19 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Вчера при замене масла и фильтров, снизу вывались пластиковая деталюшка. Помогите определить откуда она и смогу ли я без нее обойтись или лучше поставить на место. См. фото.
15 минут назад, Damochka сказал:
деталь для направления потока воздуха для охлаждения радиатора .  Также месяц езжу без них , пока никаких минусов не заметил ,
Мож "бывалые" подскажут какие минусы из за ее отсутствия ..........
Странно, у меня для направления потока воздуха две длинные узкие пластиковые полоски. Такой штуки не было. Ну или ее потеряли еще до меня)))
Спасибо большое. Немного успокоилась. Не знаю насколько это связано с выпавшей деталью, но я стала ощущать, что моей левой ноге не комфортно горячо от горячего воздуха. Теоретически можно связать эти факты?
1 минуту назад, Damochka сказал:
если фантазия как у барона мюнхаузена то да , нафантазировать до такой степени можно , а так вам смотреть необходимо кондер и климатическую установку  , горячо ноге в жару из за их неисправностей .
С фантазией у меня все в порядке. Я женщина творческая :))) Жар просто идет, когда климат, вообще, выключен и окна открыты. А выключаю я его потому что сначала охлаждает в режиме авто как положено, а потом как даст жару!!! (в прямом смысле). Систему диагностировали. Фреон в норме. Выехала с сервиса - все норм. Проехала пару км по городу и опять жарит. Но с этой бедулькой, наверное, новую тему нужно сделать....
ну да наверное новую надо , но если в сервисе не смогли сделать , то на форуме наверное это будет намного сложней . ... Но у вас скорей всего не включается высокая скорость вентилятора , замена  (ремонт) терморезистора наверное поможет ....
Спасибо! А вообще, эту выпавшую деталь проблематично на место поставить?
2 минуты назад, Damochka сказал:
в принципе нет , скинуть бампер и поставить , мож мастера есть которые и без скидывания бампера  воткнут .
Вы писали про эту деталь во множественном числе. Их две?
Только что, Damochka сказал:
да одна справа другая слева , если спереди через бампер  где знак рено , посмотрите вовнутрь , что бы увидить радиаторы , то увидете с какой стороны у вас выпала а с какой осталась.
39 минут назад, GADZ12 сказал:
у вас бензин , кроме ромба спереди , у нас мало общего .
27 минут назад, Damochka сказал:
Я бы их выдираю со всех сц2, потому что толку от неё нет, кроме как лишнего дребезжания и трения о радиатор интеркулера...
Но если хотите водрузить ещё на место то необходимо заехать на подьемник , открутить нижний фартук бампера и вставить эту " направляющую поток воздуха" деталюшку в районе нижней решётки радиатора .она на 2- х защелках.
А с климатом у вас проблемы...необходимо смотреть Can- CLIP- oм.
1 час назад, GADZ12 сказал:
гадз а вот на щитке под номером 10 их у тебя разве нет ?
2 минуты назад, disel сказал:
клипом диагностировали. Сказали проблема с датчиком температуры в салоне. К замене. Но никто не смотрел его даже. Может его можно просто отремонтировать. Я на вашем форуме нашла, что стоит он вроде бы в корпусе зеркала заднего вида.
В на первой фазе расположение в пластиковой коробушке приклеенной лобовому, у вас вторая фаза.надо смотретььно тоже где -то там...
Датчик можно б.у приобрести...заменить 15 минут ..даже неопытному в ремонте авто человеку.
1 минуту назад, disel сказал:
Спасибо!
Они у меня длинные типа таких. Идут во всю высоту радиатора и кажется даже чуть ниже...Сегодня посмотрю
Изменено пользователем GADZ12
Все правильно на твоем авто, есть направляющие радиатора(на твоем фото) и есть  направляющие потока в бампере(фото Damochka).
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
