awtc Опубликовано 29 Июля 2016 Опубликовано 29 Июля 2016 всем доброго времени суток. поменял на рено меган 3 2012 года ремень грм и приводной ремень, не менял натяжной ролик. через 1500 появился какой то шум в райноне приводного ремня - шик шик, как будто что то задевает или трет. может подскажет что это может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 29 Июля 2016 Опубликовано 29 Июля 2016 54 минуты назад, awtc сказал: какой то шум в райноне приводного ремня - шик шик, как будто что то задевает или трет. может подскажет что это может быть. Похоже на ролик натяжителя приводного ремня. Посмотрите, не "гуляет" ли приводной ремень в поперечном направлении при работе двигателя. Если да, то скорее всего именно ролик издаёт такие звуки. Если это ролик, то ничего криминального в этом нет, ездить можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
awtc Опубликовано 30 Июля 2016 Опубликовано 30 Июля 2016 нашли причину. оказалось подшипник генератора задний. ослабили немного ремень и шум пректратился, и прослушали фендоскопом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
