svolkos
Тормозные трубки нужна помощь
18 сообщений в этой теме
Ситуевина такая.
В глухой деревне Псковской области помер задний левый тормозной суппорт.
В итоге пришлось глушить тормозную трубку. Заплющил молотком металлическую трубочку, которая подсоединяется к суппорту.
Нужен совет грамотных людей.
Нужно ли теперь менять всю магистраль, или где-нибудь есть винтовые соединения.
01022693.pngЕсть под задним сиденьем, судя по картинкам из экзиста. Там два типа трубок. Один без ценника, второй 4700,ждать 9 дней. Надо искать на разборке. Или искать развальцовку от запорожца и делать самому. Кстати правая трубка стоит 2500, может она дотянется?
По трубкам, прозвонил разборки.
Сказали, что можно поставииь медную, теперь нужно с длинной определиться.
Модет кто знает длинну задней левой тормозной трубки от суппорта до ближайшего резьбового соединения?
47 минут назад, svolkos сказал:
Там идет от суппорта сантиметров 20 металл, потом переходит в шланг, потом опять металл через всю балку. Ближайшее соединение набалке с правой стороны. Можно снять правое колесо и сделать замер. Всего 165см где-то
Еще вопрос.
Как соеденины металлическая трубка и шланг?
17 минут назад, svolkos сказал:
Еще вопрос.
Запрессованы
Хочу поменять тормозные трубки на медные. Подскажите какие штуцера на втором семене? Есть какие-то параметры?
Спасибо!
В 21.05.2018 в 22:40, AЛЁ сказал:
Спасибо!
Нашел. Резьба М10 шаг 1
Изменено пользователем AЛЁ
В 23.05.2018 в 23:19, AЛЁ сказал:
Передние чтоль?
В 25.05.2018 в 07:28, disel сказал:
Передние чтоль?
Буду менять задние трубки и магистральные
В 21.05.2018 в 21:40, AЛЁ сказал:
Просто вопрос: почему медные и чем будете вальцевать края трубок? И... на сколько мне помниться, медная труба имеет диаметр 6 мм, а штатная 5 мм, тогда придется рассверливать штуцера. Я брал ВАЗовские трубы с запасом длины, штуцера оставлял родные.
13 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Вальцевать специальным приспособлением. Только что померил медную трубку - 5мм. По толщине штатной не скажу.
Штуцера, по возможности, будем пытаться сохранить.
  • 4 месяца спустя...
В 28.05.2018 в 14:39, AЛЁ сказал:
Все же был выбран день. Совместили приятное с полезным, навестил друга и поменяли тормозные трубки.
Фото мало, поскольку грязными руками фотографировать не очень удобно.
Поскольку трубки переднего контура были приняты как годные, то было принято решение менять трубки до соединения под днищем
Использовали вот такое приспособление
Результат
Изначально стояла задача чтобы не покупать задние тормозные трубки.
Пришлось немного поколхозить
Тормозные шланги от Audi, выбирали из того, что было в запасниках.
Изначально была мысль приварить шайбы к балке и сделать все более культурно, через переходники.
Но затем данный способ был принят, как приемлемый.
Заодно все колесные болты и отверстия в дисках были обработаны медной смазкой
Ну и произведена замена масла, фильтров и свечей.
Отличная работа
В место медной смазки, периодически графитовой смазкой пользуюсь аж с 1991 года.
7 часов назад, ЮлКос сказал:
Что было под рукой )
8 часов назад, ЮлКос сказал:
Графитка высыхает, медная лучше.
  • 3 года спустя...
А размер знает кто передней правой?
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
