Diver84 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Приветствую всех. После замены лампы на приборке загорелись значки ближнего и дальнего света. Физически машину не вижу - консультирую тестя по телефону. Накидайте что можно глянуть при встрече и в чем может быть проблема. Естественно лампочку попробую переткнуть, посмотреть контакты на наличие окислов. П.с. веткой не ошибся, а/м логан) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 49 минут назад, Diver84 сказал: После замены лампы на приборке загорелись значки ближнего и дальнего света. Я думаю, фишку неправильно подсоединил, с разворотом на 90 град. против часовой. Контакты на лампе позволяют такую установку. В таком случае при включении ближнего подрулевым переключателем лампа гореть не будет, а на щитке зажгутся 2 индикатора, ближнего и дальнего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 22 минуты назад, Фёдорыч сказал: Я думаю, фишку неправильно подсоединил, с разворотом на 90 град. против часовой. Контакты на лампе позволяют такую установку. В таком случае при включении ближнего подрулевым переключателем лампа гореть не будет, а на щитке зажгутся 2 индикатора, ближнего и дальнего. тоже склоняюсь к этому, но физически не представляю как это сделать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Только что, Diver84 сказал: но физически не представляю как это сделать... Да легко) При "желании" фишку можно крутить как угодно, хоть на 90 хоть на 180 градусов. Я сам, когда лампы меняю, ловлю себя на мысли, что, глядя на фишку, мне кажется, что она должна подсоединяться по-другому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 1 минуту назад, Фёдорыч сказал: Да легко) При "желании" фишку можно крутить как угодно, хоть на 90 хоть на 180 градусов. Я сам, когда лампы меняю, ловлю себя на мысли, что, глядя на фишку, мне кажется, что она должна подсоединяться по-другому. Понял, спасибо...вечером увижу машину - посмотрим внимательнее) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сашик Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 (изменено) Diver84 А логаха то, какого года? Изменено 8 Августа 2016 пользователем сашик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Только что, сашик сказал: Diver84 А Логаха то какого года? 09 год, уже разобрались по телефону - разъем не так воткнули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сашик Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Ну и здорово! Пусть дальше колесит!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
