virtex Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 Подскажите. Двигатель заведен, на нейтрале когда резко бросаю сцепление звук ЦОК. И когда трогаюсь при отпускании сцепы ЦОК. Что это может быть? 1.5 кпп jc5 126. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 2 часа назад, virtex сказал: Подскажите. Двигатель заведен, на нейтрале когда резко бросаю сцепление звук ЦОК. И когда трогаюсь при отпускании сцепы ЦОК. Что это может быть? 1.5 кпп jc5 126. Копыта цокают возможно на диске полопались пружины,или на корзине.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 Сцепление ставил новое оригинал (так меня заверели в магазине). Что за такой маленький пробег могло сломается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 49 минут назад, virtex сказал: Сцепление ставил новое оригинал (так меня заверели в магазине). Что за такой маленький пробег могло сломается? Надо слушать,где конкретно цок .....может сама педаль по упору стучит,когда бросаешь...или выжимной,или люфт в кпп даёт цок..... Вывеси переднее колесо,и резко покрути вперёд/назад-на вкл.передаче,и выкл.-если будет цок-значит люфт в шестернях стучит,или уровень масла в кпп маленький... Менял сцепление диск,или в сборе с корзиной и выжимным? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 (изменено) 13 минут назад, demivale сказал: Надо слушать,где конкретно цок .....может сама педаль по упору стучит,когда бросаешь...или выжимной,или люфт в кпп даёт цок..... Вывеси переднее колесо,и резко покрути вперёд/назад-на вкл.передаче,и выкл.-если будет цок-значит люфт в шестернях стучит,или уровень масла в кпп маленький... Менял сцепление диск,или в сборе с корзиной и выжимным? Менял комплектом. 7701479194 Звук не с педали это точно.Пробовал на вкл.передаче толкать машину вперед назад, стук вроди есть. У меня подозрения на диск сцепления (так называемый демфер холостого хода). Что скажите? Изменено 4 Августа 2016 пользователем virtex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 4 Августа 2016 Опубликовано 4 Августа 2016 3 часа назад, virtex сказал: Менял комплектом. 7701479194 Звук не с педали это точно.Пробовал на вкл.передаче толкать машину вперед назад, стук вроди есть. У меня подозрения на диск сцепления (так называемый демфер холостого хода). Что скажите? :демпфер холостого хода????не знаю такого... Если пружины в диске лопнули,то цок может быть...с напарником-на яме,а лучше на подъёмники смотреть.....может подушка движки стучит-скорее всего нижняя-так называемая косточка.....или глушак стучит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 (изменено) Заменил комплект сцепления , стук пропал но появилась другая проблема . После замени сцепления появился шум (шорхот) при выжатом сцеп тишина. только отпускаеш и шуршит по мере прогрева пропадает. Сцепление luk. До замены такого не было. Что может быть? Изменено 21 Августа 2016 пользователем virtex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 22 минуты назад, virtex сказал: Заменил комплект сцепления , стук пропал но появилась другая проблема . После замени сцепления появился шум (шорхот) при выжатом сцеп тишина. только отпускаеш и шуршит по мере прогрева пропадает. Сцепление luk. До замены такого не было. Что может быть? :выжимной подшипник не поменял????при выжатом он шумит,больше не чему!! А у тебя шумит при отпущенном-может перетянут трос сцепления,и выжимной остаётся в контакте с лепестками корзины....попробую отрегулировать-свободный ход на педали есть,или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 4 минуты назад, demivale сказал: :выжимной подшипник не поменял????при выжатом он шумит,больше не чему!! Выжимной заменил на новый из комплекта, шумит именно при отпущенном сцеплении, при выжатом тишина. Я же писал ( при выжатом сцепы тишина ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 1 минуту назад, virtex сказал: Выжимной заменил на новый из комплекта, шумит именно при отпущенном сцеплении, при выжатом тишина. Я же писал ( при выжатом сцепы тишина ) Так я писал,что тебя шумит при отпущенном......инет скачет,я редактировал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 27 минут назад, demivale сказал: :выжимной подшипник не поменял????при выжатом он шумит,больше не чему!! А у тебя шумит при отпущенном-может перетянут трос сцепления,и выжимной остаётся в контакте с лепестками корзины....попробую отрегулировать-свободный ход на педали есть,или нет? Свободный ход педали есть, сцепа берет в самом низу педали, отпускать тросс уже некуда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 14 часов назад, virtex сказал: Свободный ход педали есть, сцепа берет в самом низу педали, отпускать тросс уже некуда. Сцепу обычно делают так,чтобы брала между верхом и серединой хода педали-если стоит трещётка,то она автоматом ,после нескольких нажатий до упора,ставит трос в оптимальное положение ....если работает,а не заклинила... А шумит может первичный вал кпп на нейтрали-проверь уровень масла...или пора заменить/через 60тыс.вроде/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 9 минут назад, demivale сказал: А шумит может первичный вал кпп на нейтрали-проверь уровень масла...или пора заменить/через 60тыс.