю она токопроводящая да?
Должна быть, но точно не знаю.
Красным отметил, какую гантельку убрать
44 минуты назад, pioneer_83 сказал:
А ее обязательно убирать? Я смотрел, она вроде никого нигде не коротит, постоянно только на нуле трется
В общем я вроде как выяснил что если убрать 7 контакт, тогда сопротивление 900 Ом появляется, когда он скручен пропадает. Не понял с чем это связано. Мерить сопротивление получается только с 3м контактом, 6-ой контакт никак не связан с этими. Ниже приложил схему, какие контакты срабатывают на нажатия и повороты.
Попробуй убрать гантельку, которую я указал
И прозванивать нужно при повёрнутом перекючателе либо на КК либо на огр.
Прозваниваю на повернутом. Пока убрал 7 контакт. Подключил, проехался, нифига не включается. Сейчас разобрал, уберу ту гантельку которую ты говорил последний раз. Вопрос,  а может поменять местами 3 и 6 контакты? у меня же сопротивление мерится с 3м контактом, а на 6м тишина.
Убрал гантельку, не помогло. Остается два варианта. Либо попробовать поменять местами 3 и 6 контакты. Либо поменять джойстик на тот к которому есть более подробная инструкция.
Поменяй 3 и 6. Похоже, ты прав.
ЕЕЕ!!! Заработало наконец!!! Поменял 3 с 6м контакты) Паять в машине конечно ваще жесть, паяльник от 12В, 15Ватт не хватает, если дверь открыта то выдувает тепло, если дверь закрыть то неудобно. Сейчас с клипом чувак приедет, активируем.
Активировал! Через 3 часа поеду проверять на трассе!)
Потом сделаю подробную инструкцию.
15 часов назад, pioneer_83 сказал:
Поздравляю!)))
Радость была недолгой, через 30км вылезла ошибка Cruise electronic fault и перестал включаться...
Подробности: в общем ехал на включенном круизе около 30 км. Естесственно он включался "30 раз" за 30км, т.к. много где притормаживать и обгонять приходится, пятница вечер=много машин. В один момент пытаюсь поставить, а он моргает "Speed Memory - 100km/h" и  все, несколько раз туда сюда тыкал, не помогло, потом выскочила ошибка "Cruise Control Fault". В следующий раз он включился уже после того как постоял несколько минут заглушенный. И опять та же фигня, проехал несколько км на круизе и вывалилась ошибка. Периодически эту ошибку разбавляет ошибка Electronic fault, она появлялась и до этого, незнаю в чем причина, может габариты передние перегорели, поэтому..
3 минуты назад, pioneer_83 сказал:
Клип нужен
Я почитал форумы, спросил у диагноста который мне активировал круиз и пришел к выводу что скорее всего датчик педали тормоза мудит. Периодически вылетает ошибка Electronic fault, я не заморачивался этой проблемой, т.к. ничего не происходило, похоже где то тут надо копать...
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
