San1991
Компрессия в двигатели 832
18 сообщений в этой теме
Добры день, скажите какая компрессия должна быть двигатели 1.5 106л.с.
Замерил свою 19,21,21,20  пробег 160т
Главное, чтоб разброса по цилиндрам не было большого. А так вроде норм.
У меня при пробеге 260 19,5 20,5 20,5 20,5
А кто ещё мерил компрессию и на каком пробеги?
А еще как мериться компрессию на холодную или на горячею ?
Изменено пользователем San1991
14 часов назад, San1991 сказал:
я мерил подъехал заглушил  , свечи вывернул , не обжигался , клипом отключил всех потребителей в 120 блоке и мерил .  . во всех цилиндрах вот так
7 часов назад, алексей110 сказал:
нет смысла мерить на тёплую всегда будет нормальная кроме если большой разброс по цилиндрам
1 час назад, NAR сказал:
Мне абсолютные цифры были не нужны , мне нужна была ровность показаний , т. к. Он гремел и тупил из за криво установленного ремня грм , и в одном цилиндре коррекума форсунок 1.15 в в остальных  меньше 1 но ровно в 3 . Но это наверное форса умирает .....
16 часов назад, NAR сказал:
если выкручивая свечи , пальцы не обжигаешь , это уже не теплая , а холодная относительно рабочей температуры в цилиндрах   ....... тепловые  зазоры уменьшаются при нагреве  колец до 500-700 градусов по цельсию , а при +20 и +50 они одинаковые , Потом я  раза три помаслал стартером при выкрученных свечах , еще охладил цилиндры , и потом только стал мерить , помню солнечно было , на улице наверное под 30 было .....
В 7/29/2016 at 20:36, алексей110 сказал:
Правда ли форсы Сименс очень надёжны и редко попадают на диагностику?
Только что, adamoff сказал:
наверное надежны , мои 170 тыщ где то прошли , возил их на стенд , похуже новых , но в красную зону по параметрам не входят , состояние удовлетворительно .....
а "попадать на диагностику" ,  это наверное от хозяина и мастеров зависит , их можно диагностировать , хоть с заменой масла , хошь реже , хошь чаще ...........
Чего-то у меня в одном цилиндре компрессия упала. 23, 23, 24, 14. :(
Раскоксовыватели работают, или это плацебо?
3 минуты назад, woland69 сказал:
Чето я сомневаюсь что чем-то поможет.
  • 2 года спустя...
Подскажите как отключить подачу топлива без клипа при проверке компрессии. Запуск отличный, масло не ест, НО стал большой расход!!! Проверять буду через свечи накала, соответственно придётся трубки от форсунок откручивать. Сценик 3, 1,5bci 832мотор
Ну так сними вход в насос. Быстросьем отщелкнул
и все.
Объясните дилетанту где этот быстросъем находится
14 часов назад, ZHORIK сказал:
Ройте глубже, если заводится нормально то незачем
В 10.06.2019 в 09:05, ZHORIK сказал:
Сними разъемы с форсунок, либо с ТНВД
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