вроде/ До замены сцепы была тишина, масло новое, уровень есть. 15 часов назад, demivale сказал: А у тебя шумит при отпущенном-может перетянут трос сцепления,и выжимной остаётся в контакте с лепестками корзины Выжимной всегда остается в контакте с корзиной, так и должно быть (я смотрел микрокамерой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 32 минуты назад, virtex сказал: До замены сцепы была тишина, масло новое, уровень есть. Выжимной всегда остается в контакте с корзиной, так и должно быть (я смотрел микрокамерой) Он должет отходить от лепестков корзины,насколько я знаю-может его клинит на направляющей втулке-перекошена,протёрлась до дырки...выжимной не предназначен для постоянного вращения... Может неправильно поставил в вилку сцепы...???вот он и шумит.... Выжимной и проверяют на износ,нажав на педаль-если появляется шум,то его пора менять...отпускаешь педаль-шум пропадает....т.к.он отошёл от корзины,и не вращается!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 8 минут назад, demivale сказал: Он должет отходить от лепестков корзины,насколько я знаю-может его клинит на направляющей втулке-перекошена,протёрлась до дырки...выжимной не предназначен для постоянного вращения... Может неправильно поставил в вилку сцепы...???вот он и шумит.... Выжимной и проверяют на износ,нажав на педаль-если появляется шум,то его пора менять...отпускаешь педаль-шум пропадает....т.к.он отошёл от корзины,и не вращается!!!!! Я смотрел микрокамерой на старом сцеплении, выжимной всегда прижат и должен быть прижат, просто он крутится без накрузки. Корзина прижимает выжимной а выжимной соответственно вилку к шарику. Направляющая выжимного в хорошом состоянии.Если вы посмотрите на любом другом кенго микрокамерой то увидете что выжимной всегда в контакте с корзиной. Я раньше сам думал как вы, но когда посмотрел реально камерой то прозрел.... 9 минут назад, demivale сказал: Может неправильно поставил в вилку сцепы...???вот он и шумит.... если неправильно поставили, тогда почему по мере прогрема шум вообще пропадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 46 минут назад, virtex сказал: Я смотрел микрокамерой на старом сцеплении, выжимной всегда прижат и должен быть прижат, просто он крутится без накрузки. Корзина прижимает выжимной а выжимной соответственно вилку к шарику. Направляющая выжимного в хорошом состоянии.Если вы посмотрите на любом другом кенго микрокамерой то увидете что выжимной всегда в контакте с корзиной. Я раньше сам думал как вы, но когда посмотрел реально камерой то прозрел.... если неправильно поставили, тогда почему по мере прогрема шум вообще пропадает? Смазка разжижается....температурные деформации... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 По идее,выжимной отходит на минимальный зазор от корзины,и не вращается,-читай в технотах,может найдёшь-аналогично как колодки в тормозах отходят.... Для того и сцепление регулируется/автом.трещёткой,или гайками натяжки троса/по мере износа диска.....а то что ты камерой смотрел на старом сцеплении,не говорит о том,что так и должно быть,да и видно ли,вращался у тебя выжимной,или это казалось.....зазор маленький,не поймёшь....когда колодки плохо отходят,они тоже начинают шкрябать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 31 минуту назад, demivale сказал: По идее,выжимной отходит на минимальный зазор от корзины,и не вращается,-читай в технотах,может найдёшь-аналогично как колодки в тормозах отходят.... Для того и сцепление регулируется/автом.трещёткой,или гайками натяжки троса/по мере износа диска.....а то что ты камерой смотрел на старом сцеплении,не говорит о том,что так и должно быть,да и видно ли,вращался у тебя выжимной,или это казалось.....зазор маленький,не поймёшь....когда колодки плохо отходят,они тоже начинают шкрябать.... Возможно. Может быть что камерой и не видно такой маленький зазор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 (изменено) 1 час назад, virtex сказал: Возможно. Может быть что камерой и не видно такой маленький зазор. Чтобы поставить все точки над i......читай внимательно...в конце... Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности Выпрессовка подшипника коленчастого вала3k1 Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего. Местоположение выжимного подшипника Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей.Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности. Изменено 22 Августа 2016 пользователем demivale Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 17 часов назад, demivale сказал: Чтобы поставить все точки над i..... ок, И так из наблюдений. Шуршит (шумит) допустим выжимной не отходит от корзины,Но звук пропадает когда я нажимаю на педаль сцепления и розеденяю кппп от двигателя, Симптомы указывают на подшипники первичного вала, но до замены сцепы звука небыло, и сразу после замены в мастерской тоже небыло, звук появился проехав 100 км. Я вот немогу понять в чем же причина. При выжиме сцепления скажим в половину хода педали нагрузка на выжимной есть и звук отстался, дожимаю еще немного и розеденяется корзина и диск и звук пропадает, в этот момент диск и первичный вал кпп не крутится. Тоесть получается всетаки проблема или в диске сцепления или в подшипниках первичного вала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 6 часов назад, virtex сказал: ок, И так из наблюдений. Шуршит (шумит) допустим выжимной не отходит от корзины,Но звук пропадает когда я нажимаю на педаль сцепления и розеденяю кппп от двигателя, Симптомы указывают на подшипники первичного вала, но до замены сцепы звука небыло, и сразу после замены в мастерской тоже небыло, звук появился проехав 100 км. Я вот немогу понять в чем же причина. При выжиме сцепления скажим в половину хода педали нагрузка на выжимной есть и звук отстался, дожимаю еще немного и розеденяется корзина и диск и звук пропадает, в этот момент диск и первичный вал кпп не крутится. Тоесть получается всетаки проблема или в диске сцепления или в подшипниках первичного вала. Когда выжимаешь,диск отходит,и шуметь не будет,только если выжимной.... За первичный вал при отпущенном сц.