Janjank
Уходит антифриз
53 сообщения в этой теме
В 30.09.2019 в 20:50, Ilya_M сказал:
Соберут поездим, а там будет видно...
Как результат? Имею похожую проблему на 1,4 tce, пропуски зажигания в первом цилиндре только на холодную, после повторного запуска пропадают. Уходит антифриз, потёков нет, под печкой маты и коврики сухие . Есть ли смысл поднимать голову.
можно попробовать подать воздух в подозрительный цилиндр( он должен быть на такте сжатия) и посмотреть как себя ведёт при этом антифриз в расширительном бачке, если начнёт подыматся или пузыри пойдут тогда точно поднимать голову. или попробовать заглянуть в цилиндр на холодном двигателе при помощи специальной камеры - в поисках следов антифриза.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