я писал....может шуметь....после замены сцепы во 2й раз-масло в кпп доливал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 30 минут назад, demivale сказал: Когда выжимаешь,диск отходит,и шуметь не будет,только если выжимной.... За первичный вал при отпущенном сц.я писал....может шуметь....после замены сцепы во 2й раз-масло в кпп доливал? Масло доливал, уровень есь даже немного больше. Может шуметь сам диск сцепления? Я просто незнаю что делать.... Скидывать кпп в очередной раз нет совсем желания. Какой то заколдованый круг .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 51 минуту назад, virtex сказал: Масло доливал, уровень есь даже немного больше. Может шуметь сам диск сцепления? Я просто незнаю что делать.... Скидывать кпп в очередной раз нет совсем желания. Какой то заколдованый круг .... Сильно шумит?я 5 лет езжу-кпп чуток гудит,и нормально.... Если полностью выжимаешь сц.-диск шуметь не должен,если не конца,то может шкрябать по ведомогу диску в корзине,ПОДТЯНИ трос сцепления так,чтобы схватывало повыше,а не в самом низу-диск не отходит до конца может,и если ещё кривой чуть,то цепляет-притрётся...поезди пару дней-а там видно будет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 2 часа назад, demivale сказал: Сильно шумит?я 5 лет езжу-кпп чуток гудит,и нормально.... Если полностью выжимаешь сц.-диск шуметь не должен Когда выжимаю сцепу то полная тишина только движок урчит. Ещё заметил. Утром завожу шуршит, проехав допустим 50 км и тишина, вечерем ухожу с роботы завожу и тишина, а утром опять шуршит ...покатаюсь пару тысяч а там видно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 26 Августа 2016 Опубликовано 26 Августа 2016 Заметел еще одну особенность. На холодную завожу и немного шумит тарахтит. Начинаю двигать рычаг кпп немного вперед или назад и звук меняется. Похоу всетаки что то с кпп. Но что самое странное до замены сцепы ничего подобного небыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 30 Августа 2016 Опубликовано 30 Августа 2016 В 23.08.2016 at 17:48, demivale сказал: Сильно шумит? Вот записал шум сцепы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 30 Августа 2016 Опубликовано 30 Августа 2016 9 минут назад, virtex сказал: Вот записал шум сцепы Звук движка забивает -не слышно когда сцепу выжимаешь....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 30 Августа 2016 Опубликовано 30 Августа 2016 23 минуты назад, demivale сказал: вук движка забивает -не слышно когда сцепу выжимаешь....... На 2 секунде выжал на 4 сек. отпустил потом на 9 сек. выжал и на 12 секунде отпустил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 31 Августа 2016 Опубликовано 31 Августа 2016 В 30.08.2016 at 18:15, demivale сказал: Звук движка забивает -не слышно когда сцепу выжимаешь....... А может такое быть что не той стороной поставили диск сцепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 31 Августа 2016 Опубликовано 31 Августа 2016 1 час назад, virtex сказал: 1 час назад, virtex сказал: 1 час назад, virtex сказал: Запросто-но обычно при этом авто не едете-т.к.с одной стороны диска специальная форма посадочного на вал фланца ,оторасоответств Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 2 Сентября 2016 Опубликовано 2 Сентября 2016 В 31.08.2016 at 20:50, demivale сказал: Запросто-но обычно при этом авто не едете-т.к.с одной стороны диска специальная форма посадочного на вал фланца ,оторасоответств Вот читал смотрел и еще назрел вопрос. Я установил сцепление 622 3055 00 LUK , диаметр диска сцепления 220 мм, а стандартного диска valeo 215. Может в этом вся причина...блин но с прогревом шум уходит.. что скажите ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 2 Сентября 2016 Опубликовано 2 Сентября 2016 Старый диск меньше в диаметре,и он притёр ведущий диск по своему размеру,появилась ступенька ,на которую давит новый диск большего диаметра ,и не прижимается всей плоскостью/пока не притрётся/-и может чуть ,,коробится " при отпускании педали,и начинает вибрировать???оощущения пробуксовки сцепы,при с места нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virtex Опубликовано 2 Сентября 2016 Опубликовано 2 Сентября 2016 1 час назад, demivale сказал: при отпускании педали,и начинает вибрировать???оощущения пробуксовки сцепы,при с места нет? не вибрирует, трогается плавно, пробуксовки сцепы не замечаю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Натальюшка Опубликовано 27 Апреля 2023 Опубликовано 27 Апреля 2023 расскажите чем дело кончилось? такая же проблема сейчас. Один в один после заманы сцепы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
